genseq 0 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Существуют ли специалисты, способные скопировать небольшую плату секвенатора? Точное копирование не обязательно, но схемотехника не должна отличаться по причине того, что специалисты, способные переписать ПО отсутствуют. Т.е. нужно, чтобы плата могла работать с готовым ПО (или его слегка модифицированным вариантом). Буду признателен за наводку. P.S.: подробности в аттаче. Нанопоровое импортозамещение.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба здравствуйте. мы общались в прошый раз, то есть когда вы поднимали похожую тему ~ год назад. вроде бы тогда был сделан вывод, что плата с артиксом (вроде такой там ксайлинс) не самое важное и не самое дорогое, а задача была восстановить ячейки, то есть хитрые нанотехнологичные (без дураков) изделия. для этого требовался реверс инжениринг и причем не доступного наносеквенсора, а какого-то более сложного производственного девайса. ----------------- сейчас задача просто скопировать плату? насколько я помню, на плате FX3 и Artix (по крайней мере, SRAM based FPGA) - прошивки не закриптованы и грузятся с ПК при подключении. то есть задача скопировать кажется посильной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
genseq 0 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, yes. Прошлая задачка оказалась слишком сложной. Теперь хотелось бы обойтись без подвигов, т.е. ограничиться простым копированием простой (или не очень) платы: Вид сверху: Изменено 29 сентября, 2022 пользователем genseq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Я участвовал в паре подобных проектов и общался лично с несколькими группами, пытавшимися строить "отечественный секвенатор", причём с финансированием. Вы собираетесь встать на тупиковый (если ваша цель - производство рабочих изделий) путь повторения электроники в которой нет ничего особенного. Там ЦАП для подачи смещения, АЦП и преобразователь ток-напряжение. Электроникой и математикой там уже ничего не улучшить, поэтому разработчики и пошли по пути множественного параллельного секвенирования, сделав много маленьких недорогих приборов. Тот же принцип во всех "больших" секвенаторах - параллельное секвенирование множества коротких отрезков ДНК. Основные задачи при повторении такого прибора - как раз в области биохимии и технологии. Синтезировать нужный поровый белок с нужной структурой, сделать подложку с отверстием, посадить на неё белок, сделать вокруг всего этого микроканалы и электроды, подготовить образец, присоединить к нему начальные и конечные последовательности чтобы запустить химию. Насколько я знаю, эти задачи у нас не решены, причём не потому что наши учёные не могут, а потому что им эти задачи никто не ставит, всё как в других областях техники. Принцип работы этого прибора, его режимы - частоты, токи и напряжения, описаны в статьях и патентах разработчиков, там никакой тайны нет. Повторить можно для начала с готовой платой ЦАП-АЦП, хоть NIшной, хоть самодельной с обработкой на ПК, то есть научиться получать ступенчатый сигнал с датчика. Когда оно хоть как-то заработает на макете, только тогда имеет смысл делать электронику, причём в наших условиях скорее всего будет оптимальной другая конструкция и элементная база. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
genseq 0 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Прикреплённый в первом сообщении файл прочли 10 человек. И Вы явно не входите в их число. Для решения основных задач ("в области биохимии и технологии") специалисты имеются. Здесь обсуждается только копирование (реверс-инжиниринг) платы секвенатора MinION. Похоже, это не Ваш (vov4ick) профиль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Да, биохимия - не мой профиль. Текст прочитал. Это напоминает обычную рекламу проекта, я таких много видел и даже чуть-чуть участвовал в написании. В проспекте вы пишете что с датчиками всё сложно, их нет, технологий нет, поэтому давайте копировать электронику и софт. То что вы предлагаете для регенерации ячеек, в которых деградирует белок, писать свой софт, как раз говорит о том что с биохимиками вы не советовались и даже статьи разработчиков не читали, там написано что дело в химии белка, а не в ПО. Предположим что у вас на столе такая же плата что на фотографии, но на ней написано не "Oxford nanopore", а например, "Протон". Как вам это поможет? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба Я думаю, @vov4ick имеет в виду, что проще будет разработать плату с нуля, чем тратить время на реверс-инжиниринг и копирование. В целом, идея имеет право на жизнь. Если вы понимаете, что плата должна делать: передать/принять какие-то ВЧ сигналы, упаковать их в определенный формат и отдать на ПК. И это займет времени меньше, чем реверс-инжиниринг и повторение, скорее всего. Поэтому и странно видеть упорство "хотим точно такое же!". Но, возможно, этому упорству есть рациональное объяснение, судить не возьмусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
