Перейти к содержанию
Как с высокой достоверность определить момент размыкания контакта?
похоже такое лучше организовать на МК, засек дребезг - выставил сигнал на выходе и затаился на 20 мс. Прошло 20 мс снова проверяет контакт на предмет появления дребезга, снимает выходной сигнал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 04.12.2022 в 19:59, Plain сказал:
Это стандартный, а требуемый автору — нет, и нарисован у него на картинке — его надо лишь "понять"
Такой, как на картинке, вообще невозможен, т.к. там нарисовано, что сначала срабатывает выход, а потом уже начинает изменяться напряжение на контакте.
Должно быть срабатывание по заданному уровню, присутствующему в течение заданного времени (как защита от помех), но это не нарисовано и можно только выяснить опытным путем или анализом схемы. А потом уже игнорировать последующие импульсы дребезга в течение еще какого-то времени.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Слесарь сказал:
только не "засек дребезг", а момент перехода 0-->1 - когда датчик наехал на деталь, таймаут нечувствительности схемы на 20мс, переключение схемы в режим ожидания первого 1-->0
После "ухода" с детали - также таймаут нечувствительноси схемы на 20 мс, перевод схемы в режим ожидания 0-->1
ps  схема дб с максимальным быстродействием, те аппаратно реализована, тк возможно что передний фронт сработки датчика подается на такой-же аппаратный вход "защелки" регистра координаты в блоке управления-измерения CNC
Ссылка на сообщение
"Стандартный" годится, если менять частоту чтения контакта. Скажем, 10 мс на замыкание, 100 мкс на размыкание, если реакция на размыкание требуется максимально быстрая. Я бы побоялся принимать решение по одному чтению контакта, это может дать ложное срабатывание от помехи.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, =AK= сказал:
Тут многие мыслят так же, но у автора он из золота, и производят такие станки очень долго, им виднее.
Ссылка на сообщение
Ладно.. буду пробовать...
12 часов назад, k155la3 сказал:
Там обычный Сименс, там банально, есть сигнал от датчика касания или нет сигнала касания.
Сейчас попробовали кустарную схему, вроде расхождения при повторении замеров калибровочной детали датчиком около 1 микрон.
Ссылка на сообщение
О каком дребезге идёт речь, когда на 24 В там дуга должна быть, если меры по её предотвращению не предпринять. Я так думаю, что там не всё так элементарно, как кажется, контакт не такой надёжный и предсказуемый, как в реле или соединителе.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Слесарь сказал:
контакт стоит не дешево, предполагаю там все надежно и предсказуемо.
Тут цена не имеет значения.
Спорить со мной тоже нету смысла.
Кому тут ещё это всё нужно, кроме Вас?
Сименсы просто так всё усложнили? Не думаю, что так.
Изменено пользователем byRAM
Ссылка на сообщение
17 часов назад, alexvu сказал:
Похоже на оптический обман — вряд ли там так нарисовано, но достоверного ракурса автор не предоставил, да и не важно уже — он сказал, что заменит описанную для 3-х корпусов стандартной логики схему программой на МК.
Ссылка на сообщение
Стандартную логику давно не вижу на платах работающих устройств. Хотя возможно она там и есть, но уже в составе тех или иных специальных чипов.
Предложили бы какой-нить специальный чип который специально заточен обрабатывать дребезг контакта и выдавать четкий логический сигнал на выходе?
Ссылка на сообщение
Hex Contact Bounce Eliminator MC14490
MC14490.pdf
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
Ок. подумаю...
Только мне скорее всего надо чтоб дребезг разрывающегося контакта уже воспринимался как целевой сигнал. То есть, когда инструмент подъезжает к детали и прикасается к ней, не должно быть задержки срабатывания на дребезг, так как пока будет обрабатываться дребезг контакта, инструмент успеет проехать дальше чем граница детали.
Обычно инструмент движется со скоростью допустим 10 мм. в секунду, когда требуется повторяемость измерений 1 микрон, это значит скорость реакции на прикосновение датчика к поверхности должна быть лучше 1/10000 сек.
Ссылка на сообщение
56 минут назад, Слесарь сказал:
Сперва Вам следовало вот точно так эту тему и обозвать — дескать, нужна заказная микросхема, реализующая нестандартный способ подавления дребезга, требующийся исключительно в английских станках с ЧПУ и более ни в какой области человекодеятельности всепланетно.
Если кто не понял — деталек, в полностью решающей задачу схеме, аж на 30 рублей, при полном нуле строк кода.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
