Антон Ардабьев
15 -
0 ОбычныйИнформация о Антон Ардабьев
Как запараллелить кнопки
Антон Ардабьев ответил Антон Ардабьев тема в Схемотехника
Работает! Спасибо Вам огромное! Осталось красиво все спаять и установить) -
Об этом я не подумал... R1 3.34 кОм R2 3.3 кОм R3 3.31 кОм -
Резисторы такие маленькие, что только с помощью микроскопа можно разглядеть... Буду искать микроскоп значит, давно хотел цифровой) Нет, индикация не важна, главное функционал. -
Я правильно понимаю, что помимо прямого подключения нужно еще перемычки сделать? -
Вообще на фото различимы все элементы. могу Вам сбросить на почту оригинал фото, на нем можно все разобрать -
Вот еще статья: https://www.kirich.blog/obzory/drugie-obzory/521-dvunapravlennyy-hdmi-pereklyuchatel.html -
Есть только вот это: https://aliexpress.ru/item/1005003930466505.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.108e4aa66Co7wH&sku_id=12000027493602658&_ga=2.33008061.202743621.1671438112-2041799272.1646048194 Ну и маркировка на самой плате... Я спрашивал у продавца схему, но он наотрез отказался ее предоставить -
Попросил коллегу выпаять кнопку пока меня нет) С учетом увиденного, поменяется ли схема? -
Добрый день! К сожалению пока нет возможности все собрать и проверить, уехал в командировку. Подскажите, если длина кабеля в левой части схемы будет ~6 метров, будут сильные наводки? Что можно сделать, чтобы этого избежать? -
Добрый день! Все собрал по схеме, но пока результат такой: При нажатии на кнопку unlink загорается второй светодиод на платке HDMI switch, т.е. горит оба светодиода. Полагаю это из-за того, что кнопка на HDMI switch работает как тумблер. Т.е. она фиксируется в нижнем положении и в верхнем при нажатии. Ну соответственно переключения мониторов не происходит, потому что данное устройство может только в один порт передавать видео. Не правильней будет сделать вот так: ? Руководствовался вот этой схемой работы данной кнопки: Нет, судя по всему я не прав... -
Мне не к спеху. Спасибо большое за помощь! -
Напряжение на плате с кнопкой (unlink-05343-2.1) я нащупал ~3.1 вольт. Напряжение на резисторе 0.65 вольт. Вот такое фото нашел на форуме ардуинщиков: Напряжение на HDMI switch 5 вольт. Отдельного питания у него нет, питается по кабелю HDMI. На сколько я знаю этот кабель именно столько и может передать. Я не очень понимаю как мне измерить ток на кнопке HDMI switch(( Вид сзади: У меня рядом есть chipdip, если подскажете какой нужен оптрон, то я сегодня же куплю его. Я так понимаю их много разновидностей, ничего в этом не понимаю, к сожалению. -
Судя по дорожка на плате, резистор действительно на светодиод. Необходимо ли мне выпаять светодиод, замерить силу тока? На светодиоде 2.55 вольта -
Антон Ардабьев опубликовал тема в Схемотехника
Доброго времени суток! Имеется кнопка, которая при нажатии меняет статус "1" на "2" и наоборот. Т.е. до последующего нажатия статус сохранятеся. Фото 1 и 2. И имеется HDMI switch, у которого кнопка имеет два положения. Нажата - "1", отжата - "2". Свое положение кнопка сохраняет до последующего нажатия. Фото 3 и 4 Я хочу, чтобы HDMI switch менял положение по нажатию первой кнопки. Так вот и вопрос, как мне правильно их "запараллелить", чтобы это работало?)
