Сергей Борщ 131 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба Задача: есть +12 В, нужно получить +50 В / -50 В и чтобы их можно было регулировать с мк (достаточно 16 уровней). Выходной ток - пусть будет 100 мА (надо заряжать конденсаторы, от которых будут запитан УЗ излучатель, потребление короткими импульсами с большими паузами). Управление - любое (могу выдать ШИМ, могу залить последовательно слово в сдвиговый регистр, выходами которого как-то управлять делителями ОС). Мотать трансформатор не хочется. Думал поставить по повышающему/инвертирующему преобразователю наподобие MAX629 в каждое плечо, напряжение регулировать шунтированием нижнего плеча делителя дополнительными резисторами через полевые транзисторы в виде TPIC6C595 - там и сдвиговый регистр и транзисторы в одном флаконе, а как регулировать отрицательное напряжение - что-то в голову не приходит, там нижнее плечо делителя подключается к выходу опорного напряжения вместо земли. Да и частота у MAX629 низкая (300 кГц) - придется ставить большую индуктивность. Накидайте каких-нибудь еще идей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба Не понятно, плечи индивидуально регулировть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба Управляемый источник тока от положительного питания (+5 или что удобнее), дальше в цепь делителя отрицательной части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба Если не надо делать индивидуальное регулирование плечей - взять повышающий контроллер с внешним ключом, включить по SEPIC с двуполярным выходом. Как-то так: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба Да не, SEPIC здесь не нужен, обычный повышающий и инвертирующая помпа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, Plain сказал: обычный повышающий и инвертирующая помпа. Это будет сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба 20 минут назад, Plain сказал: Да не, SEPIC здесь не нужен, обычный повышающий и инвертирующая помпа. А я думаю, что SEPIC идеально подходит. Регулировать цифровым потенциометром можно, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба Прошу прощения, отвлекли. Отдельная регулировка каждого плеча не требуется. 1 час назад, Plain сказал: Да не, SEPIC здесь не нужен, обычный повышающий и инвертирующая помпа. Так и сделал. Правильно говорят: "у дураков мысли сходятся, но у умных - чаще". 1 час назад, byRAM сказал: Регулировать цифровым потенциометром можно, например. Подвесил резистор через ЦАП MCP48CVB01 1 час назад, byRAM сказал: А я думаю, что SEPIC идеально подходит Я пока не понимаю, в чем его преимущество (источники питания - не самая сильная моя сторона). Ради чего ставить еще два дросселя вместо одного диода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба 15 минут назад, Сергей Борщ сказал: Я пока не понимаю, в чем его преимущество (источники питания - не самая сильная моя сторона). Ради чего ставить еще два дросселя вместо одного диода? Там отличительной особенностью от других топологий является наличие разделительных конденсаторов. Ну и опять же, можно собрать на трансформаторе, а можно не мотать трансформатор, а использовать готовые дроссели на гантелях, что Вы и хотели сделать одним из главных условий. Хотя инвертор вариант красивый, он реально посложнее и даст дополнительные пульсации в отрицательном канале. Кстати, Вы на выходе будете стабилизаторы тока ставить на 100 мА или заряжать через резистор будете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба 6 часов назад, Plain сказал: Да не, SEPIC здесь не нужен, обычный повышающий и инвертирующая помпа. Итого, SQR1 задаёт Кзап ШИМ МК, в качестве которого PWM1, от 0 до 1,65 В, т.е. 0...50%, которому соответствует диапазон выходного 50...17,5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Сергей Борщ сказал: Ради чего ставить еще два дросселя вместо одного диода? Один дроссель, накапливающий, там будет в любом случае, а следующие два позволяют сделать из энергии накопленной в первом дросселе два разных по полярности напряжения. Причем величина этих напряжений может быть как больше, так и меньше входного. По сути SEPIC это разновидность обратноходового(при открытии ключа энергия накапливается в дросселе, а нагрузка отключена от входа, при закрытии ключа - накопленное передается в нагрузку) преобразователя в котором вместо гальванической трансформаторной развязки используется конденсаторная развязка. Наличие развязки позволяет делать одновременно множество разных напряжений(как при наличие нескольких обмоток трансформатора), так и менять его полярность. Помимо этого, т.к. между входом и выходом стоит развязывающий конденсатор, напряжение выхода может быть ниже, равно или выше входного. ЗЫ. Кстати, если-бы не требовалось 50В*0.1мА+50В*0.1мА=10Вт мощности, что больше допустимых 12В*0.5А, ничего-бы не мешало и на одном MAX629 сделать оба выхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 сентября, 2022 Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба 20 часов назад, Plain сказал: Итого, SQR1 задаёт Кзап ШИМ МК, в качестве которого PWM1, от 0 до 1,65 В, т.е. 0...50%, которому соответствует диапазон выходного 50...17,5 В. А в этой схеме оба канала рассчитаны на перегрузку по току? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 25 сентября, 2022 Опубликовано 25 сентября, 2022 · Жалоба 17 часов назад, byRAM сказал: А в этой схеме оба канала рассчитаны на перегрузку по току? Что за перегрузка? Показан же в т.ч. заряд обоих конденсаторов от начальных 12 В до номинала. Если это преобразователь расхода, то потребление в среднем максимум 1 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 25 сентября, 2022 Опубликовано 25 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Что за перегрузка? Показан же в т.ч. заряд обоих конденсаторов от начальных 12 В до номинала. Если это преобразователь расхода, то потребление в среднем максимум 1 Вт. Так не понятно, какие там накопительные конденсаторы и как будут заряжаться. Но не суть важно, автора темы схема устроила и ладно. Это я со своей стороны вопрос задал. Лично я такой boost применяю в тех случаях, если КЗ на выходе не приведёт к фатальным последствиям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба Можно и инвертирующий бак-буст, можно и обратноход.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
