Антон Ардабьев 0 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба Доброго времени суток! Имеется кнопка, которая при нажатии меняет статус "1" на "2" и наоборот. Т.е. до последующего нажатия статус сохранятеся. Фото 1 и 2. И имеется HDMI switch, у которого кнопка имеет два положения. Нажата - "1", отжата - "2". Свое положение кнопка сохраняет до последующего нажатия. Фото 3 и 4 Я хочу, чтобы HDMI switch менял положение по нажатию первой кнопки. Так вот и вопрос, как мне правильно их "запараллелить", чтобы это работало?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, Антон Ардабьев сказал: Я хочу, чтобы HDMI switch менял положение по нажатию первой кнопки. Так вот и вопрос, как мне правильно их "запараллелить", чтобы это работало?) Схемы устройств у Вас конечно отсутствуют, как я понимаю? Если вкратце, то оптрон нужен или небольшое реле: Вход оптрона подключается параллельно к светодиодному индикатору LED1 на первом устройстве. Выход оптрона подключается параллельно кнопке на устройстве HDMI switch. В первом приближении, примерно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба 23 минуты назад, quark сказал: . . . .Вход оптрона подключается параллельно к светодиодному индикатору LED1 на первом устройстве. . . . . надо смотреть напряжение на светящемся светодиоде платы, и сопоставить его с рабочим напряжением светодиода подключаемого оптрона. Скорее всего в цепь светодиода оптрона надо гасящий резистор ставить небольшого номинала. Иначе они подерутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 28 минут назад, k155la3 сказал: надо смотреть напряжение на светящемся светодиоде платы, и сопоставить его с рабочим напряжением светодиода подключаемого оптрона. Скорее всего в цепь светодиода оптрона надо гасящий резистор ставить небольшого номинала. Иначе они подерутся. Возможно светодиод придется вообще удалить, если там тока мало. Или городить какое-то усиление... Без схемы все равно не угадать... Там возле светодиода резистор стоит 1К (102). Возможно он к светодиоду относится. Питание предположительно 5В... Светодиод предположительно этот: https://www.chipdip.ru/product/fyls-0603ubc Изменено 11 декабря, 2022 пользователем quark Добавление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Ардабьев 0 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба 15 часов назад, quark сказал: Возможно светодиод придется вообще удалить, если там тока мало. Или городить какое-то усиление... Без схемы все равно не угадать... Там возле светодиода резистор стоит 1К (102). Возможно он к светодиоду относится. Питание предположительно 5В... Светодиод предположительно этот: https://www.chipdip.ru/product/fyls-0603ubc Судя по дорожка на плате, резистор действительно на светодиод. Необходимо ли мне выпаять светодиод, замерить силу тока? На светодиоде 2.55 вольта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, Антон Ардабьев сказал: Необходимо ли мне выпаять светодиод, замерить силу тока? проще измерить напряжение на резисторе и воспользоваться законом Ома Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Антон Ардабьев сказал: Судя по дорожка на плате, резистор действительно на светодиод. Необходимо ли мне выпаять светодиод, замерить силу тока? На светодиоде 2.55 вольта Пока не нужно ничего выпаивать. Нужно определить какое напряжение питания на ваших устройствах. Второе - определить какой ток идет через кнопку во втором устройстве. Третье - измерьте напряжение на резисторе 1К светодиода LED1. Оптрон какой-нибудь у Вас найдется? P.S. Картинка почему-то не открывается. Изменено 12 декабря, 2022 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Ардабьев 0 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба 44 минуты назад, quark сказал: Пока не нужно ничего выпаивать. Нужно определить какое напряжение питания на ваших устройствах. Второе - определить какой ток идет через кнопку во втором устройстве. Третье - измерьте напряжение на резисторе 1К светодиода LED1. Оптрон какой-нибудь у Вас найдется? P.S. Картинка почему-то не открывается. Напряжение на плате с кнопкой (unlink-05343-2.1) я нащупал ~3.1 вольт. Напряжение на резисторе 0.65 вольт. Вот такое фото нашел на форуме ардуинщиков: Напряжение на HDMI switch 5 вольт. Отдельного питания у него нет, питается по кабелю HDMI. На сколько я знаю этот кабель именно столько и может передать. Я не очень понимаю как мне измерить ток на кнопке HDMI switch(( Вид сзади: У меня рядом есть chipdip, если подскажете какой нужен оптрон, то я сегодня же куплю его. Я так понимаю их много разновидностей, ничего в этом не понимаю, к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба Можно еще обратную сторону первой платы сфотографировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Ардабьев 0 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, quark сказал: Можно еще обратную сторону первой платы сфотографировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба Извините, вынужден прерваться на пару часов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Ардабьев 0 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, quark сказал: Извините, вынужден прерваться на пару часов... Мне не к спеху. Спасибо большое за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба U10 - оптопара, PC817A (или аналог): https://www.chipdip.ru/product/pc817a R10 - резистор 1К, CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 1 кОм, 5% (или аналог): https://www.chipdip.ru/product0/44435 Пробуйте. Изменено 13 декабря, 2022 пользователем quark Подправил схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Ардабьев 0 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 20 часов назад, quark сказал: U10 - оптопара, PC817A (или аналог): https://www.chipdip.ru/product/pc817a R10 - резистор 1К, CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 1 кОм, 5% (или аналог): https://www.chipdip.ru/product0/44435 Пробуйте. Добрый день! Все собрал по схеме, но пока результат такой: При нажатии на кнопку unlink загорается второй светодиод на платке HDMI switch, т.е. горит оба светодиода. Полагаю это из-за того, что кнопка на HDMI switch работает как тумблер. Т.е. она фиксируется в нижнем положении и в верхнем при нажатии. Ну соответственно переключения мониторов не происходит, потому что данное устройство может только в один порт передавать видео. Не правильней будет сделать вот так: ? Руководствовался вот этой схемой работы данной кнопки: Нет, судя по всему я не прав... Изменено 13 декабря, 2022 пользователем Антон Ардабьев Додумал схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Судя по всему, кнопку на HDMI-switch придется демонтировать. Сумеете это сделать аккуратно? После этого сфотографируйте плату с лицевой стороны (без кнопки). Изменено 13 декабря, 2022 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
