Arlleex 180 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба Вот LMV321. В таблице при питании 2.7В указан VCM = −0.2...1.9В. Вопрос: VCM - это диапазон синфазного входного, т.е. напряжение, которое относительно GND я могу подключить к IN+/IN-? VCM можно как-то интерполировать для случая, когда ОУ питается от 3.3В? Что будет, если я превышу VCM? Из Absolute maximum ratings понятно, что если я подам на вход чуть выше напряжения питания, то ОУ хана. Но превышая рабочий (допустимый 1.9В) VCM, чего ждать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба VICR Input Common Mode Voltage Range −0.5 to (V+) + 0.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба 43 minutes ago, Arlleex said: Но превышая рабочий (допустимый 1.9В) VCM, чего ждать? Конкретно для LMV321 я не помню, но в общем случае (с чем сталкивался у не R2R по входу ОУ): - нелинейная работа ОУ, вплоть до реверса полярности на выходе - повышение входного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба 51 минуту назад, byRAM сказал: VICR Input Common Mode Voltage Range −0.5 to (V+) + 0.5 Нет, это максимальный рейтинг. А есть таблицы с допустимыми значениями. 26 минут назад, Allregia сказал: - повышение входного тока. Вот это вот похоже. Пришла плата стороннего разработчика, схема простая - вычитающая на ОУ. Из 5В вычитается выход датчика тока. Датчик питается от 5В, на выход при 0А дает 2.5В (всеми "любимый" ACS712). Соответственно, на выходе ОУ я должен получить 2.5В, а получаю 2.24. При этом между IN+ и IN- аж 50мВ, что явно свидетельствует о том, что что-то не так. Питание самого ОУ - однополярное, 3.3В (по факту 3.27В). P.S. По даташиту смещение самого ОУ порядка 9мВ, но даже коэффициент усиления (резисторы в цепи неинвертирующего входа 1кОм и 3.6кОм) "увел" выход на 1/4 вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба 47 минут назад, Arlleex сказал: Нет, это максимальный рейтинг. А есть таблицы с допустимыми значениями. Искажения будут, ясное дело. Про то, как экстраполировать - это скорее всего к производителю и SPICE-модели. Лично я думаю, что от дополнительных 0.6 В ситуация не сильно улучшится. А лучше всего - макетирование, а далее исследования и испытания макета. Все эти спайсы без подтверждения гроша ломаного не сто́ят, поверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: VCM можно как-то интерполировать для случая, когда ОУ питается от 3.3В? Можно - для напряжения питания 5 В оно будет от -0,2 до 4,2 В (следующая страница в даташите). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба 39 минут назад, byRAM сказал: Искажения будут, ясное дело. Угу =( 27 минут назад, wim сказал: Можно - для напряжения питания 5 В оно будет от -0,2 до 4,2 В (следующая страница в даташите). Щас вот как раз перекинем на 5В да проверим. Я у себя в большинстве случаев применяю AD8605, у него вообще с VCM все хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Arlleex сказал: AD8605, у него вообще с VCM все хорошо. Потому что он rail-to-rail. В отличие от LMV321. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: превышая рабочий (допустимый 1.9В) VCM, чего ждать? Инверсию фазы не ждать, это в рекламном блоке паспорта сказано, а в остальном, ИС просто перестаёт работать правильно, без последствий. А вообще, RRO отличная вещь, много раз применял, потому что RRI часто лишь мешает — маркетологи мышей не ловят, иначе давно бы подняли на флагшток ручной вход выбора диффпары, верхняя/нижняя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба 49 минут назад, wim сказал: Потому что он rail-to-rail. В отличие от LMV321. Нет, не потому что. LMV321 тоже в бумаге обозван rail-to-rail. Думаю, это просто характеристика, такая же, как и все другие для ОУ. Т.е. при выборе надо смотреть не только запас между шинами питания и выходом (выходные способности), но и входные, т.е. VCM. 7 минут назад, Plain сказал: ИС просто перестаёт работать правильно, без последствий. Именно в этом сейчас и убедился, когда запаял питание 5В вместо 3.3В, ура Цитата Инверсию фазы не ждать, это в рекламном блоке паспорта сказано... Это хорошо. Цитата А вообще, RRO отличная вещь, много раз применял, потому что RRI часто лишь мешает... А что такое RRO/RRI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба 11 минут назад, Arlleex сказал: LMV321 тоже в бумаге обозван rail-to-rail. По выходу - да, а по входу - нет. 12 минут назад, Arlleex сказал: А что такое RRO/RRI? The AD8605, AD8606, and AD86081 are single, dual, and quad rail-to-rail input and output The LMV321, LMV358, and LMV324 devices are single, dual, and quad low-voltage (2.7 V to 5.5 V) operational amplifiers with rail-to-rail output swing. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба Только что, wim сказал: По выходу - да, а по входу - нет. А, понял. Я не знал, что бывает еще требование по входу. Думал, что от -V до +V, а выход упрется в rail-to-rail. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: ...потому что RRI часто лишь мешает А чем может помешать RRI в ОУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба Например, гистерезис, т.к. у диффпар разные смещения. И главное, в паспортах не указывается эта мёртвая зона смены диффпар, только у Microchip. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба Увы, вообще не понял, какие диффпары, смещения, почему диффпары "меняются" и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
