ElectroDOZ 0 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба Доброе время суток Форумчане! имеется ПЛК китайский аналог мистсубиши coolmay отличный девайс вообщем имеется линейка ТТЛ уровня на выходе ABZ выпаял у ПЛК резистор 2.4k и сменил на 100ом, для того чтобы входы воспринимали сигнал ТТЛ вообщем девайс работает и считает импульсы , но как включаю сервопривод BSD-30, линейка начинает самосчет, возбуждение помехами на входе начинается , станок заземли, все устройства БП и сервопривод также. почитал все форумы , пишут нужен фильтр на входе, кто встречался и кто как боролся с помехами??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 39 minutes ago, ElectroDOZ said: почитал все форумы ИМХО, ПЛК - сбалансированный прибор. Вмешиваться в его работу, изменяя электрическую схему - неправильно. Конструкторы прибора сделали всё, чтобы схема функционировала как положено. В противном случае нельзя уже ожидать чего-то положительного. Нужно либо взять подходящий модуль ввода/вывода, либо добавить внешнюю по отношению к модулю схему. 41 minutes ago, ElectroDOZ said: пишут нужен фильтр на входе А как считать параметры фильтра? Схема-то изменена. Тут уже всё будет на свой страх и риск. И, другой вопрос, а почему Вы уверены, что "сбой" возникает из-за модификации схемы? Как я понимаю, до модификации Вы проверить ничего не могли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 52 минуты назад, ElectroDOZ сказал: станок заземли, все устройства БП и сервопривод также Очевидно, проблема в том, что отсутствующий в данном списке ПЛК не заземлён там же и туда же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroDOZ 0 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, Plain said: Очевидно, проблема в том, что отсутствующий в данном списке ПЛК не заземлён там же и туда же. заземлялся там же и туда же 15 minutes ago, haker_fox said: ИМХО, ПЛК - сбалансированный прибор. Вмешиваться в его работу, изменяя электрическую схему - неправильно. Конструкторы прибора сделали всё, чтобы схема функционировала как положено. В противном случае нельзя уже ожидать чего-то положительного. Нужно либо взять подходящий модуль ввода/вывода, либо добавить внешнюю по отношению к модулю схему. А как считать параметры фильтра? Схема-то изменена. Тут уже всё будет на свой страх и риск. И, другой вопрос, а почему Вы уверены, что "сбой" возникает из-за модификации схемы? Как я понимаю, до модификации Вы проверить ничего не могли... до модификации он был под HTL сигнал, просто уменьшили сопротивление на входе ! оптроны же ТТЛ уровня работы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба Соедините X0 с GND через резистор 5-10 Ом, и на этом шунте посмотрите осциллографом, что творится в цепи оптрона при работе серво. Скорее всего идет помеха от ШИМ серво, и возможно из-за некорректно включенных "GND" по 24В. Фильтрация нужна на питание серво, чтобы его помехи не шли в питание. 2 минуты назад, ElectroDOZ сказал: заземлялся там же и туда же до модификации он был под HTL сигнал, просто уменьшили сопротивление на входе ! оптроны же ТТЛ уровня работы Если уменьшили резистор, то надо увеличивать и значение шунтирующего оптрон резистора. "Порог" отработки получился "на грани", оптрон скорее всего работает после переделки не в ключевом, а в активном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroDOZ 0 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 7 minutes ago, k155la3 said: Соедините X0 с GND через резистор 5-10 Ом, и на этом шунте посмотрите осциллографом, что творится в цепи оптрона при работе серво. Скорее всего идет помеха от ШИМ серво, и возможно из-за некорректно включенных "GND" по 24В. да именно от ШИМ серво и начинает, все ругаются на эти серво ... есть панасоники проверил в работе с ними нет таких от них помех. 