Можно ли в матлабе подставить сразу несколько выходных переменных одной функции в несколько входных переменных другой функции?
Здравствуйте. Есть у меня желание чисто ради перфекционизма кода в матлабе подставить сразу несколько выходных переменных одной функции в несколько входных переменных другой функции? Гулил, нашёл похожую проблему, но решения не увидел:
https://uk.mathworks.com/matlabcentral/answers/180164-use-a-function-that-returns-multiple-values-as-input-argument-to-another-function
Своими словами:
Есть встроенная функция
[x,y] = pol2cart(theta,rho)
Я хотел бы из x и y сделать комплексное число такой подстановкой:
С = complex(pol2cart(theta,rho))
Но при такой записи передаётся только вещественная часть, мнимая по нулям.
Пока реализовал через промежуточные переменные, но это костыли:
С = complex(x,y)
Может есть всё же способ сделать красиво, в одну строчку, без промежуточных переменных?
конкретно для перехода из полярных координат к комплексному числу, есть способ записать в одну строчку без промежуточных переменных
С = rho.*exp(1i*theta);
после некоторого времени работы с комплексными вычислениями в matlab это выглядит и красиво и наглядно
вариант через pol2cart и complex очевиден даже без комментариев, по справке к этим функциям
промежуточные переменные в данном случае не выглядят как костыли и не мешают, напротив, дают дополнительную информацию при отладке
в случае, когда идёт обработка больших массивов данных и потеря памяти на промежуточные переменные не допустима, выражение
[x,y] = pol2cart(theta,rho);
С = complex(x,y);
clear x y;
является полным аналогом того, что Вам необходимо по функционалу (но не по количеству строчек кода)
Спасибо за подсказку, действительно, элементарно, формула Эйлера, что ж я раньше об этом сам не догадался ))
Однако в моём вопросе меня интересовал общий случай, любые функции и переменные. Не знаете решение?
И также есть у меня вопрос: можно ли получить доступ к отдельным квадратурам комплексного числа? Вот типа допустим есть у меня
c = x + 1i*y
Я бы хотел записать примерно такое:
c.Re = с.Re*3
Т.е. выполнить некоторые преобразования только с одной квадратурой. Сейчас я знаю лишь способ сначала разложить на отдельные вещественные числа квадратур, выполнить преобразование с одной квадратурой, затем собрать обратно в комплексное число:
x = real(c);
y = imag(c);
x = x*3;
c = complex(x, y);
Но чисто из перфекционизма мне так делать не нравится. Хочется как-то напрямую получить доступ к квадратуре.
4 минуты назад, Krys сказал:
я так и не нашел утверждения напрямую, что это невозможно, но очень похоже на то, что это основа языка - в выражениях функции выдают только один выходной аргумент, в общем случае такое никак не провернуть
13 минут назад, Krys сказал:
x = real(c);
y = imag(c);
x = x*3;
c = complex(x, y);
выражение
с = 3*real(c)+1i*imag(c);
делает тоже самое, или в общем случае
с = U(real(c),imag(c))+1i*V(real(c),imag(c));
тоже, что и
x0 = real(c);
y0 = imag(c);
x = U(x0,y0);
y = V(x0,y0);
с = complex(x,y);
ну так тоже не очень красиво (чисто из перфекционизма). Всё равно вытаскивается мнимая часть, которая здесь не участвует в вычислениях. Мне бы как-то получить доступ только к вещественной части числа на запись. Вот в этом вопрос.
Написать свою функцию, спрятав в неё то что некрасиво.
Тут тоже внутренний перфекционист негодует )))
Вопрос мой скорее можно ли штатным образом так сделать
