Plain 184 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба Не понятно, о чём тема, Rнагр = (2 · VCC) / (CTRмин · Iвх), т.е. для 1 мА порядка 10 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 158 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Plain сказал: Не понятно, о чём тема, Rнагр = (2 · VCC) / (CTRмин · Iвх), т.е. для 1 мА порядка 10 кОм. Это мы уже посчитали А сейчас я не разберусь никак с нагрузочными характеристиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба 24 минуты назад, Arlleex сказал: Получается, что нагрузочная прямая (зеленая) не может быть строго горизонтальной - это сингулярность. Разве нет? Может только если вместо резистора источник тока (у него сопротивление равно бесконечности). Обрыв цепи можно рассматривать как источник нулевого тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 158 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба Хорошо, давайте так. Где на графике должна быть точка нагрузочной прямой для тока равного 0? Я говорю про мою картинку, где вместо транзистора - ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба При отсутствующем резисторе и разомкнутом ключе Uвых может быть любым. Это на практике КМОП вход, висящий в воздухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 9 октября, 2022 Опубликовано 9 октября, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Arlleex сказал: не разберусь никак с нагрузочными характеристиками Исходя из аббревиатуры CTR, оптрон является трансформатором тока. Для ключевого режима, транзистор должен быть гарантированно в насыщении, т.е. ток подключённого просто к питанию его резистора должен быть заведомо меньше минимально возможного тока коллектора — вышепоказанная формула именно это и реализует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 158 9 октября, 2022 Опубликовано 9 октября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Plain сказал: Для ключевого режима, транзистор должен быть гарантированно в насыщении, т.е. ток подключённого просто к питанию его резистора должен быть заведомо меньше минимально возможного тока коллектора... Я это понял. Вывод можно сделать несколько проще: чем больше резистор в коллекторной цепи, тем и подавно транзистор будет находиться в насыщении. Но не могу же я резистор в 10ГОм повесить? Что-то будет мешать. Вопрос - что? Кроме частоты переключения. Входной ток подключенного микроконтроллера? 15 часов назад, Plain сказал: Не понятно, о чём тема, Rнагр = (2 · VCC) / (CTRмин · Iвх), т.е. для 1 мА порядка 10 кОм. Почем 2 в числителе? Коэффициент "запаса"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 9 октября, 2022 Опубликовано 9 октября, 2022 · Жалоба 11 минут назад, Arlleex сказал: не могу же я резистор в 10ГОм повесить? Что-то будет мешать. Логично, темновой ток, в отсутствие сигнала — в паспорте есть его график. 13 минут назад, Arlleex сказал: Коэффициент "запаса"? Да. В 08.10.2022 в 11:06, Arlleex сказал: читал, что в промышленных модулях дискретного ввода ток светодиодов должен быть 5-7мА. Не знаю, насколько это прям "требование". Но я не хочу превращать свою плату с кучей дискретных входов в плиту для подогрева еды Читать в первую очередь надо ТЗ, у 10 мА минимума есть логичное обоснование — минимальный ток создающих данный сигнал контактов, поэтому Всё, что напридумано с Вашими 1 мА, вполне может оказаться зарубленным, а избежать печки легко — посредством добавления форсажа тока, например, 100 мА 20 мс, с последующим монитором состояния на слаботочном генераторе, например, на динисторе: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 158 9 октября, 2022 Опубликовано 9 октября, 2022 · Жалоба Спасибо, Plain. Было бы здорово, если бы Вы описали задумку, т.е. какая основная идея работы схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 9 октября, 2022 Опубликовано 9 октября, 2022 · Жалоба On 10/9/2022 at 11:55 AM, Arlleex said: Спасибо, Plain. Было бы здорово, если бы Вы описали задумку, т.е. какая основная идея работы схемы. А может быть все-таки в сторону фотодиодных оптронов глянуть в выходом дарлингтона, чем огород городить с "форсажами" тока. Например, HCPL-4701/-4731/-070A/-073A Quote Ultra low input current capability - 40 µA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 9 октября, 2022 Опубликовано 9 октября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: какая основная идея работы схемы Сперва включённый на 20 мс ключ, создающий в цепи 100 мА, чтобы прошёл дребезг и соединение гарантированно установилось, затем он выключается и остаётся вышепоказанный монитор, потребляющий 100 мкА, но передающий оптроном импульсы 100 мА — если на приём поставить счётный триггер, то по их частоте, и её наличию, можно и напряжение измерять, и отличать сигнал от помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 9 октября, 2022 Опубликовано 9 октября, 2022 · Жалоба Или вот так, например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 9 октября, 2022 Опубликовано 9 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: Или вот так Так неприемлемо дорого — обычно каналов десятки-сотни, и у автора в т.ч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 158 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба 19 часов назад, dimka76 сказал: А может быть все-таки в сторону фотодиодных оптронов глянуть в выходом дарлингтона, чем огород городить с "форсажами" тока. Я бы и рад был рассмотреть такие оптроны, но боюсь, ув. Plain прав насчет минимального тока. 110В коммутируют и твердотельные, и механические реле/контакторы. 19 часов назад, Plain сказал: Сперва включённый на 20 мс ключ, создающий в цепи 100 мА, чтобы прошёл дребезг и соединение гарантированно установилось, затем он выключается и остаётся вышепоказанный монитор... Я так понял, резистор 1МОм - часть входа. Тогда откуда тут возьмется минимально необходимый ток контактов коммутирующего реле? Например, те же 10мА. 19 часов назад, Plain сказал: Так неприемлемо дорого — обычно каналов десятки-сотни, и у автора в т.ч. Да, у меня 32 канала. Но ведь изолированный DC/DC нужен один, при необходимости можно поставить чуть мощнее. Однако эта схема все равно не обеспечивает минимальный ток контактов механических реле - те самые > 10мА, о которых говорим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба On 10/10/2022 at 11:40 AM, Arlleex said: Да, у меня 32 канала. Но ведь изолированный DC/DC нужен один, при необходимости можно поставить чуть мощнее. Если у вас все входы имеют единую общую точку, то тогда есть в этом экономическая целесообразность. On 10/10/2022 at 11:40 AM, Arlleex said: Однако эта схема все равно не обеспечивает минимальный ток контактов механических реле - те самые > 10мА, о которых говорим. Лампочки поставьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
