Перейти к содержанию
Common-mode voltage в ОУ: как понять из документации?
Вот LMV321. В таблице при питании 2.7В указан VCM = −0.2...1.9В.
Вопрос: VCM - это диапазон синфазного входного, т.е. напряжение, которое относительно GND я могу подключить к IN+/IN-?
VCM можно как-то интерполировать для случая, когда ОУ питается от 3.3В? Что будет, если я превышу VCM?
Из Absolute maximum ratings понятно, что если я подам на вход чуть выше напряжения питания, то ОУ хана.
Но превышая рабочий (допустимый 1.9В) VCM, чего ждать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Конкретно для LMV321 я не помню, но в общем случае (с чем сталкивался у не R2R по входу ОУ):
- нелинейная работа ОУ, вплоть до реверса полярности на выходе
- повышение входного тока.
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, byRAM сказал:
VICR Input Common Mode Voltage Range −0.5 to (V+) + 0.5
Нет, это максимальный рейтинг. А есть таблицы с допустимыми значениями.
26 минут назад, Allregia сказал:
Вот это вот похоже.
Пришла плата стороннего разработчика, схема простая - вычитающая на ОУ. Из 5В вычитается выход датчика тока.
Датчик питается от 5В, на выход при 0А дает 2.5В (всеми "любимый" ACS712). Соответственно, на выходе ОУ я должен получить 2.5В, а получаю 2.24.
При этом между IN+ и IN- аж 50мВ, что явно свидетельствует о том, что что-то не так. Питание самого ОУ - однополярное, 3.3В (по факту 3.27В).
P.S. По даташиту смещение самого ОУ порядка 9мВ, но даже коэффициент усиления (резисторы в цепи неинвертирующего входа 1кОм и 3.6кОм) "увел" выход на 1/4 вольта.
Ссылка на сообщение
47 минут назад, Arlleex сказал:
Искажения будут, ясное дело.
Про то, как экстраполировать - это скорее всего к производителю и SPICE-модели.
Лично я думаю, что от дополнительных 0.6 В ситуация не сильно улучшится.
А лучше всего - макетирование, а далее исследования и испытания макета.
Все эти спайсы без подтверждения гроша ломаного не сто́ят, поверьте.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Arlleex сказал:
Можно - для напряжения питания 5 В оно будет от -0,2 до 4,2 В (следующая страница в даташите).
Ссылка на сообщение
39 минут назад, byRAM сказал:
Угу =(
27 минут назад, wim сказал:
Щас вот как раз перекинем на 5В да проверим.
Я у себя в большинстве случаев применяю AD8605, у него вообще с VCM все хорошо.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Arlleex сказал:
Потому что он rail-to-rail. В отличие от LMV321.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Arlleex сказал:
Инверсию фазы не ждать, это в рекламном блоке паспорта сказано, а в остальном, ИС просто перестаёт работать правильно, без последствий.
А вообще, RRO отличная вещь, много раз применял, потому что RRI часто лишь мешает — маркетологи мышей не ловят, иначе давно бы подняли на флагшток ручной вход выбора диффпары, верхняя/нижняя.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, wim сказал:
Нет, не потому что. LMV321 тоже в бумаге обозван rail-to-rail.
Думаю, это просто характеристика, такая же, как и все другие для ОУ.
Т.е. при выборе надо смотреть не только запас между шинами питания и выходом (выходные способности), но и входные, т.е. VCM.
7 минут назад, Plain сказал:
Именно в этом сейчас и убедился, когда запаял питание 5В вместо 3.3В, ура:smile:
Инверсию фазы не ждать, это в рекламном блоке паспорта сказано...
Это хорошо.
А вообще, RRO отличная вещь, много раз применял, потому что RRI часто лишь мешает...
А что такое RRO/RRI?
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Arlleex сказал:
По выходу - да, а по входу - нет.
12 минут назад, Arlleex сказал:
The AD8605, AD8606, and AD86081 are single, dual, and quad rail-to-rail input and output
The LMV321, LMV358, and LMV324 devices are single, dual, and quad low-voltage (2.7 V to 5.5 V) operational amplifiers with rail-to-rail output swing.
Ссылка на сообщение
Только что, wim сказал:
А, понял. Я не знал, что бывает еще требование по входу. Думал, что от -V до +V, а выход упрется в rail-to-rail.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Plain сказал:
...потому что RRI часто лишь мешает
А чем может помешать RRI в ОУ?
Ссылка на сообщение
Например, гистерезис, т.к. у диффпар разные смещения. И главное, в паспортах не указывается эта мёртвая зона смены диффпар, только у Microchip.
Ссылка на сообщение
Увы, вообще не понял, какие диффпары, смещения, почему диффпары "меняются" и т.д.:pardon:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
