Перейти к содержанию
Что такое функция и как ей пользоваться
Постарался объяснить что такое функция (на пальцах) и как ей пользоваться. Требуется аргументированная критика:)
И Ваши рекомендации)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Критика чего? Чёрного прамоугольника?
Что такое функция и как ею пользоваться, написано в любой книжке по любому языку программирования.
Ссылка на сообщение
Т.е. нормально разжевал?
Просто в коде видел разные "чудеса":).
Изменено пользователем YourDevice
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, YourDevice сказал:
Добрый день! посмотрел ваше видео по поводу функций и могу сказать, что вы подменяете алгоритм выполнения задачи на совершенно другие вещи...
Если хотите могу по Скайпу голосом это объяснить.
С уважением И.К.
Ссылка на сообщение
1 час назад, YourDevice сказал:
С удовольствием с Вами пообщаюсь
Ссылка на сообщение
1. Сократите "разжевывание" до 5 минут максимум. То, что не удается объяснить за короткое время, говорит или о том, что это нечто сложное, требующее дальнейшего разбиения, или о неудачности-неправильности разъяснения.
2. Аналогия с "походами в магазин" неудачна, IMHO. Уж взяли-бы мясорубку (фарш-функция) со сменными насадками и скоростью. А в качестве "задачи" - котлеты и колбаса :)))))
3. Уберите "балласт", в виде пауз, слов "тааак" итд итп.
4. Не надо "еще раз повторюсь". Это глупо. Кто захочет "повторится" - отмотает ролик по времени. Тех, кто и так все понял (а таких в зрителях Вашего ролика должно быть 90 процентов - это бесит)
Хотели критику - "получите" :dash2: :biggrin:
ps Отличие "процедура-подпрограмма" от функции пошло возможно от языка "фортран". Функция может иметь несколько входных аргументов и возвращает один результат. Процедура-подпрограмма - может иметь несколько входных аргументов и несколько возвращаемых значений - результатов. Сейчас это не совсем актуально.
Изменено пользователем k155la3
ошибка
Ссылка на сообщение
Насколько помню старые языки (Фортран, Паскаль), процедура не возвращает ничего, а функция возвращает результат. Ещё раньше процедуры назывались "подпрограмма", ей передавала управление основная программа, не ожидая ничего взамен :)
Изменено пользователем gerber
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, k155la3 сказал:
ps Отличие "процедура" от функции пошло возможно от языка "фортран". Функция может иметь несколько входных аргументов и возвращает один результат. Процедура - может иметь несколько входных аргументов и несколько возвращаемых значений - результатов. Сейчас это не совсем актуально.
Спасибо за критику !
1. Стараюсь разжевать, зацепить за идею, а потом ещё раз разжевать) Для чего-то это было придумано и реализовано.
2. Для примера, то что в голову взбрело, как и заказчику. Но да, надо было акцентировать на этом внимание, что задача может быть любая. В комментариях добавлю).
3. Работаю над этим, для этого ютуб и завел)
4. Еще раз «прожую», мне кажется так лучше делать акценты.
49 минут назад, gerber сказал:
Это да)
Функция - подпрограмма, выполняющая какие-либо операции и возвращающая значение.
Процедура - подпрограмма, которая только выполняет операции, без возврата значения.
Метод - это функция или процедура, которая принадлежит классу или экземпляру класса.
Всё это можно свести к понятию - подпрограмма. Бывает, читаешь книгу, там автор пишет о своём куске кода как о методе, потом его начинает называть функцией и это взрывает мозг)
Ссылка на сообщение
Основная идея - донести НЕ ЧТО ЭТО, а ЧТО ЭТО и КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ :)
"ЧТО ЭТО" - книжек куча. А как этим пользоваться не особо. Может не те книжки читал. Кидайте, буду рад :)
З.Ы. Для начинающих, для чайников
Ссылка на сообщение
Тот случай, когда не смотрел, но осуждаю:biggrin:
20 минут, Карл! За 20 минут можно на Си хеллоуворлд написать, попутно узнав, что main() и есть та самая функция:dash1:
2 часа назад, k155la3 сказал:
1. Сократите "разжевывание" до 5 минут максимум...
До 1 минуты, я бы сказал, а то и меньше.
Ссылка на сообщение
Только что, x893 сказал:
Опять ведётесь на ботов !
Б%]ть. Только отправил пост и тут же решил прогуглить - таки да, забайтили на комменты:biggrin:
Ссылка на сообщение
Господа "язвительные критики", можно посмотреть Ваш GitHub?) Вам же не стыдно показать Ваш код?)
З.Ы только не тупо скопипащен, а именно ВАШ)
1 час назад, Arlleex сказал:
То же вариант, люди все разные)
Ссылка на сообщение
19 минут назад, YourDevice сказал:
. . . .З.Ы только не тупо скопипащен, а именно ВАШ) . . . .
Все современное программирование построено на copy-past, если так можно выразится. Иначе его бы просто небыло.
Вообще, "ход" за Вами. те. отредактировать-перемонтировать Ваш ролик с учетом замечаний. "Если Вас интересует результат".
Ссылка на сообщение
38 минут назад, YourDevice сказал:
Нельзя.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
