Jump to content
GSM рядом с процессором.
Всем привет !
На плате стоят GSM модуль и процессор.
Если идущий от портов процессора шлейф проводов оказывается рядом с антенной, процессор глючит.
Если ставлю на порты процессора конденсаторы 0603  100pF- становится лучше
Если ставлю 100pF+100nF становится хорошо
Подскажите:
1) Почему не хватает только 100p?  Сигнал 1ГГц  можно шунтировать конденсатором 100pF , не 100nF ?  100nF  превратится в дроссель для такой частоты ?
2) Как организовать защиту правильно ?  Ставить 100n+100p , или поставить последовательные резисторы рядом с процессором , или поставить ферритовые фильтры (с каким импедансом на 1ГГц? )
Заранее спасибо за подсказку !
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, MiklPolikov сказал:
. . . На плате стоят GSM модуль и процессор.
Если ставлю 100pF+100nF становится хорошо . . .
Если уж говорить о "совсем-совсем хорошо" следует еще и экранировать (в "чулок") шлейф, который доставляет ВЧ к узлу процессора.
тк модуль GSM может работать на разной мощности и разных частотах. При вашем эксперименте неизвестно, на какой частоте-мощности GSM сбоя не наблюдается. Это "точечная" проверка. Кроме того, кроме явного сбоя могут быть и неявные - вроде ухода часов RTC или нарушения работы ШИМ (влияние ВЧ на тактовую систему).
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
