Перейти к содержанию
Не могу опознать компоненты
Добрый день коллеги.
Никак не могу опознать именно с такими жесткими выводами батарейку и пружинные витые контакты справа от нее. Контакты для контактирования к динамику на другой стороне корпуса
И пищалку под эти пружинные контакты никак не опознаю (фото в прилагаемом файле). Может кто-то сталкивался...
пищалка.heic
Изменено пользователем apg
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Размер батарейки предлагается угадать? Для опознания контактов необходимо фото "в профиль" и хотя бы приблизительные данные об их высоте.
И зачем квест с картинкой с расширением heic? Что мешало просто прикрепить изображение?
Ссылка на сообщение
Прошу прощения... батарейка стандартного размера 2450. контакты находятся на одной высоте, чтобы можно их было напаять на одну сторону платы.
Что касается картинки с расширением - просто у меня был файл с этой картинкой - его и присоединил....
Ссылка на сообщение
4 часа назад, apg сказал:
Гуглите батарейку CR2450HR
Ссылка на сообщение
спасибо... точно... а вот с витыми пружинными контактами засада - никак не могу нагуглить похожие
Ссылка на сообщение
3 часа назад, apg сказал:
Так вы же сами фото "в профиль" зажали - и кто вам злобный Буратина? Я бы в жизни по этим кружочкам не догадался, что это пружинные контакты. А уж конкретный тип подобрать - только чисто случайно методом тыка.
Ссылка на сообщение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профиль_человека
Профиль (фр. profil, от лат. fīlum «нить»)[1] — положение головы или (реже) фигуры вполоборота от зрителя, так, что видна одна только половина[2], находящаяся по ту либо другую сторону оси симметрии человеческого тела.
Изображения человека строго фронтально (в фас и профиль) являются ракурсами, минимально искажающими его внешность, поэтому именно с таких точек съёмки под прямым углом издавна делаются снимки в следственных делах
Иными словами - вид сбоку.
Ссылка на сообщение
ТУТ  https://eu.industrial.panasonic.com . . . . PDF
посмотрите даташит/каталог на батарейку от производителя вашей батареи или той что доступна по закупке
ps в pdf Panasonic кроме наименований и конструктива много чего интересного и познавательного
psps если зайти ("не-к-столу", хотя кому-как) на digikey, имеется фильтр выбора Termination style
Спойлер
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
