Plain 212 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба В 12.12.2022 в 20:30, _pv сказал: микроконтроллеры разве способны впринципе выходы себе спалить большой емкостной нагрузкой? В паспортах предел типично 32 мА, а при КЗ будет 120 мА. В 12.12.2022 в 23:20, alexvu сказал: можно и на биполярных транзисторах такое же сделать Автору, на 99% резистивную нагрузку, зачем-то требуется замыкать — биполярными это будет сделать трудновато. Но на них можно сделать драйверы затворов: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: В паспортах предел типично 32 мА, а при КЗ будет 120 мА. даже при КЗ на землю/питание не выдаст IO столько тока чтобы себя спалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, _pv сказал: не выдаст IO столько тока А чьё оно такое хилое? Должно быть по нормам 74AC, 600 мВ потерь при 32 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 36 minutes ago, Plain said: А чьё оно такое хилое? Должно быть по нормам 74AC, 600 мВ потерь при 32 мА. ну давайте ещё к155 вспомним 🙂 на низких напряжениях <3В оно так себя и ведёт. а тот график от msp430, но там по маложоркости периферии упарываются, в том чиле и для io, потому пожалуй и хилое такое. но от других МК такие графики, где приводятся, вроде обычно не особо отличаются. потому и сложилось впечатление что своим выходным током МК сами себе харакири IO сделать нынче не способны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба Проще от противного доказать — если бы для управления полевыми транзисторами было бы достаточно десятка миллиампер, никто бы не стал ни производить, ни, тем более, покупать специальные ИС драйверов затворов — но нет, их вагон и тележка, и платят за них в разы дороже, чем за STM32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба В 15.12.2022 в 15:41, Plain сказал: если бы для управления полевыми транзисторами было бы достаточно десятка миллиампер Тут речь идет о токе нагрузки транзистора 300 мА, так что это не тот случай, для которого делают драйверы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба У автора фазосдвигающий мост на 200 кГц и неизвестно малым Кзап, а следовательно, желание получить подлинно переменный ток, а не пульсирующий, поэтому единственный способ — увеличивать токи затворов, чтобы максимально уменьшить влияние различия их зарядов — как раз это и реализует схема, которую я посоветовал в самом начале темы: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий48 0 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба Plain, спасибо. Если я правильно понял осцилограммы, то это как раз то, что надо и даже с лихвой. Саму схемотехнику с полным пониманием проанализировать на данный момент не в состоянии, но это и не важно, если работает. Так как есть реальная осцилограмма, то надо понимать, что это не теоретическая выкладка, а работа реальной схемы. Хотя это может быть сделано с помощью каких то моделирующих программ. Если это реальная схема, то я поражён - это же время, комплектующии, труд, знание. Не паяли же Вы всё это. Поделитесь, пожалуйста, как же это всё так быстро получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба Это симулятор ltspice, от аналоговых девиц, и конечно опыт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий48 0 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба В 16.12.2022 в 14:39, Александр77 сказал: Это симулятор ltspice, от аналоговых девиц, и конечно опыт Понятно. Если её реализовать, то какой процент того, что она заработает в соответствии с декларированными ею параметрами? Так понимаю, что схему надо дополнить генератором для "pump" а выходные ключи Mi можно взять и другие, например, из серии IRF7xxx. Ещё вопрос: "Можно ли упростить эту схему, задавшись максимальным током через нагрузку, скажем, 800 мА" Изменено 16 декабря, 2022 пользователем Юрий48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Юрий48 сказал: как же это всё так быстро получилось Вообще-то, быстрее, потому что я после написания первого своего сообщения в этой теме, т.е. где данная схема описана словесно, в тот же день накидал её в симуляторе (обычно это порядка 10 минут), но затем в теме пошла дискуссия, что можно бы попроще, поэтому урезал первую до такого варианта, чтобы показать искажения сигналов, создаваемые недостатком мощности. Силовые транзисторы можно поставить любые подходящие, популярная пара — IRLML2502 и IRLML6402. Диоды есть в виде сборок (BAT54S, BAS40-04 и т.п.), пара последовательно. Драйверы затворов, как сказано ранее, любые "5-вольтовые", т.е. с питанием от 4,5 В, и порог входов у них обычно "TTL", т.е. 2,4 В. Про помпу тоже было сказано сразу, а если микроконтроллер жабоудушенный и лишнего выхода ШИМ таймера у него для неё нет, можно собрать данный генератор 500 кГц на триггере Шмитта 74LVC1G14. Если схема нужна в единственном экземпляре, можно сделать её примерно так же, но практически даром — на синхронных драйверах затворов и полевых транзисторах, взятых с любой дохлой материнской платы ПК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий48 0 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба Plain, спасибо. Исчерпывающий ответ. Что касается накачки от микроконтроллера, то для передачи ШИМ нужно организовывать ещё один гальванически развязанный канал, так, что лучше сделать генератор, как Вы предложили на 74LVC1G14. Сейчас управляющие сигналы развязаны ADUM1200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
