Arlleex 166 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, _Sergey_ сказал: Если критична емкость между гальванически развязанными цепями - нужно разносить цепи пространственно... В случае развязанного интерфейса важно напряжение изоляции. Трансформатор дает где-то 2кВ между сторонами. Поэтому вопрос, собственно, в том, имеет ли смысл делать еще какой-то опорный между трансформатором и разъемом, да и куда его цеплять. Я бы сделал так (если не резать всю медь под парами) Речь об ETH GND. Она подключается к средним точкам трансформатора через резисторы 75 Ом. Одновременно ETH GND будет являться защитным общим для ESD-ограничителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, Arlleex said: В случае развязанного интерфейса важно напряжение изоляции. Трансформатор дает где-то 2кВ между сторонами. FR4 дает 40кВ/мм (первое что нагуглил).. все что толще 0,05мм! Большая емкость между двумя землями может проложить путь переменному току в неожиданном и неприятном месте. На работоспособности не отразится, а безопасность может попортить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 166 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба Тогда шунтируем проходную емкость внешним конденсатором между землями, под трансформатором с обратной стороны платы. Я никогда не шунтировал трансформатор (межобмоточную емкость), а вот изолированные трансиверы CAN, RS и т.д. - всегда, вне зависимости от цифр по изоляции в даташитах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба On 11/21/2022 at 12:53 PM, Arlleex said: В случае развязанного интерфейса важно напряжение изоляции. А если кабель и разъем не экранированные ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 166 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: А если кабель и разъем не экранированные ? Разъем экранирован в любом случае, его усы на корпус априори, а вот экран кабеля коли отсутствует - никуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба On 11/21/2022 at 3:04 PM, Arlleex said: Разъем экранирован в любом случае, его усы на корпус априори, а вот экран кабеля коли отсутствует - никуда. 1. Не в любом случае, однако 2. Даже если разъем с экраном, а кабель без экрана, то толку от этого никуда не подключенного полигона ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба Вот как раз пример, когда на ЕМС и прочие умные слова кладут болт.. в этом случае можно вести по обычной земле. 😂 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба возвращаясь к моему вопросу, у меня неслько диф интерфейсов, могу ли я опорный слой сделать для каждого из них посредством внутреннего internal plane? Как в этом случае мне эти опоры разделить гальванически от общей точки, и нужно ли это делать? Также хотел спросить где задавать констрейн волнового сопротивления?? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 25 минут назад, addi II сказал: возвращаясь к моему вопросу, у меня неслько диф интерфейсов, могу ли я опорный слой сделать для каждого из них посредством внутреннего internal plane? Как в этом случае мне эти опоры разделить гальванически от общей точки, и нужно ли это делать? Также хотел спросить где задавать констрейн волнового сопротивления?? Спасибо! 1. Да чем угодно. опорой является медь, а не тип слоя 2. Если Plane - разделяйте его на участки Place/Line или другими объектами. 3. В Layer Stack Редакторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Спасибо, правильно ли я понимаю что если у меня несколько разных дифпар, но они все на top то я создаю несколько соответсnвующих профилей со своими опорными для этого слоя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба И еще вопрос, - добавил профиль, указал волновое, опорный слой, убрал все лишние слои, но один слой лишний (Power layer 4)не убирается, почему то альтиум его сам привязал и отвязывать не хочет Также вопрос, как уже при трассировки выбирать нужный профиль?, когда на одном слое я разводить должен несколько разных дифпар с разными опорными(разными соответствующими внутренними слоями) И почему top_ref пустое, я же изначально привязывался к top_layer, как его там указать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, addi II сказал: Спасибо, правильно ли я понимаю что если у меня несколько разных дифпар, но они все на top то я создаю несколько соответсnвующих профилей со своими опорными для этого слоя? важно не сколько дифпар, а сколько различных типов волновых сопротивлений. + дифпары с одинаковым волновым сопротивлением могут иметь разный значения ширины и зазора или другой опорный слой 14 минут назад, addi II сказал: И почему top_ref пустое, я же изначально привязывался к top_layer, как его там указать? А что?, у вас есть еще слой выше самого верхнего? Его физически нет, потому там и пусто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, addi II сказал: когда на одном слое я разводить должен несколько разных дифпар с разными опорными(разными соответствующими внутренними слоями) Не в обиду: может нужно начать не с вопросов настройки стэкапа восьмислойки в альтиуме, а немного прочитать про конструкцию ПП, базовые понятия? Приобрести понимание, зачем вообще этот слой нужен, какие параметры дифпары от него зависят, что вообще это такое - опорный слой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Uladzimir said: важно не сколько дифпар, а сколько различных типов волновых сопротивлений. + дифпары с одинаковым волновым сопротивлением могут иметь разный значения ширины и зазора или другой опорный слой А что?, у вас есть еще слой выше самого верхнего? Его физически нет, потому там и пусто да, я имею ввиду относительно топика, там я описывал диф интерфейсы и у них у всех разные волновые По поводу опорного слоя я немного не понимаю, в моем понимании лучше сделать отдельные "слои - полигоны" для каждого типа дифпар(для каждого волнового), тогда я не буду сильно заморачиваться по поводу помех поскольку переходных будет по минимуму и связь с общей точкой также будет по минимуму(через одно или два переходных(цепи отдельно не разделял в схеме)) По поводу добавления профилей, а как тогда быть при добавлении профиля который будет относиться к разводке в bot?, как это указать? или это не имеет связи? , тогда зачем в стек менеджере мы добавляем профиль??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 8 minutes ago, addi II said: в моем понимании лучше сделать отдельные "слои - полигоны" для каждого типа дифпар Не нужно так делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
