Перейти к содержанию
Преобразователь +12 В в +50 В / -50 В регулируемый. Подкиньте идей.
Задача: есть +12 В, нужно получить +50 В / -50 В и чтобы их можно было регулировать с мк (достаточно 16 уровней). Выходной ток - пусть будет 100 мА (надо заряжать конденсаторы, от которых будут запитан УЗ излучатель, потребление короткими импульсами с большими паузами). Управление - любое (могу выдать ШИМ, могу залить последовательно слово в сдвиговый регистр, выходами которого как-то управлять делителями ОС). Мотать трансформатор не хочется.
Думал поставить по повышающему/инвертирующему преобразователю наподобие MAX629 в каждое плечо, напряжение регулировать шунтированием нижнего плеча делителя дополнительными резисторами через полевые транзисторы в виде TPIC6C595 - там и сдвиговый регистр и транзисторы в одном флаконе, а как регулировать отрицательное напряжение - что-то в голову не приходит, там нижнее плечо делителя подключается к выходу опорного напряжения вместо земли.  Да и частота у MAX629 низкая (300 кГц) - придется ставить большую индуктивность.
Накидайте каких-нибудь еще идей.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Управляемый источник тока от положительного питания (+5 или что удобнее), дальше в цепь делителя отрицательной части.
Ссылка на сообщение
Если не надо делать индивидуальное регулирование плечей - взять повышающий контроллер с внешним ключом, включить по SEPIC с двуполярным выходом.
Как-то так: 126p13-1.png
Ссылка на сообщение
Да не, SEPIC здесь не нужен, обычный повышающий и инвертирующая помпа.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Plain сказал:
Это будет сложнее.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Plain сказал:
А я думаю, что SEPIC идеально подходит. Регулировать цифровым потенциометром можно, например.
Ссылка на сообщение
Прошу прощения, отвлекли.
Отдельная регулировка каждого плеча не требуется.
1 час назад, Plain сказал:
Так и сделал. Правильно говорят: "у дураков мысли сходятся, но у умных - чаще".
1 час назад, byRAM сказал:
Подвесил резистор через ЦАП MCP48CVB01
Я пока не понимаю, в чем его преимущество (источники питания - не самая сильная моя сторона). Ради чего ставить еще два дросселя вместо одного диода?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Там отличительной особенностью от других топологий является наличие разделительных конденсаторов. Ну и опять же, можно собрать на трансформаторе, а можно не мотать трансформатор, а использовать готовые дроссели на гантелях, что Вы и хотели сделать одним из главных условий.
Хотя инвертор вариант красивый, он реально посложнее и даст дополнительные пульсации в отрицательном канале. Кстати, Вы на выходе будете стабилизаторы тока ставить на 100 мА или заряжать через резистор будете?
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Plain сказал:
Итого, SQR1 задаёт Кзап ШИМ МК, в качестве которого PWM1, от 0 до 1,65 В, т.е. 0...50%, которому соответствует диапазон выходного 50...17,5 В.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Один дроссель, накапливающий, там будет в любом случае, а следующие два позволяют сделать из энергии накопленной в первом дросселе два разных по полярности напряжения. Причем величина этих напряжений может быть как больше, так и меньше входного.
По сути SEPIC это разновидность обратноходового(при открытии ключа энергия накапливается в дросселе, а нагрузка отключена от входа, при закрытии ключа - накопленное передается в нагрузку) преобразователя в котором вместо гальванической трансформаторной развязки используется конденсаторная развязка. Наличие развязки позволяет делать одновременно множество разных напряжений(как при наличие нескольких обмоток трансформатора), так и менять его полярность. Помимо этого, т.к. между входом и выходом стоит развязывающий конденсатор, напряжение выхода может быть ниже, равно или выше входного.
ЗЫ. Кстати, если-бы не требовалось 50В*0.1мА+50В*0.1мА=10Вт мощности, что больше допустимых 12В*0.5А, ничего-бы не мешало и на одном MAX629 сделать оба выхода.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Plain сказал:
А в этой схеме оба канала рассчитаны на перегрузку по току?
Ссылка на сообщение
17 часов назад, byRAM сказал:
Что за перегрузка? Показан же в т.ч. заряд обоих конденсаторов от начальных 12 В до номинала. Если это преобразователь расхода, то потребление в среднем максимум 1 Вт.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Plain сказал:
Так не понятно, какие там накопительные конденсаторы и как будут заряжаться. Но не суть важно, автора темы схема устроила и ладно.
Это я со своей стороны вопрос задал. Лично я такой boost применяю в тех случаях, если КЗ на выходе не приведёт к фатальным последствиям.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
