1891ВМ12Я 0 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба Делаю ресинхронизатор в виде цепочки, надеюсь это правильно. Как правильным образом задать это через set_false_path? set_false_path -from [get_pins {src_path/some_reg/C}] -to [get_pins {dst_path/resync_bla_bla/dt_reg[*]/D}] Задал ровно это, а оно мне все равно в репорте пишет что тут сбой тайминга. И ровно этими же названиями регистров и с теми же путями. Включение других цепей в этот же XDC файл позволило устранить проблему, а с некоторыми почему то не выходит. Может я не понял как же правильно заставить его забыть про эту цепь, как то более обощенно? Может прописать вовсе: set_false_path -from [get_pins {src_path_to_some_reg/*}] -to [get_pins {dst_path/resync_bla_bla/*}] То есть со звездочками? И правильно ли я понимаю что если не устранить эту непонятку для анализатора в месте ресинхронизатора, то оно может в тщетных попытках подстроить схему, сломать ее вовсе? Хотя мне подсказывали что если high fanout параметр в отчете единичный, то и влияния на схему не будет. Ниже код ресинхронизатора: module resync1b( input clock, input in, output out); reg [7:0] dt; assign out = dt[7]; always @(posedge clock) begin dt[0] <= in; dt[1] <= dt[0]; dt[2] <= dt[1]; dt[3] <= dt[2]; dt[4] <= dt[3]; dt[5] <= dt[4]; dt[6] <= dt[5]; dt[7] <= dt[6]; end endmodule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба прописать эксклюзивные группы между тактовыми, а не вот это все) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба 3 hours ago, des00 said: прописать эксклюзивные группы между тактовыми, а не вот это все) Что это, и не исключит ли это из анализа те цепи, которые всё же стоит анализировать? Читаю ALTERA_TimeQuest.pdf, может речь про set_clock_groups? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба 4 hours ago, des00 said: прописать эксклюзивные группы между тактовыми, а не вот это все) Раз Xilinx, написать (* ASYNC_REG = "TRUE" *), и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба 6 hours ago, 1891ВМ12Я said: Что это, и не исключит ли это из анализа те цепи, которые всё же стоит анализировать? Читаю ALTERA_TimeQuest.pdf, может речь про set_clock_groups? Для правильного написания констрейнов нужно четко понимать структуру вашего дизайна и структуру клоков в нем. Если клок источника сигнала на входе in асинхронен к клоку clock то, как выше предлагал @des00, указание эксклюзивной (или асинхронной) группы для этих клоков более правильное решение. Если эти клоки связанные и их нельзя назвать асинхронными, или источник in не имеет клока и вы хотите исключить этот путь то правильно указать false-path для конкретной цепи от источника до входа (или только до входа) только первого регистра в цепи, а не их всех. 2 hours ago, andrew_b said: Раз Xilinx, написать (* ASYNC_REG = "TRUE" *), и всё. Этот атрибут применяется к регистрам в цепочке синхронизации и находящихся в одном клоке, и служит для указания P&R размещать эти регистры определенным образом для улучшения CDC MTBF, а не для исключения их из временного анализа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба 13 hours ago, RobFPGA said: Если клок источника сигнала на входе in асинхронен к клоку clock то, как выше предлагал @des00, указание эксклюзивной (или асинхронной) группы для этих клоков более правильное решение У меня этот сценарий. Что такое эксклюзивная группа? https://docs.xilinx.com/r/en-US/ug903-vivado-using-constraints/Exclusive-Clock-Groups - верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба 18 hours ago, 1891ВМ12Я said: Что это, и не исключит ли это из анализа те цепи, которые всё же стоит анализировать? Читаю ALTERA_TimeQuest.pdf, может речь про set_clock_groups? ну у вас все равно тактовые асинхронные, т.е. нет передачи даных между доменами, за исключением синхронизатров и асинхронных фифо. Вам нужно set_clock_groups, да и в целом обзорное что-то почитать по констрейнам и подходам к синхронному анализу, можно начать с материала для "чайников" :) ЗЫ. Я немного не правильно выразился, с точки зрения констрейнов асинхронные/эксклюзивные тактовые одинаковы, но с точки зрения логики здравого смысла нет, я ввел вас в заблужение). Асинхронные уже описал, эксклюзивные те которые существуют сами по себе, тогда как других может не быть (а могут и быть) UPD. @RobFPGA прав, точеченые констрейны обычно применяются там, где надо расслабить временные ограничения локально. Например, есть какой нибудь сигнал, который ставится раз в пятилетку и его метастабильное состояние, при изменении, 146% будет обработано верно (ну или стробик результата какой будет). Вот чтобы не нагружать роутер, расслабляют по нему требования мультициклами или ложными путями применяемыми точечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба On 10/4/2022 at 4:20 PM, 1891ВМ12Я said: Делаю ресинхронизатор в виде цепочки, надеюсь это правильно. Как правильным образом задать это через set_false_path? set_false_path -from [get_pins {src_path/some_reg/C}] -to [get_pins {dst_path/resync_bla_bla/dt_reg[*]/D}] Задал ровно это, а оно мне все равно в репорте пишет что тут сбой тайминга. И ровно этими же названиями регистров и с теми же путями. Включение других цепей в этот же XDC файл позволило устранить проблему, а с некоторыми почему то не выходит. Может я не