Arlleex 173 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба Добрый день. Планирую соединять несколько плат между собой с помощью гибкой платы-шлейфа. Разъемы сочленения Hirose DF40. Скоростные трассы (диффпары) уложены по обеим сторонам разъема, соответственно, я хочу выделить 1 центральный опорный слой GND и 2 сигнальных сверху и снизу. 1. Допустимо ли иметь такую конструкцию гибкой печатной платы? 2. Насколько механически она будет "жесткой" и неподатливой сгибанию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Arlleex сказал: . . . 2. Насколько механически она будет "жесткой" и неподатливой сгибанию? При возникновении возможного дефекта в сплошном слое (GND) дефект расползется по всей ширине шлейфа/платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба Стэк планируемый укажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба Ну плюс минус такой, стырил нагло первый в интернетах. Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: Почему? Если соединение подвижное или периодически подвижное, Подобно росту трещины в стекле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба даже 2 слоя меди при изгибе радиусом порядка 3 мм ведут себя не очень хорошо, если не принимать специальных мер (чередование проводников, чтобы под проводником была свободная область в другом слое или использование вместо сплошной заливки диагональной сетки). Простейшая прикидка - по жесткости такой лист будет сравним с медью толщиной, равной сумме толщин меди и изоляции между ними. Но по прочности к изгибам будет хуже (про расслаивание склеек уже писали). Если очень надо много слоев и гнуть нужно только при сборке/разборке, то можно сделать два отдельных листа с двухслойными проводниками, внешний на изгибе должен быть длиннее на разницу длин дуг изгиба с небольшим запасом. смотрите рисунок 25 в статье https://kit-e.ru/circuitbrd/gibkie-pechatnye-platy/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба Понял, большое спасибо. У нас, вроде, используются где-то 2-слойные, но там и радиусы сгибов довольно большие, и шлейфы не трепит никто (один раз собрали и все). Впринципе, можно попробовать тестовый образец заказать в Резоните да посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба "Насколько "жесткой" будет 3-сторонняя гибкая плата-шлейф?" 3-сторонняя по идее должна быть жёсткой, 3-слойная - гибкой Изменено 8 сентября, 2022 пользователем byRAM 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба В 07.09.2022 в 22:40, Arlleex сказал: Ну плюс минус такой, стырил нагло первый в интернетах. Скрыть контент Имелось в виду с толщинами. Где у вас что размещается и так примерно понятно. В общем случае вам уже правильно сказали, чем толще диэлектрики, тем хуже плата переносит динамические нагрузки. Если будете в резоните заказывать и вам действительно важен импеданс, уточните, как у них сейчас с дюпонтом. Пару месяцев назад были только остатки и они обещали заменить их Китаем. Как сейчас - х.з. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
