Hale 1 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба Бобрый день. Проверил выходную мощность нашего ENA 5070 и увидел что она не просто прерывистая, а горбиками разной продолжительности поднимается, опускается. А нельзя ли на этом типе аппаратов установить фиксированную мощность на фиксированной частоте? Хочу EIRP устройства померять, а выход ENA использовать для калибровки радиоканала в камере. Вдогонку, насколько опасно/безопасно подавать на ENA внеполосные сигналы? Типа несущую -16дБм с возможный отклонением до нескольких кГц от сетапа, и второй гармоникой -20дБ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, Hale сказал: Проверил выходную мощность нашего ENA 5070 и увидел что она не просто прерывистая, а горбиками разной продолжительности поднимается, опускается. Глянуть бы на картинку этих горбиков... А так по даташиту наихудшая нелинейность уровня мощности +/-3.5дБ. Всё что меньше производитель не гарантирует как я понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба в дБм, пятиметровый кабель. сорри, скриншот не могу. Меряю минисакитовским УСБ измерителем до 6ГГц. прибор установлен от несущей до несущей, т.е. спан 0. свипирование мощности не включено. так, в качестве векторника прибор работает. прошел сертифицированную поверку 4 мес. назад. Хотя замечено что дурит USB и тормозит открытие LAN VISA канала(после открытия все работает, значит проблема софтовая). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба это стоячая волна, согласования где-то нет. кабель поломали или мыши сгрызли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба стоячая волна во времени? А почему я не вижу ее признаков на диаграме Смита? Если вы считаете что там минимумы гляют, то с чего им гулять по мирно лежачему кабелю с прецизионным источником частоты. Это разворот по времени, если вы не поняли. Измеритель усредненной мощности PWR-6GHS. Вообще-то разрывы -30 дБ зависят от того когда я кнопки нажимаю, из чего я предполагаю что это какой-то програмный интервал, даже при нулевом свипе. Больше всего напрягают горбы. Они очень продолжительные, дольше фронта накопления и не то чтобы только поднимались, но и опускаются. Иногда опускаются очень плавно с удлиненным интервалом, если даже просто интерфейсные кнопочки понажимать. 🤕 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба On 12/7/2022 at 11:14 AM, Freesom said: это стоячая волна, согласования где-то нет. кабель поломали или мыши сгрызли Какая стоячая волна, если частота фиксированная? Хотя, лучше спектр сигнала проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба 7 hours ago, Boriskae said: Какая стоячая волна, если частота фиксированная? там ось абсцисс на графике не сильно четко подписана. Если во времени и меееедленно, то похоже на сбивку частот от двух тактовых генераторов, которые вроде одинаковые, но не совсем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба On 12/12/2022 at 5:15 PM, Freesom said: не сильно четко подписана. 🤣 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 20 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба В 06.12.2022 в 16:31, Hale сказал: Проверил выходную мощность нашего ENA 5070 и увидел что она не просто прерывистая, а горбиками разной продолжительности поднимается, опускается. А нельзя ли на этом типе аппаратов установить фиксированную мощность на фиксированной частоте? Планаровские анализаторы цепей иногда использую в качестве генератора. Чтобы сигнал был непрерывным - нужно выставить измерение S11, остальные измерения отключить - так он не будет периодически отключать генератор первого порта (он отключается, пока проводится измерение со второго порта). Чтобы отключить перестройку по частоте - ставьте минимальное количество точек сканирования и минимальную полосу обзора - в идеале это будет 1 точка и 0Гц (у Планара меньше 2х точек не выставить, но при полосе 0Гц генератор работает на одной частоте и никаких прыжков по частоте нет). ИЛИ, если у прибора есть режим сканирования по мощности, можно так же оставить измерение S11 и выставить диапазон сканирования по мощности в 1 точку и 0дБ (у Планара этот режим выставляется на одной, фиксированной частоте, задаваемой пользователем). В 06.12.2022 в 16:31, Hale сказал: Вдогонку, насколько опасно/безопасно подавать на ENA внеполосные сигналы? Типа несущую -16дБм с возможный отклонением до нескольких кГц от сетапа, и второй гармоникой -20дБ ? Обычно на передней панели рядом с разъёмами пишут максимально допустимый уровень входного сигнала. Сомневаюсь, что с прибором что-нибудь случится, если подать на него внеполосный сигнал с уровнем, меньше допустимого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба >нужно выставить измерение S11 разумно. в следующий раз попробую и посмотрю, уходят ли горбы. это все связано с очередью за приборами. хотел сократить ожидание использованием железа не по назначению. уже правда приборы вернули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
