artemkad 55 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 6 минут назад, Politeh сказал: там тоже почему-то 2 буста, наверное не спроста. Да мало ли у них было соображений. К примеру, там я вижу у платы два полноценных выхода. Т.е. они делают 48В не для того, что-бы потом их него сделать 240В, а потому что 48В им нужна сам по себе. К тому-же это почти бесплатно для оценочной платы с микросхемой у которой и так два буста внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба 19 часов назад, eddddy сказал: уже приводилось, что >0,9 не так уж и сложно получить Безосновательное утверждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 14 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: Безосновательное утверждение. Оснований в виде законченных работающих в железе устройств Вам мало? И приведенных примеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, eddddy сказал: Оснований в виде законченных работающих в железе устройств Вам мало? И приведенных примеров. Почитайте внимательнее тему, Politeh начал с того, что переделывает обратноходовой преобразователь, в котором даже близко нет КПД=0.9. Ему далее объяснили, что на этой топологии далеко не уехать в плане КПД и оптимизации трансформатора. И предложили несколько альтернативных вариантов. Если гальваническая развязка и промежуточное напряжение 48 В не нужны, лично я сразу бы делал полифазный boost на 195 В. Резонансник здесь был предложен только для гальванической развязки. У первой и второй топологии fly back вряд ли выиграет по КПД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 14 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба "...вряд ли..." - это относится, к основательным утверждениям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба Да нет никаких проблем на флае сделать высокий КПД. Сама топология достаточно эффективна. Обратноходовые каскады сетевых источников могут и 95-96% иметь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 14 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба а некоторые участники упорно твердят, что такие утверждения безосновательны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 178 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба Основательны, когда в основе КПД, а не деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба 12 hours ago, artemkad said: Да мало ли у них было соображений. К примеру, там я вижу у платы два полноценных выхода. Т.е. они делают 48В не для того, что-бы потом их него сделать 240В, а потому что 48В им нужна сам по себе. К тому-же это почти бесплатно для оценочной платы с микросхемой у которой и так два буста внутри. https://www.analog.com/en/technical-articles/two-steps-to-high-voltages.html Ну вот тут описано, почему на одном звене буста проблематично сделать преобразование с высоким передаточным числом. Ну и использование готовых дросселей в двухступенчатой схеме - тоже очень большой плюс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба On 12/29/2022 at 11:11 AM, Politeh said: Ну вот тут описано, почему на одном звене буста проблематично сделать преобразование с высоким передаточным числом. Для этого не надо академиев кончать или штудировать буржуйские апноуты. Достаточно попробовать найти низкоомный и одновременно высоковольтный транзистор, такой, чтобы себестоимость изделия не выбивалась из приемлемых рамок. Для всего остального есть (мастеркард) соответствующие схемотехнические решения. Одно из таких я показал на предыдущей странице - дешёвое и рабочее. А сейчас уже 14-я страница и третий месяц обсуждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба 57 минут назад, Politeh сказал: Ну вот тут описано, почему на одном звене буста проблематично сделать преобразование с высоким передаточным числом. В той статье на голубом глазу рассказывают байки. К примеру, там для 23Вт выхода, при 12В на входе рисуют картинку с катушками у которых постоянное сопротивление 1-2Ом. На секундочку, на входе средний ток 2А, а катушку они выбирают с сопротивлением в 2 Ом!!! Для понимания, используемая ими в Кит-е катушка SER2918H-103KL имеет DCR=0.0026 Ом. А в статье они на полном серьезе рассуждают над катушкой с сопротивлением почти в 1000 раз большим. 40 минут назад, borodach сказал: Достаточно попробовать найти низкоомный и одновременно высоковольтный транзистор, такой, чтобы себестоимость изделия не выбивалась из приемлемых рамок. По моему как раз найти 400-600В 4А совсем не проблема в силу распространенности их в сетевых зарядках.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба On 12/29/2022 at 12:04 PM, artemkad said: с катушками у которых постоянное сопротивление 1-2Ом Опечатались, очевидно же. 1-2мОм. On 12/29/2022 at 12:04 PM, artemkad said: По моему как раз найти 400-600В 4А совсем не проблема в силу распространенности их в сетевых зарядках.... Я не про ток, а про сопротивление канала. Ток в бусте будет макс ампер 5, рмс 2-3А, это нужен канал не выше 10-20мОм если надо КПД +++ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба Только что, borodach сказал: Опечатались, очевидно же. 1-2мОм. Не, не опечатались. Там все включая графики исходит из этого значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба 7 минут назад, borodach сказал: Я не про ток, а про сопротивление канала. Ток в бусте будет макс ампер 5, рмс 2-3А, это нужен канал не выше 10-20мОм если надо КПД +++ Разве что если пытаться достичь КПД в 98%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба 1 hour ago, borodach said: Для этого не надо академиев кончать или штудировать буржуйские апноуты. Достаточно попробовать найти низкоомный и одновременно высоковольтный транзистор, такой, чтобы себестоимость изделия не выбивалась из приемлемых рамок. Для всего остального есть (мастеркард) соответствующие схемотехнические решения. Одно из таких я показал на предыдущей странице - дешёвое и рабочее. А сейчас уже 14-я страница и третий месяц обсуждения. Ну наверное ещё на ёмкость затвора нужно обращать внимание, не только сопротивление канала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
