Sokrat 4 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба 27 минут назад, _Sergey_ сказал: Позвольте полюбопытствовать - последовательная комбинация линии передач и индуктивности/ferritebead на горячем конце принципиально что-то меняет? Не понял вопроса. Вроде как в стоке ferritebead нет. Там только отрезок ЛП и конденсаторы на конце. Или я что-то не так понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба On 10/13/2022 at 11:34 AM, Sokrat said: Не понял вопроса. Вроде как в стоке ferritebead нет. Там только отрезок ЛП и конденсаторы на конце. Или я что-то не так понял? Думаю, что там речь была про затворную цепь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба On 10/13/2022 at 11:34 AM, Sokrat said: Или я что-то не так понял? Да, я о своем, извините что отвлекаю от темы ТС.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба On 10/10/2022 at 5:51 PM, Kruglyi said: Не могу понять, почему в цепи питания затвора присутствуют элементы L1 и R2 По ряду причин: 1.Улучшает согласование затвора. 2.Уменьшает вероятность самовозбуждения. 3.Снижает пиковый ток затвора. On 10/10/2022 at 5:51 PM, Kruglyi said: Также интересует назначение элементов R1 и C2 В связи с очень низким сопротивлением затвора 1.R1- Увеличивает сопротивление общей цепи согласования и этим улучшает согласование затвора транзистора. 2. С2 - Влияет на амплитудно-частотную характеристику и соответственно согласование на заданной частоте. Подбирайте на сколько душа пожелает. On 10/10/2022 at 5:51 PM, Kruglyi said: Не могу понять, почему в цепи питания затвора присутствуют элементы L1 и R2 А Вы что симуляторами не пользуетесь ? AWR,ADS и т.д. Тогда не понятно как Вы собрались разработать усилитель. А если пользуетесь , так там четко видно что да на что влияет... Создавайте графики да смотрите на здоровье.. Более чем достаточно инструментов есть.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 22 октября, 2022 Опубликовано 22 октября, 2022 · Жалоба On 10/12/2022 at 8:32 AM, Sokrat said: Тоже это заметили. Модель с макетом не совпала очень сильно. Тогда (лет 7 назад) сделали несколько итераций макета и "заставили" его работать. Списали на свою ошибку. Но сколько я потом не проверял, ошибки серьёзной нарыть не смог. Если и у Вас такой же опыт, то уже стоит задуматься. Хотя сейчас Амплеон тяжело купить..... А вот я не уверен что Аmpleon туфту выдает. Вообще на данный момент по отношению цена-качество лучше амплеона не встречал. Сколько не использовал транзисторы этой компании-ВЕЛИКОЛЕПНО работают. Пробовал лоудпул на разные модели, все достаточно точно совпадало. Больше сталкивался с косяками на печтаных платах нежели в несовпадении параметров сопротивлений транзисторов. Сейчас только и стараюсь амплеон использовать и уверен лучше на сегодняшний день нет. Есть конечно wolfspeed бывший инфинеон, но его сложнее купить и он не тот сейчас что был у немцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 31 октября, 2022 Опубликовано 31 октября, 2022 · Жалоба On 10/22/2022 at 11:35 AM, oleg-n said: wolfspeed Добрый день! Не встречались с не корректными S параметрами у них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 31 октября, 2022 Опубликовано 31 октября, 2022 · Жалоба On 10/31/2022 at 10:34 AM, DEM_ALEX said: Добрый день! Не встречались с не корректными S параметрами у них? Не встречал. Но в большей степени я использовал лоадпул для больших мощностей более 100 ватт. Параметры на 90% совпадали по тем импедансам что приводили в документации. В оконечном изделии немного подбирал емкости ну и иногда дорожки подрезал, но совсем незначительно. Сделайте 2-3 прототипа, подберите емкости, подрежьте где что нужно и получите законченный вариант печатной платы. Думаете солидная компания например как CREE сразу с первой попытки разработала правильный и красивый прототип !? Такие компании не скупятся на расходы в несколько прототипов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба В 22.10.2022 в 16:35, oleg-n сказал: Сколько не использовал транзисторы этой компании-ВЕЛИКОЛЕПНО работают У Вас есть Spice модели ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба On 11/2/2022 at 5:19 PM, Александр Мылов said: У Вас есть Spice модели ? Если Вы говорите о компании амплеон, то библиотека устанавливается прямиком в AWR или ADS. Скачивайте с сайта амплеон. Так же приводятся примеры установки библиотеки. Если чего то нет в библиотеке, то приводятся данные на компонент в даташите. В большинстве случаях этого более чем достаточно. Если говорим о компании CREE (wolfspeed) - регистрируетесь на сайте и просите предоставить доступ к библиотеке компонентов. Есть одно "НО" - емаил должен быть корпоративный . У них там много чего сладкого начиная от s2p и заканчивая лоадпулами. Правда в связи с сегодняшними событиями не понятно предоставят ли доступ россиянам.. Интересный вопрос. Изменено 2 ноября, 2022 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