genseq 0 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба 24 минуты назад, nice_vladi сказал: Я думаю, @vov4ick имеет в виду, что проще будет разработать плату с нуля, чем тратить время на реверс-инжиниринг и копирование. В целом, идея имеет право на жизнь. Если вы понимаете, что плата должна делать: передать/принять какие-то ВЧ сигналы, упаковать их в определенный формат и отдать на ПК. И это займет времени меньше, чем реверс-инжиниринг и повторение, скорее всего. Поэтому и странно видеть упорство "хотим точно такое же!". Но, возможно, этому упорству есть рациональное объяснение, судить не возьмусь. Точно такое же делать совсем не обязательно. Главное - чтобы плата работала с уже имеющимся ПО. Т.е. распознавалась им как родная. Если ориентироваться на разработку собственного ПО, то это обойдётся слишком дорого. И затянется слишком надолго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба 48 minutes ago, genseq said: Точно такое же делать совсем не обязательно. Главное - чтобы плата работала с уже имеющимся ПО. Т.е. распознавалась им как родная. Если ориентироваться на разработку собственного ПО, то это обойдётся слишком дорого. И затянется слишком надолго. ПО спи...ли осталось железо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
genseq 0 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Vasil_Riabko сказал: ПО спи...ли осталось железо. ПО имеется в открытом доступе. Кроме того, оксфордцы отказались поставлять свои секвенаторы в Россию. А это развязывает руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, genseq сказал: Главное - чтобы плата работала с уже имеющимся ПО. Т.е. распознавалась им как родная. Скорее всего там между железом и софтом собственно секвенсирования имеется HAL. Т.к у Oxford было несколько реализаций харда. Вот на уровне HAL и надо "привить" свое железо. Тем более что Xilinx тоже теперь малодоступен, не говоря уж о древних burn-brown-вских преобразователях. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 1 октября, 2022 Опубликовано 1 октября, 2022 · Жалоба 20 hours ago, khach said: Скорее всего там между железом и софтом собственно секвенсирования имеется HAL. Т.к у Oxford было несколько реализаций харда. Вот на уровне HAL и надо "привить" свое железо. Тем более что Xilinx тоже теперь малодоступен, не говоря уж о древних burn-brown-вских преобразователях. Именно. И есть шанс, что в ближайшем будущем все будем делать на Gowin/Pango/ВЗПП. Так что, если известен протокол обмена между "железом" и софтом - то имеет смысл и в этом направлении покопать. Хотя, конечно, хозяин барин Offtop Понравилась цитата из файлика: со временем опустится ниже $100 (< ₽6000) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба On 10/1/2022 at 8:12 AM, nice_vladi said: Offtop Понравилась цитата из файлика: со временем опустится ниже $100 (< ₽6000) Мне больше нравится расположение темы в разделе "В помощь начинающему". Повторить схему != сделать работающую плату. Кроме того, весь актив с платы сейчас под санкциями, так что даже просто повторить безотносительно встроенной прошивки будет довольно долго и мучительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба В 30.09.2022 в 10:30, genseq сказал: ПО имеется в открытом доступе. Кроме того, оксфордцы отказались поставлять свои секвенаторы в Россию. А это развязывает руки. Странно... Здесь: https://habr.com/ru/post/408139/ Вы пишете: "... Не удастся обойтись и без хакеров, способных взломать программное обеспечение к MinION. ..." "... В связи с этим первоочередной задачей для России в области нанопорового секвенирования является взлом программного обеспечения, используемого секвенатором MinION. ..." А теперь оказывается, что и взламывать ничего не надо было... Что-то путаетесь в показаниях PS: Той статье на хабре уже почти 5лет. Т.е. главное достижение за эти годы - успешный взлом ПО? Дальше продвинуться не удалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
genseq 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба 19 минут назад, jcxz сказал: Дальше продвинуться не удалось. Не удалось, поскольку этим не занимались. Проще было покупать импортные секвенаторы. Сейчас эти поставки прекратились и актуальность темы повысилась. Кстати, о комплектующих, которые попали под санкции. Если не ошибаюсь, их не сложно купить в Китае (пока он не под санкциями). При том, что параллельный импорт секвенаторов невозможен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
