Перейти к содержанию
Ограничение тока включения у БП HUAWEI
Есть БП 60Вт USB-C от HUAWEI, при включении в розетку проскакивает сильная искра (даже без нагрузки).
Вскрытие показало что внутри находится конденсатор 420В 120мкФ фирмы TAICON (Ф18х31мм).
На фазном проводе стоит "предохранитель" с надписью: T2.5A 250V CQMST
Сопротивление предохранителя 50мОм, от температуры не зависит (Сгорел?).
Я поставил в нулевой провод "токо-ограничивающий" проволочный резистор 20 Ом (1Вт?) из донора.
При подаче питания резистор выгорел.
Вопрос: каким покупным элементом (Чип и Дип) убрать искру (ограничить ток заряда конденсатора)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 10/27/2022 at 2:22 PM, _gari said:
Если я поставлю в последовательно в нулевой провод JNR13S100L, то искра уйдёт и ничего не сгорит?
Я правильно понимаю, что 4А - это его максимальный ток выше которого он сгорит, но "предохранитель" с надписью: T2.5A 250V CQMST его защитит?
Кроме того в таблице указано, что он работает с конденсаторами до 330мкФ, а у меня 250, что тоже хорошо?
Ссылка на сообщение
 _4afc_, все что вы делаете со своим БП, вы делаете на свой страх и риск, никто вам никаких гарантий с этой стороны экрана дать не может.
Все промышленные импульсные БП штатно оборудуются теми или иными цепями ограничения тока при включении, возможно ваш бп неисправен.
То что вы не смогли самостоятельно локализовать и проверить цепь ограничения тока при включении в своем БП,
говорит о недостаточном уровне вашей подготовки для ремонта подобных устройств, не говоря уже о внесении каких-то самостоятельных доработок в них.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, _4afc_ сказал:
Эти термисторы из прочной, объемно проводящей керамики (в отличии от проволочных резисторов, где на импульсе работает только сама проволока) и их, довольно таки, трудно убить импульсными перегрузками.
Ссылка на сообщение
NTC внутри блока питания уже стоит. И по паспорту пусковой ток блока питания находится в диапазоне 40-60А, как правило. Вот этот ток у вас и искрит. Если в максимум синусоиды попадаете.
Ссылка на сообщение
Нету. Предохранитель, х-конденсатор без резисторов, синфазный дроссель, мост на радиаторе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
