Перейти к содержанию
Rohde & Schwarz NGE100 / дисплей для замены
Куплю для лабораторного блока питания Rohde & Schwarz NGE100 дисплей 3.5" 320 x 240 пиксель для замены после механического повреждения.
Каталожный номер (part number) R&S LCD - 3625.7378.00
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как Вы думаете, какова вероятность, что у кого-то в тумбочке завалялся 3625.7378.00 ?
Ссылка на сообщение
На задней стороне дисплея должен быть нормальный тип дисплея.
Ссылка на сообщение
Это ещё те "партнёры", могли при заказе дисплея закладку влепить.
Знатные шкурники эти немцы, за всякую фигню вагон денег требуют :biggrin:
Изменено пользователем byRAM
Ссылка на сообщение
Согласен с Вами, вероятность такого события не высокая, но в то же время не нулевая.
Попробовать спросить наверное можно, особо не надеясь на положительный результат.
Полагаю также, но пока прибор не открывал...
Ссылка на сообщение
"Партнеры" не причем, это мой косяк - впервые за 50 лет в радиоэлектронике так сильно взорвался в руках танталовый конденсатор 200 мкф х 50 В типа К52-2.
Взорвался так, что вспучившись разлетелся на 3 части, причем самая тяжелая часть сначала ударилась в экран NGE100, затем от прибора отлетела на несколько метров в дверь, а отразившись от двери отлетела в конец другой комнаты.
Пальцы, которыми держал К52-2 стали серыми и болели несколько дней. Конденсатор был новый не паяный, правда производства декабря 1977 года ...  :-)  ...  подключал на выход импульсного БП на 24 вольта.
Так что осторожнее с такими танталовыми К52-2... а прибор очень жалко, только купил 3 месяца назад и он реально нравился.
Ссылка на сообщение
Да уж, от такого никто не застрахован. Именно по причине их взрывоопасности отказался в своё время от тантала.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, 3apw сказал:
У меня такой в блоке питания взорвался. Пластину радиатора толщиной 3мм погнуло. Правда, это было в далеком 1984 году. А микросхемы жидкостью залило.
Изменено пользователем wla
Ссылка на сообщение
Жидкость из К52-2 также была но совсем немного, скорее это остатки после 45 лет высыхания ...
Супруга оценила философски "скажи спасибо, что глаза целые благодаря монтажным очкам". Нос, правда, до крови пометило также, но это было терпимо.
Мой учитель сформулировал и успокоил по другому - " это ты не видел как высоковольтные электролиты в КВ передатчиках взрываются - после этого как минимум ремонт комнаты обязателен ..."
В общем, все неплохо, осталось только отремонтировать любимый прибор и забыть о тантале в силовых цепях...
Ссылка на сообщение
В 28.08.2022 в 00:14, 3apw сказал:
"Партнеры" не причем, это мой косяк - впервые за 50 лет в радиоэлектронике так сильно взорвался в руках танталовый конденсатор 200 мкф х 50 В...
Вы меня неправильно поняли, я имел в виду то, что с ремонтом могут быть проблемы из-за закладок или ключей, в т.ч. в их firmware. Хорошо бы было, если бы там был RGB-интерфейс или какой нибудь популярный параллельный цифровой.
Судя по состоянию дисплея, пока как-то можно работать, поэтому разбирать пока нет смысла, а то на куски развалится. Вот когда совсем потухнет, тогда и надо разбирать.
Ссылка на сообщение
1 час назад, byRAM сказал:
Для дисплея перебор. Выбор сейчас богатый, если контроллер не залит компаундом и его можно идентифицировать.
Ссылка на сообщение
Извините. Все нормально, эту проблему можно исправить.
Разбирать придется, так как значение напряжения не видно и приходится ставить наобум, подключать внешний вольтметр и затем по внешнему вольтметру выставлять уровень напряжения - крайне неудобно.
Вероятность починить официально сейчас за деньги, как я понял из переговоров со знающими людьми, весьма не высокая.
Поэтому буду вскрывать NGE100, как будет время, и смотреть на родной вариант дисплея на предмет идентификации и возможности приобретения в других местах.
Размер LCD известен - стандартный 3.5 дюйма.
Разрешение LCD известно - стандартное 320 х 240 пиксель.
Осталось измерить размеры и определить интерфейс. Скорее всего будет стандартный SPI.
Все же я не думаю, что R&S сам себе свои внутрифирменные дисплеи разрабатывает и производит. При всем моем уважении ...
Изменено пользователем 3apw
Ссылка на сообщение
Осталось разобрать прибор, достать оттуда дисплей и найти его фирменное обозначение. Гадать тут нет никакого смысла - при одинаковом размере и интерфейсе могут использоваться разные контроллеры и т.д.
Ссылка на сообщение
Согласен насчен контроллера.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
