Трассировка USB HS - как правильнее?
3 минуты назад, wim сказал:
У широкополосного сигнала бесконечное число гармоники...
Спект реального сигнала вполне себе ограничен. Спектр идеального - да, может иметь бесконечное число гармоник.
5 минут назад, Arlleex сказал:
И какая же у нас будет самая высокая гармоника для USB 480 Мбит/с?
8 минут назад, Arlleex сказал:
Так мы про теоретическое обоснование говорим, не так ли? У периодического сигнала нет никакого "может" - он обязан иметь бесконечное число гармоник.
8 минут назад, wim сказал:
Без понятия, рекламная скорость интерфейса к скорости фронтов имеет не совсем прямо выраженное отношение.
Непериодический и идеальный имеет бесконечное число гармоник.
Спектр периодического вполне конечен. Для передачи неограниченного спектра понадобилась бы неограниченная энергия, чего в реальности быть не может.
3 минуты назад, Arlleex сказал:
То есть именно то, что я говорил - нет никакого теоретического обоснования даже в таком простом вопросе, какую именно гармонику считать самой высокой.
Для простоты - меандр. На какой гармонике заканчивается спектр?
6 минут назад, Arlleex сказал:
Закон сохранения энергии не допускает существования источников сигнала бесконечно большой мощности. По энергии никаких ограничений в классической физике нет. Мы же, ещё раз напомню, ищем теоретическое обоснование того, что 20 мм проводников USB должны быть разведены непременно дифпарой с волновым сопротивлением 90 Ом. Иначе, как тут сказали выше, всё может отвалиться.
2 минуты назад, wim сказал:
Меандр - не описательная характеристика. И даже частота меандра. Скорость фротна и только она.
А дальше - разложение в частотный ряд получившего. Раскладывать можно заумными методами, а можно попроще.
В книгах по проектированию плат (например, Л. Кечиева) вполне себе все это описано. Для 480МГц фронты могут быть вполне уже за гигагерцами.
1 минуту назад, Arlleex сказал:
Скорость фронта определяет частоту, до которой спад огибающей спектра идет с наклоном -20 дБ/декаду, а после неё - с наклоном -40 дБ/декаду. Так Вы эту частоту называете "самой высокой"?
"Можно", "может" - это и есть теоретическое обоснование? :biggrin:
Примерно да. Энергий более высокочастотных составляющих будет уже не достаточно, чтобы хоть как-то существенно исказить сигнал.
На практике ограничиваются не этой частотой, а еще в несколько раз выше.
Смотря кому обосновывать. Теоретикам - наверное, нет. Но им я и ничего не планировал обосновывать - им итак это известно.
А вот с практической точки зрения (ведь мы работаем с реальным миром, а не учеными) решения, обоснованные теоретически, это аргументы во многих вопросах.
Резюмируем - для неизвестной длительности фронта вычисляем неизвестно какую частоту в спектре сигнала, потом умножаем её на неизвестное число. Это сильное теоретическое обоснование.
Только что, wim сказал:
Вы же когда LTspice-ом пользуетесь, не задаетесь вопросом, почему процессы в электронных цепях проходят именно так, как проходят, а не как Вам захочется? Верно?
Потому что некие дяди-тети сотню лет назад изучали эти вопросы, писали диссертации, доказывали гипотезы. Мы же не спорим с этим, а лишь практически пользуемся.
Так и здесь - есть некая описанная физика процессов, есть конкретно наложенные ограничения для упрощения инженерных расчетов.
...для неизвестной длительности фронта вычисляем неизвестно какую частоту в спектре сигнала, потом умножаем её на неизвестное число...
Ну так надо найти допустимые скорости фронтов в спецификациях, прикинуть частоты, применить в упрощенных расчетах гармоник, из них вычислить что требуется.
Я ж не вкладываю в "теоретическое обоснование", например, необходимость считать геометрию линий передач с учетом краевых эффектов силовых линий магнитного и электрического поля для USB-трасс.
Более того, я привел документ, где все что нам надо уже посчитано - бери да пользуйся. Для коллег или начальства в случае разбора полетов - вполне аргументированно можно сбросить с себя часть вопросов.
2 минуты назад, Arlleex сказал:
А кто с этим спорит? Я даже Вас же и процитирую:
Указанные там "USB2.0 Differential Pair Skew 5 ps" хоть и преувеличены (ИМХО), но за них желательно не выезжать.
Как видите, здесь нет никаких частот и мифических импедансов. Речь идёт исключительно о скорости распространения электрического поля, которым передаётся наш полезный сигнал. Если мы предполагаем, что среда однородна, то в проводниках одинаковой длины сигнал будет проходить одинаковое время. Но, поскольку проводники не могут быть одинаковой длины, есть некое эмпирическое правило - те самые 5 пс. Просто инженерная практика.
13 минут назад, Arlleex сказал:
Это понятно. Религиозный обряд по вычислению импедансов. Для религии не нужно никаких теоретических обоснований, нужна только вера.
На мой взгляд, лучше все таки придерживаться правил и стараться делать хорошо, а плохо, как говорится, само получится.
Вот тут, неплохо все расписано:
Проектирование печатных плат для высокоскоростных интерфейсов
https://www.terraelectronica.ru/news/5595
https://www.terraelectronica.ru/news/5612
https://www.terraelectronica.ru/news/5637
On 9/22/2022 at 9:27 AM, Allregia said:
Что тут важнее - более-менее параллельность дорожек, или их одинаковая длина?
Тоестьнадо ли делать "змейку" как на верхнем рисунке, или достаточно как на нижнем?
Верхний вариант (змейка) предпочтительнее. но я бы немного изменил параметры дифф. пары, чтобы то же 90 oHm получались при большем расстоянии между трассами, тогда меньше будет рассогласование в местах, где расстояние не соблюдается (змейка, огибание пэдов).
И еще. SMD компонент, который подключен к usb (esd как я понимаю) должен быть как можно ближе к usb конектору.
11 часов назад, vladec сказал:
Два проводника идут параллельно, но один из них - прямой, а другой в виде меандра. :biggrin:
Проводники высокоскоростных дифференциальных пар необходимо располагать параллельно на определенном постоянном расстоянии друг от друга.
Согласование времен задержек сигналов высокочастотных дифференциальных линий должно быть очень жестким. Поэтому различия в длине проводников необходимо устранить, например, с помощью трассировки в виде меандра.
Интересно, что творится в голове у человека, способного в одном тексте написать два прямо противоположных правила.
6мм - достаточно близко? Ближе никак.
