Операционный усилитель и ООС
В 06.12.2022 в 00:25, wim сказал:
Математическая модель идеального ОУ: Vout =  (Vin(+) - Vin(-))*Av.  Никаких других вариантов не существует.
Для обычных рассматриваемых тут схем включения с ООС на резисторах, Vout = - ( Vin + Vout/Av ) * R1 / R2
где Vin = Vin(+) - Vin(-), примерно так.
Т.е. Av может быть и бесконечность, это не сильно влияет на результат.
Тут я не рассматриваю случаи усиления малых напряжений, где он, понятное дело, уже влияет.
47 минут назад, alexvu сказал:
ОУ - это самостоятельный элемент схем, его идеальной моделью является ИНУН. И он ничего не знает о каких-то резисторах, которые к нему подключены.
49 минут назад, alexvu сказал:
Повторяю ещё раз для непонятливых - ОУ не может иметь бесконечный коэффициент усиления. Для любой схемы на ОУ коэффициент передачи, рассчитанный с помощью законов Кирхгофа, а не каких-то мифических "виртуальных земель" неизбежно будет содержать коэффициент усиления ОУ. Но некоторые теоретики упрощают формулы до абсурда, выкидывая из них коэффициент усиления ОУ.
57 минут назад, alexvu сказал:
Да, у нас один студент на практике подставлял в формулы тройку вместо числа пи. Тоже говорил, что это не сильно влияет на результат. 😃
59 минут назад, alexvu сказал:
уже влияет
Каким образом Вы определите - "уже влияет" или "ещё не влияет"? Для этого нужно сравнить расчёты по точной формуле и по приближённой. Но, если есть точная формула, зачем считать по приближённой? Я понимаю, в прошлом тысячелетии, когда считали на логарифмических линейках, это было оправдано. Сейчас мы что экономим - ячейки в электронной таблице?
В общем случае ОУ может быть включен в контур регулирования с общей ООС, но при этом не иметь местной ООС. Пример - вот, на картинке. Как в таком случае предлагаете рассчитывать звено усилителя в контуре?
1 час назад, wim сказал:
Просто интересно: какое число подставляли те, кто смеялся над этим студентом?
Только что, tgruzd сказал:
PI() в таблице Excel.
В ряде случаев это вполне можно делать - например каскад на ОУ работает на постоянке или низких частотах, с Ку=1-5, а Ку ОУ за 80-100дБ (т.е. 10-100тыс).
И на что он повлияет, в этих условиях?
15 минут назад, Allregia сказал:
Я не умею решать в уме системы дифференциальных уравнений. А Вы умеете? :biggrin:
17 минут назад, Allregia сказал:
В ряде случавев это вполне можно делать
То есть делаем расчёт только для готовых схем из учебника? А для остального ряда случаев, например, для той схемы, которую я привёл - всё, расчётов не будет?
Но самый главный вопрос, который упорно обходят стороной апологеты готовых формул из учебников, - зачем считать по приближенной формуле, если есть более точная формула?
Вы не заметили у меня:
1 hour ago, Allregia said:
В ряде случаев
Допустим нужен инвертирующий усилитель, работающий от постоянки до 20гц с усилением 3.
Для чего тут "дифференциальные уравнения"? Чтобы два резистора посчитать? Может еще в симуляторе их смотреть?
26 минут назад, Allregia сказал:
Допустим нужен
А допустим не нужен - что тогда?  Вы упорно-настойчиво предлагаете ходить по кругу - схема из учебника, работающая на постоянном токе. Другие не считаем. Для схемы, которую я привёл, у Вас есть решение? У меня оно есть.
36 минут назад, Allregia сказал:
Вообще-то заметил и даже процитировал. У студней от этого будет взрыв мозга - в одном ряде случае считаем схемы на ОУ по одним формулам, а в другом ряде случаев - по другим формулам. :biggrin:
Ну что поделать а кому сейчас легко? 🙂
Студням тоже следует понимать, когда применима модель идеального ОУ, а когда нет.
Кстати тоже и трансформатора касается (а там даже и не среди "студней" масса людей, дальше "идеального" вообще не понимающих как он работает, например сколько раз видел заявления типа "транс перегрузили и оттого сердечник перенасытился"). Тем не менее, во многих случаях расчета трансов тоже реальная ситуация сильно упрощается, например не учитываются индуктивности рассеяния, хотя в других случаях - последстия этого могут быть катастрофическими.
52 минуты назад, Allregia сказал:
Модель идеального ОУ - это ИНУН.  ОУ с бесконечным коэффициентом усиления - это не модель ОУ, это модель схемы с ОУ, которую для так называемой "простоты" упростили до абсурда. В этой ситуации для каждой реальной схемы нужно придумывать свою модель. То есть вместо того, чтобы взять модель ОУ в виде ИНУН и прикрутить к ней резисторы, для каждой очередной схемы нужно разыскивать "самую правильную модель" этой конкретной схемы. Вопрос тот же самый - зачем? Для понимания? Судя по вопросам, которые задаёт автор, понимания никакого нет.
В 06.12.2022 в 01:35, wim сказал:
Вот же, из формулы видно: Vout = - ( Vin + Vout/Av ) * R1 / R2
Второе слагаемое дает добавку порядка ( Vout / Vin / Av ), например при К = 10 готовой схемы и при Av = 10000 получается ошибка 10/1/10000 = 1e-3 то есть 0.1%, и чаще всего это неважно. А кому это важно, тот еще должен учесть входные токи и т.д.
А автор темы имел в виду как раз такой совсем простой случай.
В Вашей схеме регулятора, кстати, первый ОУ скорее всего имеет в своем составе ООС на резисторах (не показанную на схеме), и в результате его К небольшой (скажем, 500).
2 часа назад, alexvu сказал:
Нет, автор имел в виду совершенно другое. Он просит объяснить ему
почему ОУ, охваченный петлёй ООС, в принципе стремится подравнять потенциалы своих входов
Используя ложные представления о бесконечном коэффициенте усиления ОУ, объяснить это невозможно.
Всё тот же вопрос - зачем считать по приближённой формуле, имею точную формулу?
4 часа назад, alexvu сказал:
Возможно это так, а может быть просто дифференциальный усилитель с небольшим коэффициентом усиления и широкой полосой пропускания. Нам зачем гадать о том, что не показано? Для расчёта схемы достаточно того, что это ОУ с некоторым (не бесконечным) коэффициентом усиления.
Изменено пользователем wim
Интеоесно, почему упор так делается на не небесконечный Ку, а не на ненулевое и не бесконечное выходное и входное сопротивления?
Опять же "в ряде случаев" - импедансы могут повлиять намного сильнее, чем ограниченность Ку.
Или диапазон синфазки на входах (забавный случай недавно был с приятелем, попытавшимся заменить ОРА2365 на ОРА1642).
