mux 4 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба отт взял суко посмотрю продаваемые девайсы утомили прям вот антены развязки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
com666 0 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба КэлБуст обыкновенный. (это я сам с собой разговариваю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Patifon_Kakao 0 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба On 10/21/2022 at 1:31 PM, krux said: в абоненстком терминале дальность узнать невозможно Это как? А как же тогда мобилы, находящиеся на разном расстоянии, умудряються на базовой станции попадать в свои временные слоты? И зачем тогда придумали этот Timing Advance (TA)? В GSM TA передаеться в SACCH, как число от 0 до 63, 1 TA это примерно 1100 метров. В 3gpp initialTA мериться в PRACH как автокорреляция ZC последовательности + в PUSCH и PUCCH (не все форматы) TA измеряеться по DMRS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба ну вот то что ПОКА запроектировано )) это АЧХ входного керамического диплексора ( на отводе канала RX) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Quote В GSM TA передаеться в SACCH, как число от 0 до 63, 1 TA это примерно 1100 метров. В 3gpp initialTA мериться в PRACH как автокорреляция ZC последовательности + в PUSCH и PUCCH (не все форматы) TA измеряеться по DMRS. СПС а можете мне пояснить если задержка в обоих каналах репитера будет 2*11мксек=22мксек - насколько он "удалиться" с точки зрения БС? и насколько это критично для " перестать обслуживать этого абонента" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
com666 0 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба В 27.10.2022 в 13:47, mux сказал: но хрень зачетная изоляция 65 -75 Чего же в этом зачётного? Самая важная точка это 5. Всего 6 дб развязки TX->RX. Резать нужно EGSM, иначе ничего не выйдет. В 25.10.2022 в 10:05, mux сказал: я просто хочу сделать хорошие локальные репитеры только не надо пытаться их с нуля делать.. Все репитеры- хлам.Сертификаты ничего не значат. Вот новое поступление репитеров в ремонт. Единственная значимая операция с ними - доработка. Сертификат это купленная бумажка для продаж по завышенным ценам. Изменено 2 ноября, 2022 пользователем com666 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба Quote Чего же в этом зачётного? Самая важная точка это 5. Всего 6 дб развязки TX->RX. Резать нужно EGSM, иначе ничего не выйдет. Вы видимо невнимательно смотрели )) в точке 5(920мег) подавление -26dB а не 6dB( это S11 отражение) и я б сравнивал точки 2(915 TX) и 3 (925 RX) вот это именно и будет развязкой каналов -77(-75) и -3,5 достигающей 70дб в данном дуплексере а с учетом того что их 2штуки то и 140дБ )) вопросы экранировки пока опустим )) и E GSM в предполагаемом регионе используется например Megafon 880,3-881,9/925,3-926,9 ну да ладно у меня вопрос с пральным измерением мощности счаз AD8314 и AD8362 ( просто их есть в колличествах) с непрерывными сигналами а как бы с ними работал но GSM сигнал помоему имеет импульсный характер ( там есть скважность) есть ли у кого соображения как оно правильнее реализовать - тупо интегрировать ( увеличить конденсатор сглаживающий) или там есть ещё какой то выверт? и второй вопрос как репитер определяет "осциляцию"? ну или возбуждение? он же не просто должен измерять мощность в этом случае а видимо ещё и коэф передачи тракта? или там просто на основании превыщения предела установленой мощности принимается решение загасить тракт? спс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
com666 0 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба сертификация китайской дичи 900/1800/2100 Спойлер Изменено 3 ноября, 2022 пользователем com666 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Patifon_Kakao 0 4 ноября, 2022 Опубликовано 4 ноября, 2022 · Жалоба On 11/1/2022 at 5:03 PM, mux said: если задержка в обоих каналах репитера будет 2*11мксек=22мксек - насколько он "удалиться" с точки зрения БС? 11 мкс --- это 3.3 км или 3300/550 м = 6 TA. On 11/1/2022 at 5:03 PM, mux said: и насколько это критично для " перестать обслуживать этого абонента" Максимальный радиус селлы в GSM около 35 км (63 * 550 + 1100) + у вендоров есть специальные фичи, например, БС может принимать сигнал в двух соседних таймслотах, а не только в одном, тогда можно получить TA больше 63. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 5 ноября, 2022 Опубликовано 5 ноября, 2022 · Жалоба Quote у вендоров есть специальные фичи, например, БС может принимать сигнал в двух соседних таймслотах, а не только в одном, тогда можно получить TA больше 63. спасиб Quote сертификация китайской дичи 900/1800/2100 com 666 спасибо! а можете мне дать детальное фото кишок чтоб я понял компоненты ну или просто спишите их я не готов собирать всё счаз физически - мне было бы полезно просто понять что делают те кто счаз продаёт это на рынке хоть наши хоть ненаши я хочу понять уровень "качества" закладываемый нашими китайскими "партнерами" PS и вот вопрос который был выше как они детектируют сигнал GSM& и на основании ЧЕГО принимается решение что возникла "осциляция" - ну скажем загерерил он как отличить генерацию от тупо перегруза? 0 я чето пока недогоняю если кто знает - просветите плиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
com666 0 5 ноября, 2022 Опубликовано 5 ноября, 2022 · Жалоба Это был очередной заказ на доработку. Его только что забрали. Так что фото в другой раз. Дорабатывалась китайская дичь в которой нет никаких мозгов для анализа на генерацию. Для этого репитера анализ на возбуд ручной. Переворачиваешь его (антенны поменять местами) и смотришь на индикацию UP/DL, она должна быть погашена потому что внутри вагона нет БС. Анализ на помехи визуальный по зажиганию светодиодов Аплинка. Они должны загораться только если идёт передача данных с мобильника и быть потушены всё остальное время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 5 ноября, 2022 Опубликовано 5 ноября, 2022 · Жалоба но пока меня это не утешает но подумаю ночером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
com666 0 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба В 02.11.2022 в 21:38, mux сказал: как репитер определяет "осциляцию"? ну или возбуждение? он же не просто должен измерять мощность в этом случае а видимо ещё и коэф передачи тракта? или там просто на основании превыщения предела установленой мощности принимается решение загасить тракт? кто как изгаляется. Один из способов это измерения в двух местах. Одно в начале тракта и вывод на дисплей "сигнал БС" и другое на выходе и вывод "АНТ". Измерение на входе до ПИН диодов АРУ. Если будет возбуд, то уровень на выходе превысит разрешённые 27дбм, а на входе скорее всего тоже скакнёт вверх. Тогда усилитель помигает дисплеем и включит максимальную АТТ в тракте. При нормальной работе можно пользовать РРУ и это не влияет на показометр "сигнал БС". Спойлер Изменено 8 ноября, 2022 пользователем com666 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба спс меня бы интересовали фото исходника - так чтобы читалось что изначально ставят наши "друзья" только для понятия того что они скармливают на наш рынок вопрос -- как и на основании ЧЕГО в этих репитерах принимается решение что произошла "осциляция" другими словами репитер "завелся" ? и тут же вопрос ПРАЛЬНОГО измерения мощности GSM допустим мы установили пральный калиброванный каплер далее особо прально поставили измеритель AD8314 8362 всё сделали согласно даташитам и вот у меня вопрос то GSM сигнал имеющий переменную скважность и что и как я должен его прально измерить то? временные выборки --это мутить микропроц в "теплую аналоговую" вещь?? затупить АРУ по времени увеличением конденсатора? какие есть мысли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба вопрос по измерению GSM скважность сигналов измерение? хотелось бы избежать микроконтроллеров в любом виде! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
