gazpar 1 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Привет, коллеги, У меня есть идея, которую не получается реализовать самостоятельно в разумный срок(из-за большой нагрузки растянулось уже на 1,5 года). Хочется сделать преобразователь со входом 5-24В и регулируемыми выходами от 0 до 25В с шагом 0.1В(до 2-5А). На пару каналов. Примерно выглядит так: Cколько примерно это может стоить в рублях? Сколько может занять по времени? Изменено 29 ноября, 2022 пользователем gazpar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба А нижнее значение точно нужно делать таким низким (0,1 В)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба On 11/29/2022 at 1:54 PM, Sokrat said: А нижнее значение точно нужно делать таким низким (0,1 В)? Сейчаc исправлю. Непонятно, значит, написал. Изменено 29 ноября, 2022 пользователем gazpar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба 34 минуты назад, gazpar сказал: Сейчаc исправлю. Непонятно, значит, написал. Тогда тот же вопрос: нужно именно от нуля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба On 11/29/2022 at 2:31 PM, Sokrat said: Тогда тот же вопрос: нужно именно от нуля? Если это возможно, то было бы хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба просто уточнить. Источник питания. Входное напряжение 5...24 вольта постоянного тока. Выходное напряжение 0...25 вольта. Ток до 5 ампер. Гальванически развязан. Выходное напряжение задается (внешним управляющим напряжением/ током гальванически развязанным от входа и выхода источника, соотношение управляющего напряжения: .....). Так? Второй канал, в силу управления тем же напряжением, аналогичен и просто является самоcтоятельным устройством. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба On 12/1/2022 at 4:37 PM, firstvald said: просто уточнить. Источник питания. Входное напряжение 5...24 вольта постоянного тока. Выходное напряжение 0...25 вольта. Ток до 5 ампер. Гальванически развязан. Выходное напряжение задается (внешним управляющим напряжением/ током гальванически развязанным от входа и выхода источника, соотношение управляющего напряжения: .....). Так? Второй канал, в силу управления тем же напряжением, аналогичен и просто является самоcтоятельным устройством. Да, примерно. Сейчас переделываю пример ТЗ от Dimon84. Там будет поподробнее описано что к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Переделал по примеру ТЗ от Dimon84. Это обычный текстовый файл. Можно открыть хоть в блокноте. tech_task Изменено 1 декабря, 2022 пользователем gazpar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба непонятно. написано все, что угодно, но не то что нужно. один источник просто гальванически развязанный с фиксированным напряжением на выходе. второй источник гальванически развязанный с регулируемым напряжением на выходе. задается выходное напряжение и ограничение выходного тока. как задается, опять ничего не сказано. из рисунка можно сделать вывод, что задается внешним управляющим напряжением и этот вход развязан и от питания и от выхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба 2 выходных повышающе-понижающих, ок, должны быть гальванически развязаны... а от чего? От входа питания? от входа управления? От выхода? Ничего неясно. Может структурную схему желаемую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба Uin- входное напряжение; Uout1- выходное напряжение 1 ; Uout2- выходное напряжение 2. Ioc&Uoc- ток и напряжение обратной связи. Пр0- преобразователь типа 0. Питает систему управления и дравйвера. Пр1- преобразователь типа 1. Это силовые преобразователи с выходами Uout1 и Uout2. СУ- система управления. Анализирует сигналы обратных связей и управляет драйверами преобразователей. Обратные связи с гальваничечкой развязкой. Драйвера с силовыми ключами преобразователей развязаны гальванически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба Не понятна конечная задача, но три из пяти изоляций явно лишние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба On 12/1/2022 at 7:27 PM, Plain said: Не понятна конечная задача, но три из пяти изоляций явно лишние. Если для коммерческого изделия, то Вы наверное правы. Но это для себя- предполагаю цеплять его к компу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба В 29.11.2022 в 14:50, gazpar сказал: Не, ну если это для какого-то мудрёного стенда, с разницами потенциалов питающих и управляющих напряжений в тысячи вольт.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба 49 минут назад, gazpar сказал: это для себя Так вопрос в изоляции — если она Вам нужна подлинно безопасная, то лучше брать промышленные БП 48 В и к ним однократно разработать неизолированный стабилизатор тока/напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
