Flood 13 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 · Жалоба Сам использую генератор R&S (SML03) с битым дисплеем. Там 256x64 пассивный ЖК дисплей с электролюминесцентной подсветкой. Проводящие резинки отклеились от стекла и пропала часть строчек. Разобрал - внутри оказался совершенно стандартный (но весьма старинный) промышленный дисплей. После того как разобрал сам дисплей и отклеил резинку - картинка стала еще хуже (выбило еще кучу строк). Как приклеить его на место - так и не разобрался. В детстве так сломал ЖК калькулятор - отклеил резинку, а на место зажать не смог - часть сегментов пропадала. А тут ситуация еще хуже - контактов намного больше. Аналоги можно было найти на eBay, но стоили они $250+. Думал заменить на что-то посовременнее, но пока так и оставил. Может когда-нибудь научусь клеить эти дурацкие резинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, 3apw сказал: Скорее всего будет стандартный SPI. Все же я не думаю, что R&S сам себе свои внутрифирменные дисплеи разрабатывает и производит. При всем моем уважении ... Что за стандартный SPI? По этому SPI можно гонять туда сюда всё, что хочется разработчику, и в этом вся засада. И R&S я знаю довольно хорошо, от них что угодно можно ожидать Разбирайте, посмотрим, интересно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 4 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Прислали два фото дисплея NGE100 Количество контактов как-то не радует ... Изменено 30 августа, 2022 пользователем 3apw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 4 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 16 hours ago, byRAM said: Что за стандартный SPI? По этому SPI можно гонять туда сюда всё, что хочется разработчику, и в этом вся засада. И R&S я знаю довольно хорошо, от них что угодно можно ожидать Разбирайте, посмотрим, интересно... В своих проектах широко использую TFT LCD с интерфейсом SPI и контроллером ILI9341 - например https://aliexpress.ru/item/1005003005413104.html?gps-id=pcStoreLeaderboard&item_id=1005003005413104&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000023180820645"%2C"ship_from"%3A""}&pvid=c20124d1-a4ba-419b-b8db-c81196e069fc&scm=1007.22922.271278.0&scm-url=1007.22922.271278.0&scm_id=1007.22922.271278.0&sku_id=12000023180820647&spm=a2g0o.store_pc_home.smartLeaderboard_723903683.1005003005413104 Эти LCD есть размером от 1.8" до 4" с требуемым разрешением 320 х 240 пиксел. Управление по интерфейсу SPI очень удобное - всего три сигнала (не считая питания, reset, D/C и CS): SDO (MISO), SDI (MOSI) и CLK. Библиотеки есть для разных контроллеров. Недорого и надежно работает. Но в случае с NGE100 похоже все сложнее... увы Пока смысла открывать NGE100 не вижу... нет пока альтернативной замены Изменено 30 августа, 2022 пользователем 3apw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба Да там налицо все признаки заказного дисплея со специализированным параллельным интерфейсом, о чём я догадывался с самого начала. Эта фирма может себе позволить такое. А кто фотки то прислал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 20 minutes ago, byRAM said: все признаки заказного дисплея со специализированным параллельным интерфейсом Это какие? Я вот вижу явные признаки стандартного модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 4 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 42 minutes ago, byRAM said: А кто фотки то прислал? С Западной Европы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, aaarrr сказал: Это какие? Я вот вижу явные признаки стандартного модуля. Совсем не гуглится. Может быть я и не прав. А Вы его знаете, этот дисплей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба On 8/28/2022 at 5:14 AM, 3apw said: Так что осторожнее с такими танталовыми К52-2 У меня с детства осталась привычка электролиты и всё подобное накрывать пластиковым прозрачным колпаком при отладке... Тоже взрывался конденсатор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба Возможно такие дисплеи применяются и у других приборов этой фирмы, а Вы сервис мануал пробовали получить? Спойлер Service manual The service manual is available for registered users on the global Rohde & Schwarz information system (GLORIS, https://gloris.rohde-schwarz.com). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 4 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 17 minutes ago, vervs said: Возможно такие дисплеи применяются и у других приборов этой фирмы, а Вы сервис мануал пробовали получить? Hide contents Service manual The service manual is available for registered users on the global Rohde & Schwarz information system (GLORIS, https://gloris.rohde-schwarz.com). Сервис мануал (СМ) у меня есть. К сожалению просили не передавать его третьим лицам. В СМ о модуле ровно то, что я указал ранее - размер (3.5"), разрешение (320 х 240 пиксель) и part number ( 3625.7378.00 ). А также нечеткое фото LCD. 1 hour ago, haker_fox said: У меня с детства осталась привычка электролиты и всё подобное накрывать пластиковым прозрачным колпаком при отладке... Тоже взрывался конденсатор... Я сам виноват. Надо было быть более осторожным с танталом не малой емкости с датой рождения в 1977 году. Как у ВЧ инженера запас таких электролитов под рукой на 50 В был скуден... ну редко я блоки питания модифицирую :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба Максимально близко к модулю YTS350ELAV-01-100N китайской фирмы Yes Optoelectronics 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба А что говорят "Роде и Шварц Рус" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 1 hour ago, byRAM said: А Вы его знаете, этот дисплей? Этот не знаю, только много похожих. На универсальность намекают 4 свободных контакта - явно для резистивной панели в другой модификации. 29 minutes ago, rloc said: Максимально близко к модулю YTS350ELAV-01-100N Распиновка другая. Вообще, на месте ТС я бы поискал пару дней, а в случае неудачи заказал бы "по размеру" и сгородил переходник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 4 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, rloc said: Максимально близко к модулю YTS350ELAV-01-100N китайской фирмы Yes Optoelectronics rloc , большое спасибо. Даже не ожидал такого прогресса в расследовании :-) Здесь уж точно поговорка подходит "одна голова - хорошо, а много - лучше" 2 hours ago, vervs said: А что говорят "Роде и Шварц Рус" ? Сегодня разговаривал официально - сказали, что с поставками запчастей сейчас грустно и если только поискать на складе... Жду от них ответа в течении дня. Вчера написал в центральный офис R&S с пояснением и картинками - также жду их ответа. Изменено 30 августа, 2022 пользователем 3apw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
