Перейти к содержанию
Параметризация проекта на Verilog
Добрый всем день. Может кто-нибудь подсказать, как сделать под Verilog-ом файл с параметрами на подобии VHDL-ного:
package parameters is
end parameters;
package body parameters is
end parameters;
Чтобы можно было пользоваться одними и теми же константами (параметрами) в разных модулях/файлах проектах.
И еще вопрос, как можно в одном проекте (работаю под Xilinx ISE 14.7) совместить модули написанные на разных языках (VHDL и Verilog)? Головной файл VHDL, но в нем надо вызывать модули написанные на Verilog.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Легко.
Никаких проблем.
Ссылка на сообщение
Сделать обычный файл с объявлением парметров и заинклюдить его в нужных местах. На SV я в отдельном файле package делал и так же подключал через import в нужных файлах
Quote
Ссылка на сообщение
Спасибо. Но вопрос про Verilog. Как это сделать в SV, я тоже знаю. Просто ISE не поддерживает SV.
Ссылка на сообщение
Так инклюдами же. Они в обычном Verilog есть. В файле через define определяем параметры, например, `define MY_DEF 42, и инклюдим через `include "path/to//file"
Ссылка на сообщение
Я пытался сделать вот так, создав файл Eth_parameters:
    `define Eth_WORD_WIDTH                                = 16;
    `define ETH_HEADER_LENGTH                            = 14;
    `define IP_HEADER_LENGTH                                = 20;
    `define UDP_HEADER_LENGTH                            = 8;
    `define OPCODE_LENGTH                                    = 2;
А потом в коде модулей:
module Eth_ext_pkt (
// Libraries
`include "Eth_parameters.v"
И потом в самом модуле использовать переменные с верхним апострофом (например `Eth_WORD_WIDTH):
// Signal declarations
    wire                                      RxByte_Cnt_sclr;
    wire [`RxByte_Cnt_Width_ext:0]  		  RxByte_Cnt_o;
    wire [`Eth_WORD_WIDTH-1:0]				RxByte_Cnt_Reg_o;
    wire                                      RAM_Overflow;
    wire                                      RAM_Overflow_SRFF_o;
Но синтаксическая проверка ругается на это... Что я тут делаю не правильно?
Ссылка на сообщение
знака "=" не должно быть, и ";" в конце тоже уберите. Ну и путь в `include <...> должен быть понятным синтезатору. В квартусе у меня пути идут относительно  директории где лежит файл проекта квартуса
Ссылка на сообщение
Just now, R6L-025 said:
знака "=" не должно быть. Ну и путь в `include <...> должен быть понятным синтезатору. В квартусе у меня пути идут относительно  директории где лежит файл проекта квартуса
Ну, попробую прописать полный путь, просто файл с параметрами лежит в той же папке, что и сами файлы модулей.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, EpLeon said:
Очень информативный ответ.
Вы сами попробовали что-нибудь сделать? У вас не получилось? Какие ошибки выдаёт синтезатор?
Ссылка на сообщение
Чтобы  синтезатор или сим нашел эти include файлы надо при запуске сима/синтеза соотв. ключами указывать путь поиска  к папкам где эти файлы лежат
Ссылка на сообщение
Попробовал. Убрал знаки "=" и ";" в файле параметров и в модуле прописал полный путь до него. Появилась синтаксическая ошибка на вот такую запись:
ERROR:HDLCompilers:26 - "../LIB/Ethernet/Verilog/Eth_ext_pkt.v" line 89 unexpected token: 'integer'
ERROR:HDLCompilers:26 - "../LIB/Ethernet/Verilog/Eth_ext_pkt.v" line 89 expecting ':', found ')'
И данная параметризация нужна для синтеза, если это важно.
Да, пробовал. Да, не получилось - иначе бы и не просил помощи! Одни и те же на разные подключаемые модули:
Например, на вот такой модуль:
    Eth_Rx_DDR: entity work.Rx_DDR_Buff
    port map (
Выдает вот такую ошибку:
ERROR:HDLParsers:709 - ".../Main.vhd" Line 593. Rx_DDR_Buff is not an entity name
И я не очень понимаю, в виде чего данный модуль добавлять в проект.
Изменено пользователем EpLeon
Ссылка на сообщение
С этого и надо начитать: делал то и это, получил то и это. В ваших же интересах предоставить максимум информации сразу, не дожидаясь дополнительных вопросов. Рекомендую прочитать HOWTO :: Как правильно задавать вопросы.
Да, direct instantiation не работает. Используйте дедовский способ с предварительной декларацией компонента.
Ссылка на сообщение
10 minutes ago, andrew_b said:
С этого и надо начитать: делал то-то и то-то, получил то-то и то-то. В ваших же интересах предоставить максимум информации сразу, не дожидаясь дополнительных вопросов. Рекомендую прочитать HOWTO :: Как правильно задавать вопросы.
Ну, честно говоря... на мой взгляд это как-то очевидно, что надо сначала попробовать самому разобраться (примеры в инете, книги и поэкспериментировать с кодом), а потом уже задавать вопросы и приставать к людям. Поэтому и не писал, что это все проделал.
Не очень понял. Я не так давно начал писать на Verilog-е. До этого писал на AHDL. Не могли бы более детально объяснить с примером?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
