Turgenev 1 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба 29 минут назад, dee2mon сказал: Листаем до раздела Single-Layer Mode/Single-Layer 2D Display Mode и там прям картинка с настройками, с аж выделенным местом. Изучил, там нет настройки чтобы отобразить в режим single layer mode одновременно текущий слой и мультилеер, даже на скрине это отметили: Спойлер В view options есть только настройка прозрачности для мультилеера. Получается это невозможно сделать как было в 19й версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Turgenev сказал: Да, помогло. Еще небольшой вопрос: в 19й версии альтиума когда комбинацией shift+S выбираю отображение одного текущего проводящего слоя показывает проводящий слой и всегда вместе с ним мультилеер, а в 22й версии показывает только текущий проводящий слой, пояснил на скринах (слева- 19я версия, как хочу, справа- 22я версия, как не нравится). Как сделать чтобы было как в 19й версии? Скрыть контент Включите видимость Multilay для Single Mode (Глаз в рамочке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Turgenev сказал: Да, помогло. Еще небольшой вопрос: в 19й версии альтиума когда комбинацией shift+S выбираю отображение одного текущего проводящего слоя показывает проводящий слой и всегда вместе с ним мультилеер, а в 22й версии показывает только текущий проводящий слой, пояснил на скринах (слева- 19я версия, как хочу, справа- 22я версия, как не нравится). Как сделать чтобы было как в 19й версии? Показать контент 1. Снять вот эту галку 2. Пожелать смерти тому, кто это придумал и выставил в дефолт и да. это не найдешь поиском 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба Для Burried uVia и подобных дизайнов -- облегчает. Это похоже PCAD и Mentor выпросили -- там цвет идет по слою Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба Возник еще один казус. На скрине цепь, которая никуда не подключается и проверка проекта не выдает сообщения об ошибке: Спойлер Но если взять любую другую метку цепи и изменить ее на произвольную, то ошибку выдает, что цепь имеет только один пин. В проекте только один лист схемы. Как упредить такой спецэффект, чтобы не появлялся впредь? А то такая ошибка очень чревата последствиями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба В 27.01.2023 в 16:43, Turgenev сказал: Возник еще один казус. На скрине цепь, которая никуда не подключается и проверка проекта не выдает сообщения об ошибке: Скрыть контент Но если взять любую другую метку цепи и изменить ее на произвольную, то ошибку выдает, что цепь имеет только один пин. В проекте только один лист схемы. Как упредить такой спецэффект, чтобы не появлялся впредь? А то такая ошибка очень чревата последствиями что значит "цепь никуда неподключается"? я так вижу цепь соединяет конденсатор и индуктивность 😐 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба В 30.01.2023 в 12:37, peshkoff сказал: я так вижу цепь соединяет конденсатор и индуктивность Ну логично с точки зрения программы: пользователю не понравилось как я бы назвал цепь между конденсатором и индуктивностью, поэтому он решил назвать ее сам, его дело, пусть делает что хочет. Но пользователь совершил ошибку- решил переименовать одну цепь, имеющую множество точек подключения на схеме и не исправил ее название в одной из точек подключения. Если бы эта цепь не подключалась параллельно к одной точке, то пользователю было бы безразлично как программа назвала цепь, как и во всех остальных сотнях случаях, когда программа сама называет цепи между компонентами. Как показать компилятору, что если я указываю название цепи через Net label, то я имею в виду, что где-то на схеме будет обязательно как минимум еще одна цепь с точно таким же названием и отсутствие как минимум еще одной net label с таким же названием это будет ошибка? Как в случае с индуктивностью L700 на скрине: Спойлер Изменено 13 февраля, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба 17 минут назад, Turgenev сказал: Ну логично с точки зрения программы: пользователю не понравилось как я бы назвал цепь между конденсатором и индуктивностью, поэтому он решил назвать ее сам, его дело, пусть делает что хочет. Но пользователь совершил ошибку- решил переименовать одну цепь, имеющую множество точек подключения на схеме и не исправил ее название в одной из точек подключения. Если бы эта цепь не подключалась параллельно к одной точке, то пользователю было бы безразлично как программа назвала цепь, как и во всех остальных сотнях случаях, когда программа сама называет цепи между компонентами. Как показать компилятору, что если я указываю название цепи через Net label, то я имею в виду, что где-то на схеме будет обязательно как минимум еще одна цепь с точно таким же названием и отсутствие как минимум еще одной net label с таким же названием это будет ошибка? Как в случае с индуктивностью L700 на скрине: Скрыть контент Используйте Port или Off sheet connector С такими настройками покажет где еще такие находятся., если нет -- то это единственный порт 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Как можно избавиться от сообщения с ошибкой подключения к хранилищу, если в настройках это уже отключил (проиллюстрировал на скринах)? Спойлер Изменено 20 февраля, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 · Жалоба Это раскрывающийся список. Что там? Ну и окно с сообщением -- это ч то у вас не работает плагин. Просто переустановите его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 · Жалоба 38 минут назад, Uladzimir сказал: Это раскрывающийся список. Что там? Да он уже раскрыт, треугольник вниз смотрит, при нераскрытом смотрит вправо. А как выпилить этот плагин? Совсем не хочется искать установщик или переустанавливать альтиум Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Turgenev сказал: Да он уже раскрыт, треугольник вниз смотрит, при нераскрытом смотрит вправо. А как выпилить этот плагин? Совсем не хочется искать установщик или переустанавливать альтиум Переустанавливается или удаляется только плагин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 · Жалоба 21 час назад, Uladzimir сказал: Переустанавливается или удаляется только плагин В Installed ничего: Спойлер Нажимаю install, посылает в Purchased: Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 · Жалоба Что-то у вас подозрительно пусто. 1 Доступ на сайт Altium.com Есть (не закрыт вашими админами) 2. System/ Network Activity-- включены галки для доступа? 3. Вы вошли в свой профиль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 · Жалоба 53 минуты назад, Uladzimir сказал: Что-то у вас подозрительно пусто. 1 Доступ на сайт Altium.com Есть (не закрыт вашими админами) 2. System/ Network Activity-- включены галки для доступа? 3. Вы вошли в свой профиль? Похоже в этом и проблема- компьютер не имеет и не может иметь доступа в интернет. Получается все, проблему без интернета не решить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
