eqamp 0 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба Создал посадочное место в бибилотеке при помощи IPC-волшебника, после апдейта схемы в плату это посадочное место выводится с инверсией, отзеркаливает его. Так, как буд-то находится на противоположном слое. Т.е., отрисовал я КП в топе и вывожу в плату в топе а их расположение и расположение остальных элементов таково, что как-будто они находятся на боттоме, хотя реально они сидят в топе( это также видно в свойствах всех элементов). И, если компонент перекинуть на боттом, то выглядит это посадочное место как надо выглядеть на топе. Скрины прикладываю. Там, где КП красные - это топ библиотеки. Там, где КП синие - это боттом платы. В обоих скринах выделено КП А1 и в свойствах видно расположение КП в слоях. Как-будто где-то галка какая-то стоит инверитровать посадочное место. И второй косяк - изменился размер выскрытий для КП в паяльной маске - был +0,1 а стал +0,05. В библотеке стоит +0,1, в плате +0,05. См. скриншот, правый нижний угол - SolderMaskExpanshion При апдейте была ошибка, связанная с этим комопнентом, после проверке изменений, после исполнения изменений, ошибка пропала(зажглись везде зеленые галки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба Ну, с маской ясно - в свойствах вскрытия маски у вас стоит Rule, а правило соответствующее в редакторах РСВ и футпринтов, видимо, разные. Если хотите отличное от правил - ставьте Manual Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба так только с этим компонентом или со всеми? Если добавить компонент напрямую на плату он каким будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kksergey 0 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Отзеркалили компонент, пока его перемещали? Или плата перевёрнута? View -> Flip Board Изменено 16 сентября, 2022 пользователем kksergey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eqamp 0 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба On 9/15/2022 at 9:00 PM, Ulkizz said: так только с этим компонентом или со всеми? Если добавить компонент напрямую на плату он каким будет? А что значит - "добавить компонент напрямую на плату"? On 9/16/2022 at 1:32 PM, kksergey said: Отзеркалили компонент, пока его перемещали? Или плата перевёрнута? View -> Flip Board Система Altium САМА мне вытаскивает компонент на TOP уже отзеркаленным, прямо после первого же Update схемы в плату. На первом скрине паттерн лежит на TOP, НО В РЕДАКТОРЕ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ библиотеки. На втором скрине я специально перетащил компонент УЖЕ В ПЛАТЕ на BOTTOM, чтобы было ВИЗУАЛЬНО ВИДНО, что он ПОВТОРЯЕТ паттерн на TOP из библиотеки, но ЛЕЖИТ при этом на BOTTOM. Это похоже косяк какой-то Альтиума. Версия. 22.7.1, но, возможно, что я сам где-то допустил ошибку, поэтому и спросил тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, eqamp said: А что значит - "добавить компонент напрямую на плату"? On 9/16/2022 at 1:32 PM, kksergey said: это значит, что добавить не через апдейт платы из схематика, а сразу в редакторе платы разместить компонент. Такого эффекта как у вас можно добиться, например, если при добавлении компонента жмакнуть клавишу "x". Тогда альтиум может запомнить этот финт и по умолчанию ставить зеркальные компоненты. Хотя подобное поведение я помню в старых версиях альтиума ещё со старым интерфейсом. Ну или включить отображение со стороны нижнего слоя. Тогда визуально плата будет выглядеть как "топ" )) Изменено 23 сентября, 2022 пользователем Ulkizz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, eqamp сказал: А что значит - "добавить компонент напрямую на плату"? Система Altium САМА мне вытаскивает компонент на TOP уже отзеркаленным, прямо после первого же Update схемы в плату. На первом скрине паттерн лежит на TOP, НО В РЕДАКТОРЕ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ библиотеки. На втором скрине я специально перетащил компонент УЖЕ В ПЛАТЕ на BOTTOM, чтобы было ВИЗУАЛЬНО ВИДНО, что он ПОВТОРЯЕТ паттерн на TOP из библиотеки, но ЛЕЖИТ при этом на BOTTOM. Это похоже косяк какой-то Альтиума. Версия. 22.7.1, но, возможно, что я сам где-то допустил ошибку, поэтому и спросил тут. Поставьте с нуля новую версию. в одной из бетта версии наблюдал подобный эффект. Но мне кажется это была более старая, чем вы указали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
