Baza 27 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба Я уже предлагал. два каскада, сначала классика буст, хоть на 2843 до 40В, потом или резонансный пушпулл или полумост хоть на irs21531, резонанс достигается моточными и конденсаторами, работаем выше резонанса. чтобы сократить витки вторички, да подходит схема выпрямителя- удвоителя, выходной дроссель при этом не нужен, так как работаем на макс кзап. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 178 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 19 часов назад, _gari сказал: так "нужная топология", она какая, так понимаю та, что с заявленным кпд более 95% ? Которая с двумя моточными 8 мм высотой, 90% и 20°C перегрев компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Нашел статью от Infenion, у них есть пример дизайна с входным 18-36В, причем при 18В на входе эффективность >94%, т.е. теоретически и от 8В наверное сможет потянуть напрямую без буста, но с более низкой эффективностью, предполагаю, что эта эффективность при низком входном будет не хуже 85%. В общем решил, что заложим буст, а потом будем пробовать также напрямую подавать без буста(поставим перемычки). Статью прикрепил. Ещё нужно определиться на полумосте или на полном мосте делать. Infineon-Design_example_resonant_LLC_converter_operation_and_design-AN-v01_00-EN.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 14 часов назад, Plain сказал: Которая с двумя моточными 8 мм высотой ТС теперь голову сломает над вашими 8 мм... Plain, в чем вы видите преимущества своего варианта перед вариантом от Baza, соотношение витков в выходном трансформаторе для вашего варианта примерно вдвое, если не вчетверо, хуже. Предлагаете считать разницу в миллиомах Rds? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 178 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 10 минут назад, _gari сказал: в чем вы видите преимущества своего варианта Защита от КЗ, а также, я по-прежнему считаю под диапазон 6...60 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 31 minutes ago, _gari said: ТС теперь голову сломает над вашими 8 мм... Да уж, это точно 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 27 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба On 11/9/2022 at 10:07 AM, Plain said: Защита от КЗ, а также, я по-прежнему считаю под диапазон 6...60 В. если полумост с активным сбросом, то можно выбрать сопротивление контура таким, чтобы он не мог прокачать мощность больше чем 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба , 3 часа назад, Politeh сказал: Нашел статью от Infenion, у них есть пример дизайна с входным 18-36В, причем при 18В на входе эффективность >94%, т.е. теоретически и от 8В наверное сможет потянуть напрямую без буста, но с более низкой эффективностью, предполагаю, что эта эффективность при низком входном будет не хуже 85%. В общем решил, что заложим буст, а потом будем пробовать также напрямую подавать без буста(поставим перемычки). Статью прикрепил. Ещё нужно определиться на полумосте или на полном мосте делать. Infineon-Design_example_resonant_LLC_converter_operation_and_design-AN-v01_00-EN.pdf 1 МБ · 8 загрузок Ну я же с самых первых страниц говорил, что нужен резонасник 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 9 часов назад, byRAM сказал: нужен резонасник А Вы пробовали сделать резонансный повышающий преобразователь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, wim сказал: А Вы пробовали сделать резонансный повышающий преобразователь? А причём тут я? Мне оно не надо было никогда. Вы выделили слово повышающий зря, тут многие могут подумать, что речь об UPS. Тут корректнее будет выделить маломощный. Если повышать до 100, а не до 200, повышение не такое высокое. Вопрос прежде всего в нагрузке. Как я понял, она постоянная, значит резонансник применим. У Infineon то там на порядок всё круче: 250 Вт вместо 20 Вт, 33В/400В вместо 24В/100В, вот их на "слабо́" и вызывайте для этой задачи Изменено 10 ноября, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба В 07.11.2022 в 15:53, Politeh сказал: 1. А можно пожалуйста подробнее насчет удвоителей? Я в этой теме ещё не разбирался. Утром под кофе поигрался: Изменено 10 ноября, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба On 11/9/2022 at 9:47 AM, Politeh said: Нашел статью от Infenion... Вы хотите это решение для 20-ти ваттного источника? Вы что, перегрелись? Год провозитесь LLC, и будет дороже ракеты. Ваш планируемый преобразователь не достоин быть сделанным на чём-то более дорогом чем флайбек. Кстати Вы ни разу не озвучили какой КПД у преобразователя на первой странице. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба Вот модель удвоитель, все компоненты из библиотеки, конденсаторы и дроссель от "колбасеров": Doubler.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 178 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба В 09.11.2022 в 10:27, Politeh сказал: В 09.11.2022 в 09:55, _gari сказал: ТС теперь голову сломает над вашими 8 мм Да уж, это точно Итого, предел по высоте снова не озвучен, поэтому остаётся в прежнем виде: В 04.11.2022 в 12:45, Politeh сказал: у нас есть ограничения и они впритык по высоте 40 минут назад, MikeSchir сказал: Ваш планируемый преобразователь не достоин быть сделанным на чём-то более дорогом чем Цена автора не интересует, ему нужен плоский и холодный БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, MikeSchir сказал: Вы хотите это решение для 20-ти ваттного источника? Вы что, перегрелись? Год провозитесь LLC, и будет дороже ракеты. Не-а, перегрелись Вы Вы что, считали себестоимость и пересчитывали схему на 20 Вт? Там схема и перечень есть. Не желаете посчитать прежде, чем флудить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
