Перейти к содержанию
13 hours ago, faa said:
А опрос через pio регистра состояния без пауз/таймаутов?
пауза for (int i = 0; i < 10000; i++). Менял на 100000 без разницы. Сейчас другой работой занят, на следующей неделе буду дальше копать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 12/14/2022 at 5:28 AM, dxp said:
Это в DMA режиме или в PIO? Конфигурация линка какая (сколько лейнов в линке)?
Прошу прощения за небольшой оффтопичек, хотя всё же вопрос очень близок к теме. На платформе Linux есть dma_alloc_coherent и оно дает буфер смежный. Его можно один раз выделить и пользоваться им "вечно". Но я и сам это видел, что нельзя выделить буфер большой, иногда проблемы, предположительно из за фрагментации, не позволяли даже взять буфер 128 килобайт. С тех пор я решал эту проблему выделением N страниц памяти и постоянным обменом этими адресами с устройством, хотя coherent dma очень удобно
И тут я узнал про CMA, ни один линуксоид не упоминал про эту штуку на тематических форумах, и оно позволяет выделить слитный кусок coherent dma памяти да хоть 32 гигабайта! Система резевирует отдельную область при старте. Есть ли какие то проблемы с этим механизмом? Накладные расходы, сложности? Падение производительности?
Тут подробнее https://stackoverflow.com/questions/56508117/how-to-allocate-large-contiguous-memory-regions-in-linux
dma_alloc_coherent(&pdev->dev, dbsize, paddr, GFP_KERNEL); // dbsize may specify up to 32G. Подумать только 32 гигабайта, а мне и 16 мегабайт будет большой помощью
Ссылка на сообщение
10 часов назад, 1891ВМ12Я сказал:
CMA должен быть включен в ядре, что не во всех дистрибутивах сделано. Или ядро пересобирать надо.
Есть еще варианты:
1. В проекте wupper драйвер cmem собирает обычные 4К странички в непрерывную область с проверкой неразрывности физ.адресов. CMA не используют. Но если затребовать буфер большого размера, то это может происходить очень долго и не всегда успешно.
2. Наши программисты через HugePage выделяют буфера, в cmdline размер HP установлен в макс.допустимый для платформы, отдельный драйвер преобразует вирт.адреса HP в физические. Только макс.размер HP может отличаться на разных платформах: на x86_64 он 1G, на aarch64 512M. Но в этом способе еще нюанс: HP надо выделять на правильной ноде, где пристегнут endpoint с dma.
Ссылка на сообщение
под windows windriver выдаёт склеенные страницы, когда делаешь lock памяти уровня пользователя. Склеивает до 144 страниц, в результате число дескрипторов меньше числа страниц в среднем в 10 раз. Блочной памяти 4kx64бит хватает для описания 160 МБайт памяти.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