понял как же правильно заставить его забыть про эту цепь, как то более обощенно? Может прописать вовсе: set_false_path -from [get_pins {src_path_to_some_reg/*}] -to [get_pins {dst_path/resync_bla_bla/*}] То есть со звездочками? И правильно ли я понимаю что если не устранить эту непонятку для анализатора в месте ресинхронизатора, то оно может в тщетных попытках подстроить схему, сломать ее вовсе? Хотя мне подсказывали что если high fanout параметр в отчете единичный, то и влияния на схему не будет. Ниже код ресинхронизатора: module resync1b( input clock, input in, output out); reg [7:0] dt; assign out = dt[7]; always @(posedge clock) begin dt[0] <= in; dt[1] <= dt[0]; dt[2] <= dt[1]; dt[3] <= dt[2]; dt[4] <= dt[3]; dt[5] <= dt[4]; dt[6] <= dt[5]; dt[7] <= dt[6]; end endmodule В вивиадо эти уже давно никто не пользуется. Там для этого теперь xpm макросы, зайдите в language templates, cdc ищите, там разны есть, на все случаи жизни xpm_cdc_single #( .DEST_SYNC_FF(8), // DECIMAL; range: 2-10 .INIT_SYNC_FF(0), // DECIMAL; 0=disable simulation init values, 1=enable simulation init values .SIM_ASSERT_CHK(0), // DECIMAL; 0=disable simulation messages, 1=enable simulation messages .SRC_INPUT_REG(1) // DECIMAL; 0=do not register input, 1=register input ) xpm_cdc_single_inst ( .dest_out(dest_out), // 1-bit output: src_in synchronized to the destination clock domain. This output is // registered. .dest_clk(dest_clk), // 1-bit input: Clock signal for the destination clock domain. .src_clk(src_clk), // 1-bit input: optional; required when SRC_INPUT_REG = 1 .src_in(src_in) // 1-bit input: Input signal to be synchronized to dest_clk domain. ); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 9 октября, 2022 Опубликовано 9 октября, 2022 · Жалоба On 10/5/2022 at 5:42 PM, dmitry-tomsk said: В вивиадо эти уже давно никто не пользуется. Там для этого теперь xpm макросы, зайдите в language templates, cdc ищите, там разны есть, на все случаи жизни Ну не так уж и "никто", я вот в основном своими CDC пользуюсь, причем одними и теми же что в Vivado что в Quartus. Но в папочке где лежат xpm_cdc порыться полезно, хотя бы на предмет посмотреть как описаны констрейны для этих модулей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба On 10/5/2022 at 6:42 PM, dmitry-tomsk said: xpm_cdc_single Ничоси, я искал это два года назад но не нашел. Если там констрейны прописаны, то это отлично. А есть многоразрядная версия? С гарантией одновременности всех бит или даже без нее? Стоп, минутку, это Families: UltraScale, UltraScale+ Это причина почему я не видел это для Kintex 7 - а для Kintex 7 и Spartan 7 такого не сделали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 29 minutes ago, 1891ВМ12Я said: Ничоси, я искал это два года Не там значит искали ... 29 minutes ago, 1891ВМ12Я said: А есть многоразрядная версия Выбирайте: xpm_cdc.sv: xpm_cdc_single xpm_cdc.sv: xpm_cdc_gray xpm_cdc.sv: xpm_cdc_handshake xpm_cdc.sv: xpm_cdc_pulse xpm_cdc.sv: xpm_cdc_array_single xpm_cdc.sv: xpm_cdc_sync_rst xpm_cdc.sv: xpm_cdc_async_rst xpm_cdc.sv: xpm_cdc_low_latency_handshake Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 6 hours ago, 1891ВМ12Я said: Ничоси, я искал это два года назад но не нашел. Если там констрейны прописаны, то это отлично. А есть многоразрядная версия? С гарантией одновременности всех бит или даже без нее? Стоп, минутку, это Families: UltraScale, UltraScale+ Это причина почему я не видел это для Kintex 7 - а для Kintex 7 и Spartan 7 такого не сделали? Для всех семейств, с гарантией всех бит handshake или асинхронное fifo на srl. В вивадо такая гарантия редко нужна, s_axi_lite может на любой частоте работать, вивадо автоматом синзронизацию добавляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба On 10/28/2022 at 1:33 PM, RobFPGA said: Не там значит искали ... Выбирайте: xpm_cdc.sv Спасибо, нашел через Language Templates! Поиск по слову CDC. Что примечательно, вивадо их не воспринял как модули, а ошибки таймингов испарились, видимо оно для себя что то знает что там тайминги не анализировать и там всё путем! 🙂 Заявлена поддерка 7-Series в том числе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 13 часов назад, 1891ВМ12Я сказал: Спасибо, нашел через Language Templates! Поиск по слову CDC. Что примечательно, вивадо их не воспринял как модули, а ошибки таймингов испарились, видимо оно для себя что то знает что там тайминги не анализировать и там всё путем! 🙂 Заявлена поддерка 7-Series в том числе Там при использовании этих модулей автоматом подтягиваются нужные констрейны, поэтому всё получается консистентно . Констрейны лежат там же (директория относительно Vivado: data/ip/xpm/xpm_cdc/tcl), можно посмотреть, как и что реализовано в зависимости от модуля, который используется. Механизм этого автоматического подтягивания описывал уважаемый @RobFPGA, но я уже позабыл, как это делается. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 19 minutes ago, dxp said: ... но я уже позабыл, как это делается Для этого файл констрейна "привязываются" к соответствующему модулю устанавливая property SCOPED_TO_REF именем нужного модуля. Тогда такой констрейн будут применятся ко всем включениям этого модуля в дизайне, без учета иерархии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