9 minutes ago, k155la3 said: "Порог" отработки получился "на грани", оптрон скорее всего работает после переделки не в ключевом, а в активном режиме. да похоже на это! тоесть индикаторы входа , стоят светодиоды, не загараются в это момент не срабатывают, уровня помехи хватает, чтобы опторон начинал срабатывать, и если линейку отводим от серво на какое то расстояние , то воздействие прекращается, и еще удивительный факт, как только кладем линейку на станину станка, то тоже счет начинается или очень хреновая земля , труба тупо забита, на улице правда и больше 1.5 метра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба А кто сказал, что наличие оптронов означает наличие гальванической развязки между входами, выходами и источником питания? Вот передо мной две китайские поделки, внешне похожие на фото, но без ГР. А как подключали кабель от источника импульсов? Шина выравнивания потенциалов есть? Схему можно увидеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 44 minutes ago, k155la3 said: то надо увеличивать и значение шунтирующего оптрон резистора. У меня уже тут вечер, хочу спать, и может быть скажу чушь: но, с увеличением шунта снизится помехоустойчивость входа. Ведь энергия помехи уже может быть гораздо ниже, большая её часть потечёт через светодиод. Вот, что я имел в виду, говоря о сбалансированной схеме. Можно чуть-чуть помочь делу, если параллельно шунтирующему резистору, после увеличения его номинала, припаять конденсатор 0.1 - 0.01 мкФ. Может быть даже меньше. Здесь нужно знать максимальную частоту сигнала, подаваемого на вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroDOZ 0 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 7 minutes ago, haker_fox said: У меня уже тут вечер, хочу спать, и может быть скажу чушь: но, с увеличением шунта снизится помехоустойчивость входа. Ведь энергия помехи уже может быть гораздо ниже, большая её часть потечёт через светодиод. Вот, что я имел в виду, говоря о сбалансированной схеме. Можно чуть-чуть помочь делу, если параллельно шунтирующему резистору, после увеличения его номинала, припаять конденсатор 0.1 - 0.01 мкФ. Может быть даже меньше. Здесь нужно знать максимальную частоту сигнала, подаваемого на вход. видел схемы ставять конденсатор и его на землю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, ElectroDOZ сказал: заземлялся там же и туда же Тогда бы всё работало. Следовательно, сделали не так, как требуют законы природы. Показывайте, как, чем и какой длины соединены общие провода всех коробок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 30 minutes ago, haker_fox said: Вот, что я имел в виду, говоря о сбалансированной схеме. К китайщине это не относится. Достаточно посмотреть требования к DI в ГОСТ Р МЭК 61131-4 и сравнить с тем, что делают китайцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 55 minutes ago, ElectroDOZ said: видел схемы ставять конденсатор и его на землю Я имею в виду конденсатор, параллельно светодиоду, он будет шунтировать НИП и МИП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroDOZ 0 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 46 minutes ago, haker_fox said: Я имею в виду конденсатор, параллельно светодиоду, он будет шунтировать НИП и МИП. и такое тоже и еще на землю)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Тогда бы всё работало. Следовательно, сделали не так, как требуют законы природы. Показывайте, как, чем и какой длины соединены общие провода всех коробок. да, "аффтара на сцену", уже непрозрачный намек ТС, как у Вас соединены с источниками питания со стороны DI/DO линии +24V и 0V. БП тот-же, что и для серво ? Как подводятся питания на потребителей, по "шине" или "звезда", или комбинированое (24 В звездой, а 0V/GND шиной с "транзитными" участками). ps У Вас "линейка" - это датчик положения с относительным отсчетом ? Или энкодер ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroDOZ 0 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 34 minutes ago, k155la3 said: да, "аффтара на сцену", уже непрозрачный намек ТС, как у Вас соединены с источниками питания со стороны DI/DO линии +24V и 0V. БП тот-же, что и для серво ? Как подводятся питания на потребителей, по "шине" или "звезда", или комбинированое (24 В звездой, а 0V/GND шиной с "транзитными" участками). ps У Вас "линейка" - это датчик положения с относительным отсчетом ? Или энкодер ? (24 В звездой, а 0V/GND шиной с "транзитными" участками). 0В GND отдельны не соединяются( пробовал соединять не дало эффекта), БП на серво отдельный ! БП на ПЛК отдельный! линейка - линейный оптический энкодер и на линейкий свой БП 5В! ХМММ может 0В ..... БП 24-вольтового и 5- вольтового вместе пустить? Изменено 14 ноября, 2022 пользователем ElectroDOZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
