опорный слой для дифпары
1 час назад, _Sergey_ сказал:
Если критична емкость между гальванически развязанными цепями - нужно разносить цепи пространственно...
В случае развязанного интерфейса важно напряжение изоляции. Трансформатор дает где-то 2кВ между сторонами.
Поэтому вопрос, собственно, в том, имеет ли смысл делать еще какой-то опорный между трансформатором и разъемом, да и куда его цеплять.
Я бы сделал так (если не резать всю медь под парами)
Речь об ETH GND. Она подключается к средним точкам трансформатора через резисторы 75 Ом.
Одновременно ETH GND будет являться защитным общим для ESD-ограничителей.
FR4 дает 40кВ/мм (первое что нагуглил).. все что толще 0,05мм!
Большая емкость между двумя землями может проложить путь переменному току в неожиданном и неприятном месте.
На работоспособности не отразится, а безопасность может попортить.
Тогда шунтируем проходную емкость внешним конденсатором между землями, под трансформатором с обратной стороны платы.
Я никогда не шунтировал трансформатор (межобмоточную емкость), а вот изолированные трансиверы CAN, RS и т.д. - всегда, вне зависимости от цифр по изоляции в даташитах.
А если кабель и разъем не экранированные ?
1 час назад, dimka76 сказал:
Разъем экранирован в любом случае, его усы на корпус априори, а вот экран кабеля коли отсутствует - никуда.
1. Не в любом случае, однако
2. Даже если разъем с экраном, а кабель без экрана, то толку от этого никуда не подключенного полигона ?
Вот как раз пример, когда на ЕМС и прочие умные слова кладут болт.. в этом случае можно вести по обычной земле. 😂
возвращаясь к моему вопросу, у меня неслько диф интерфейсов, могу ли я опорный слой сделать для каждого из них посредством внутреннего internal plane?
Как в этом случае мне эти опоры разделить гальванически от общей точки, и нужно ли это делать?
Также хотел спросить где задавать констрейн волнового сопротивления??
Спасибо!
25 минут назад, addi II сказал:
Спасибо!
1. Да чем угодно. опорой является медь, а не тип слоя
2. Если Plane - разделяйте его на участки Place/Line или другими объектами.
3. В Layer Stack Редактореimage.thumb.png.61259fdb7e016e48cbb952166a4983cc.png
Спасибо, правильно ли я понимаю что если у меня несколько разных дифпар, но они все на top то я создаю несколько соответсnвующих профилей со своими опорными для этого слоя?
И еще вопрос, - добавил профиль, указал волновое, опорный слой, убрал все лишние слои, но один слой лишний (Power layer 4)не убирается, почему то альтиум его сам привязал и отвязывать не хочет
Также вопрос, как уже при трассировки выбирать нужный профиль?, когда на одном слое я разводить должен несколько разных дифпар с разными опорными(разными соответствующими внутренними слоями)
И почему top_ref пустое, я же изначально привязывался к top_layer, как его там указать?
1 час назад, addi II сказал:
важно не сколько дифпар, а сколько различных типов волновых сопротивлений.
+ дифпары с одинаковым волновым сопротивлением могут иметь разный значения ширины и зазора или другой опорный слой
14 минут назад, addi II сказал:
А что?, у вас есть еще слой выше самого верхнего?
Его физически нет, потому там и пусто
Не в обиду: может нужно начать не с вопросов настройки стэкапа восьмислойки в альтиуме, а немного прочитать про конструкцию ПП, базовые понятия? Приобрести понимание, зачем вообще этот слой нужен, какие параметры дифпары от него зависят, что вообще это такое - опорный слой.
да, я имею ввиду относительно топика, там я описывал диф интерфейсы и у них у всех разные волновые
По поводу опорного слоя я немного не понимаю, в моем понимании лучше сделать отдельные "слои -  полигоны" для каждого типа дифпар(для каждого волнового), тогда я не буду сильно заморачиваться по поводу помех поскольку переходных будет по минимуму и связь с общей точкой также будет по минимуму(через одно или два переходных(цепи отдельно не разделял в схеме))
По поводу добавления профилей, а как тогда быть при добавлении профиля который будет относиться к разводке в bot?, как это указать? или это не имеет связи? , тогда зачем в стек менеджере мы добавляем профиль???
Не нужно так делать.
