Turgenev 1 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Есть простая схема ключа на драйвере: Спойлер В реальной плате на вход драйвера приходит ШИМ с периодом 15мс, амплитудой 3.3В и скважностью 50%, питания все согласно схеме. Распиновка сто раз проверена, все верно. Но на выходе драйвера ничего нет. Взял эту схему из другой схемы, единственное отличие в питании драйвера. В оригинале оно 12 В, а не 7 В, как у меня. Вот я и думаю, в чем причина: или драйвер паленый/не тот или я не правильно его запитал, потому что я не понимаю строчку из даташита: Спойлер Что значит Vbias-Vo? В ДШ ни слова про то, что такое Vbias. Изменено 29 ноября, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rusl3 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Vcc supply undervoltage positive going threshold намекает, что до 9,2 В питания работать не будет никогда.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 14 минут назад, rusl3 сказал: до 9,2 В питания работать не будет никогда.. Как так то, если в рекомендованных параметрах значение питания от 5 В: Спойлер И как 9.2 Вольта у вас получилось не понял, в ДШ 5 В. Подскажите, пожалуйста, что вы имеете в виду? Спойлер Изменено 29 ноября, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Turgenev сказал: Как так то, если в рекомендованных параметрах значение питания от 5 В: В последней версии вот так: И есть такое: Т.е. минимум 11.2В должно быть питание. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: Что значит Vbias-Vo? В ДШ ни слова про то, что такое Vbias. Видать документацию делали из документации на драйвер верхнего и нижнего ключа путем отсекания всего, относящегося к верхнему. Тут недоглядели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 19 минут назад, HardEgor сказал: В последней версии вот так: Благодарю. Сегодня же вечером проверю эту теорию. Изменено 29 ноября, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба TC4427 умеет от 4.5 В, но другой корпус. Наверняка и в вашем корпусе что-то найдется с нужным диапазоном питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: В последней версии вот так: Не могу найти ДШ как у вас. Не подскажите, на каком сайте вы ищете? Название драйвера как у меня на схеме? Изменено 29 ноября, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 36 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба 16 минут назад, Turgenev сказал: Не могу найти ДШ как у вас. Не подскажите, на каком сайте вы ищете? Название драйвера как у меня на схеме? Наверно имелась в виду это: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRS44273L-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46269e1c019016a4e9c18ca0cff Но это более древняя версия (2015 год) ЗЫ А Вы цитируете: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IR44273L-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015364c52dae2a3d Без буквы S в названии IRS ЗЗЫ Разница в маркировке на нижней стороне микросхемы. См. стр 14 datasheet. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Turgenev сказал: Есть простая схема ключа на драйвере: Зачем вам этот колхоз с драйверами и прочим мусором, когда есть интеллектуальные ключи со всеми защитами и тд. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба В 29.11.2022 в 11:35, Zig сказал: Наверно имелась в виду это: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRS44273L-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46269e1c019016a4e9c18ca0cff Но это более древняя версия (2015 год) Да, вы оказались правы. И это очень удивительно, как вы так диагностировали проблему дистанционно... Поставщик предложил замену нормальному драйверу, а я не обратил внимание, что они отличаются по питанию, вчера нашел эту переписку. 23 часа назад, Vasily_ сказал: Зачем вам этот колхоз с драйверами и прочим мусором, когда есть интеллектуальные ключи со всеми защитами и тд. ? Да, мне уже советовали полгода назад, возможно даже вы. На тот момент не знал о них, но это не важно- заказчик старовер "сделай как было". Я все равно промониторил тему, купил себе 2 ключа нижнего и верхних плечей, но есть у них проблема: нет быстрых ключей (иногда нужно коммутировать сигнал с периодом 600-700нс), по крайней мере я не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: но есть у них проблема: нет быстрых ключей (иногда нужно коммутировать сигнал с периодом 600-700нс) Есть такое дело, на десятки килогерц есть, может что-то и появилось побыстрее, не искал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 36 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: Да, вы оказались правы. И это очень удивительно, как вы так диагностировали проблему дистанционно... Фактически проблему диагностировал не я, а @HardEgor Он обратил ваше внимание на то, что микросхема должна быть запитана минимум от 11.2 В. Мне стало интересно и я нашел и оба datasheet на которые ссылались вы и он. Заметил, что у них разные серии IR и IRS. При этом очень удивится, что Marking код у них совпадает (сверху). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
