andyroc 0 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба Всем привет, проектирую устройство в котором будет сквозной гигабитный ehernet (2 физических порта, внутри свитч) устройства планируются подключатся последовательно, надо реализовать схему, когда при отключении питания одного из устройств не будет пропадать сеть на остальных в цепи. Понятно что механические реле это первое что приходит на ум, но что то кажется что это не самый лучший вариант, может кто сталкивался с подобной задачей или натыкался на схематические решения чего то подобного? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба Электронных коммутаторов, работающих без питания я не встречал, но и реле, через которые можно пропустить гигабитный ethernet больше пары раз тоже не видел. А сколько у Вас в цепочке устройств будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба Е 6 часов назад, andyroc сказал: . . . . с подобной задачей или натыкался на схематические решения чего то подобного? Если девайсы расположены более-менее локально, можно организовать Token Ring - чисто гипотетически, и "механика" не потребуется, для "единичных" отказов устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 6 hours ago, Alex11 said: Электронных коммутаторов, работающих без питания я не встречал Плохо изучаешь каталоги. Есть твердотельные нормально-замкнутые ключи, которые при снятии управляющего сигнала замыкают цепь. Ещё и с оптической развязкой. Но они не СВЧ. 11 hours ago, andyroc said: Понятно что механические реле это первое что приходит на ум, но что то кажется что это не самый лучший вариант Почему не лучший? Я бы посмотрел сигнальные реле, которые ориентированы на работу с ВЧ-сигналами. Ещё мысль: если есть PoE, то как вариант появляется возможность применить СВЧ-ключи для связной аппаратуры. Такие ключи изготавливают керамических и сапфировых подложках, что позволяет коммутировать сигналы в несколько гигагерц. Изменено 14 сентября, 2022 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба СВЧ в этой ситуации даже не очень и нужны. Полос частот даже у гигаEthernet не выше 50 МГц. Но десяток реле последовательно плюс кабели, боюсь, что с согласованием все-таки будут проблемы. Я почему и спрашивал, сколько устройств в цепочке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andyroc 0 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба On 9/17/2022 at 12:54 AM, Alex11 said: СВЧ в этой ситуации даже не очень и нужны. Полос частот даже у гигаEthernet не выше 50 МГц. Но десяток реле последовательно плюс кабели, боюсь, что с согласованием все-таки будут проблемы. Я почему и спрашивал, сколько устройств в цепочке. масштабируется от 5 до 10-15 в зависимости от задач (устройства - конвертеры artnet-dmx512 для работы со сценическим светом в прокатной компании) есть уже рабочая технология https://www.robe.cz/innovation/epass но как она реализована хз, пока не попадались на разбор такие устройства второй вариант пихать в девайс акб и делать на нем бесперебойник Изменено 19 сентября, 2022 пользователем andyroc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, andyroc said: второй вариант пихать в девайс акб и делать на нем бесперебойник Не надо: АКБ будут дохнуть, бесперебойник откажет в самый неподходящий момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба Промышленные bypass-девайсы, которые я видел, используют обычные сигнальные реле. А затухание на кабелях + контактах реле можно прикинуть (из документации) и сопоставить с уровнями для RX-линий в порту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба Quote А затухание на кабелях + контактах реле можно прикинуть (из документации) и сопоставить с уровнями для RX-линий в порту. Там проблема будет не в затухании, а в переотражениях. Реле-то не обеспечивают согласование волнового сопротивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба Думаю, надо наложить разумные ограничения - вряд ли нужна связь головного и концевого устройства при отказавших остальных 15 в цепочке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба 48 минут назад, Alex11 сказал: Там проблема будет не в затухании, а в переотражениях. Реле-то не обеспечивают согласование волнового сопротивления. Если порты позволяют работать на 100 или даже 10 Мбит/с, можно проверить такую схему коммутации на сигн. реле. Требования согласования остаются, но снижаются. Проверить коммутирующий узел при "транзите" на согласование можно прямоугольным импульсом и осциллографом. Если коммутатор в неактивном состоянии, то он находится в начале/конце линии. Отражения будут существенно влиять, если коммутатор будет в режиме "транзита", те в середине линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
