eddddy 9 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба В 23.10.2022 в 12:26, НЕХ сказал: Не уголёк, но и не транзистор уже... 3906 или 2907 будет лучше Может P-mosfet вместо 858-го ? Если оппозитный ключ резко открывается, то через ёмкость сток-затвор наводится напряжение до порогового и происходит сквознячок. Надо включить полумост без выходного трансформатора, будет сильно греться, значит сквозит. Вот бы увидеть осциллограмму этого затворного напряжения. Выходной драйвер контроллера не блещет силой - надо посмотреть, что там происходит без нагрузки полумоста через ёмкость разделительного трансформатора. Верхний ключ - "затвор-исток": нижний: выход полумоста (средняя точка ключей): нагрузка 90%, пока ничего не менялось (кроме сгоревших ключей) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба 19 часов назад, eddddy сказал: Нижняя сторона: Плавающий драйвер собран снизу и без экрана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Plain сказал: Плавающий драйвер собран снизу и без экрана. Вы это имеет ввиду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба Непонятки все равно остаются: как помеха долетает, в этот самый дальний от места ее рождения угол Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба 23 минуты назад, eddddy сказал: Вы это имеете ввиду? Почти, плюс всё его разведено нитками, неприемлемо разбросано, трансформатор не прикрыт, подводка к нему идёт снизу и в вырезе общего провода, который вообще сделан средне. CY7 должен располагаться по кратчайшему для помехи пути, а сейчас ровно наоборот, что странно — конструкция типа U как раз для этого придумана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба 34 минуты назад, Plain сказал: Почти, плюс всё его разведено нитками, неприемлемо разбросано, трансформатор не прикрыт, подводка к нему идёт снизу и в вырезе общего провода, который вообще сделан средне. CY7 должен располагаться по кратчайшему для помехи пути, а сейчас ровно наоборот, что странно — конструкция типа U как раз для этого придумана. В основном почти всё перечисленное - от необходимости ужаться в два слоя, + выдержка зазоров. В оставшихся возможностях - не очень (( По поводу Су7 - я правильно понял? : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба Картинки затвор-исток не информативны в режиме ZVS. Что там будет без нагрузки полумоста на трансформатор ? Минимальная частота управляющего контроллера точно выше резонансной LLC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба 8 часов назад, НЕХ сказал: Картинки затвор-исток не информативны в режиме ZVS. Что там будет без нагрузки полумоста на трансформатор ? Минимальная частота управляющего контроллера точно выше резонансной LLC ? Т.е. затворные картинки в нормальном режиме работы Вас не смущают? (про не-BISS транзисторы в затворах и 3,3 Ом) Минимальная частота контроллера - около 70 кГц, на номинальной нагрузке - 90 кГц (ниже резонанса, в области 2), резонансная - около 96 кГц. Те же картинки с оторванным выходом полумоста - чуть позже покажу. Там все под герметиком, после жутких испытаний на виброустойчивость, не так то просто расковырять 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба dV/dt при ёмкостном характере нагрузки полумоста совсем другое... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба 29 минут назад, НЕХ сказал: dV/dt при ёмкостном характере нагрузки полумоста совсем другое... верхний ключ "затвор-исток": нижний ключ "затвор-исток": выход полумоста (резонансная цепь оторвана): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба 9 часов назад, НЕХ сказал: Картинки затвор-исток не информативны в режиме ZVS. Что там будет без нагрузки полумоста на трансформатор ? Минимальная частота управляющего контроллера точно выше резонансной LLC ? Может, имелось ввиду "Минимальная частота управляющего контроллера точно НИЖЕ резонансной LLC" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Картинки снова ужасны, приблизьте, пожалуйста. Отдельно фронт, отдельно спад с моментом включения противоположного ключа. Ниже резонансной частоты простые мосфеты горят обычно)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба 43 минуты назад, НЕХ сказал: Картинки снова ужасны, приблизьте, пожалуйста. Отдельно фронт, отдельно спад с моментом включения противоположного ключа. Ниже резонансной частоты простые мосфеты горят обычно)) Приблизить - это растянуть на один-полтора периода/экран? Что бы я понимал. И двумя каналами, на затвор каждого ключа? Как это "простые... обычно горят", если ниже резонанса - это один из вполне себе нормальных режимов работы? Под номером два, который. Понятно, что первые попавшиеся с большими выходными емкостями не подойдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Регион 3 потенциально опасен. 1 вольт в клетке, 10 нс в клетке. Смотрим на маленький всплеск на затворе при открытии оппозитного ключа. Включение мосфет неинтересно. Пичок превышает пороговые 1.8 Вольт ? Изменено 25 октября, 2022 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
