Слесарь 9 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Надо слаботочный транзистор или специальный чип который будет притягивать к общему проводу автомобильную шину данных +28В, типа как k line. Данные передаются путем притяжки сигнальной линии к общему проводу. Требуется чтоб транзистор или чип обеспечивал защиту по току и не перегорал, когда коммутируемая сигнальная линия по какой то причине подключена к плюсу питания с неограниченным током. Развязывающий резистор между коллектором транзистора и линией нежелательно, так как линии могут быть длинными и приемники на той стороне чувствительными к размаху сигнала в линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба 14 minutes ago, Слесарь said: Требуется чтоб транзистор или чип обеспечивал защиту по току Т.к. величины не озвучены, сделаю предположение: взять полевичок n-типа и притягивать шину им. Но между стоком и шиной поставить резистор 10 кОм. Если на шину попадёт 28 В, то ток будет ограничен величиной 2.8 мА, мощность, рассеиваемая на резисторе составит 78 мВт. Упс) про резистор прочитал ниже. Сорян! А если так? Ток ограничен 50 мА через полевик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба 19 minutes ago, Слесарь said: плюсу питания с неограниченным током Если этот плюс питания 12V, то есть меньше напряжения на шине данных (которое 28V), а резистор между ключом и линией нежелателен, то задача нерешаема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба Какой ни-будь 3-4А мелкий(в sot23) полевик + самовосстанавливающийся предохранитель на 100-250мА(в SMD-корпусе). Что-бы защита успела сработать ток полевика должен быть минимум раз в 4-5 больше тока срабатывания предохранителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба On 9/17/2022 at 7:43 PM, Слесарь said: Требуется чтоб транзистор или чип обеспечивал защиту по току и не перегорал, когда коммутируемая сигнальная линия по какой то причине подключена к плюсу питания с неограниченным током. BSP75N On 9/17/2022 at 7:53 PM, haker_fox said: А если так? Ток ограничен 50 мА через полевик. При комнатной температуре А также резкого ограничения не будет, он уже при меньших токах подзакрывать полевик начнет. А потом полевик будет рассеивать 1,4 Вт. Для того, чтобы длительно и безопасно такую мощность рассеивать уже радиатор нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба 7 minutes ago, dimka76 said: При комнатной температуре Зависимость напряжения БЭ от температур -2 мВ/С (приблизительно). Если примем, что устройство эксплуатируется в подкапотном пространстве, где температура почти уличная, то от -40 до +80 (примерно) колебания тока ограничения составят около 20 мА. Что может быть вполне допустимым. При этом ТКС шунта я не учитываю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба On 9/17/2022 at 10:28 PM, haker_fox said: колебания тока ограничения составят около 20 мА. 20 мА относительно 50 мА !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба 17 minutes ago, dimka76 said: 20 мА относительно 50 мА !!! Грубо (лень считать точно) 50 плюс/минус 10 мА. Т.е. от 40 до 60 мА. А что? Вполне. Автор ведь ничего точно не озвучил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 9 часов назад, dimka76 сказал: BSP75N По некоторым данным скорость передачи данных k line по одному проводу составляет 10 кб/сек, не знаю, хватит ли быстродействия ключа 20 мкс ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 12 часов назад, haker_fox сказал: А если так? Ток ограничен 50 мА через полевик. Возможно... Только схема значительно сложнее, так как в случае КЗ требуется отсечка тока до отключения. Что то типа как с динистором или тиристором. 11 часов назад, artemkad сказал: самовосстанавливающийся предохранитель на 100-250мА(в SMD-корпусе) Я не знаю, бывают ли самовосстанавливающиеся предохранители на напряжение до 36V как в грузовом автомобиле и достаточным быстродействием? Если брать требуемое быстродействие как в силовой технике, когда ключ транзистор при КЗ нагрузки должен закрываться в течении 10 мкс, типа когда есть провода подключения обладающие индуктивностью, считается что ток через индуктивность проводников будет нарастать плавно и за 10 мкс не успевает произойти тепловой пробой ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Разумеется, SOT-23 не способен постоянно рассеивать 800 мВт в случае КЗ, но это вроде как импульсный интерфейс, и МК не повиснет, поэтому всё в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба наверное сгладит фронты импульсов при длине проводов подключения в автомобиле 10 м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 16 часов назад, Слесарь сказал: Требуется чтоб транзистор или чип обеспечивал защиту по току и не перегорал, когда коммутируемая сигнальная линия по какой то причине подключена к плюсу питания с неограниченным током. K-Line SI9243, L9637. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Да. Спасибо! Рассматриваю такой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
