Arlleex 160 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба Что-то можно предпринять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба Мультиплексор же умеет закорачивать на общий или ещё куда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба Умеет)) Раз в минуту алгоритм входит в режим подкалибровки (подключение к 0, потом к ИОН), затем уже измеряет сигнал. Пока что подкалибровка завершается за 5 секунд, остальные 55 с алгоритм опрашивает напряжение на "рабочем" входе. Вот в это время, если датчик не подключен, напряжение плывет. И не отличить этот уплыв от реального сигнала(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба 19 часов назад, Arlleex сказал: В мультиметрах же ничего не ползет при неподключенных щупах. В мультиметрах, обычно, делитель напряжения. То есть "подтяжка" к земле. Входы любой м/с, с гигаомным входным сопротивлением, прекрасно работают как антенны, собирая из эфира все, что там летает. Особенно, когда к ним еще подключены дорожки на плате определенной длины, выполняющие роль резонаторов на определенные частоты. Защитные диоды, как правило, имеющиеся на таких входах, выполняют роль высокочастотых выпрямителей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: если датчик не подключен, напряжение плывет Отсутствие чего-либо штатного обычно стремятся обнаружить и погудеть об этом, но если в ТЗ этого нет, то к Вам-то не может быть претензий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Plain сказал: Отсутствие чего-либо штатного обычно стремятся обнаружить и погудеть об этом, но если в ТЗ этого нет, то к Вам-то не может быть претензий. В ТЗ да, ни слова)) Однако я хотел в ПО реализовать "фичу", подсвечивая на экране, мол, там-то там-то датчики не подцеплены. Чисто теоретически датчики не выдают больше 5 В (а в реальности и вовсе не больше 4.8 В), можно обыграть этот факт, принимая во внимание упомянутые ранее 5.25 В. 10 часов назад, byRAM сказал: А что там по поводу рекомендованного напряжения VEE в даташите вашего производителя 4052 написано? У меня - от минус 6 В до GND... У меня к GND подключен. На VCC +5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
