Перейти к содержанию
Расчет индуктивности
Добрый день.
Разбираюсь с расчетом коммутационного реактора. В расчете указано, что индуктивность расчитана по формулам и кривым Хака. И дан ответ. Никто не знает, что это за формула?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, injener сказал:
Спасибо. Но где здесь указано, что это формула Хака?
Судя по термину "реактор" это силовая энергетика. Этих типов-видов-конструкций реакторов туева хуча, соответственно для каждого типа может быть своя "прикладная" формула. Возможно, что "кривые" это номограммы, а "ф-ла Хака" это англоязычное название какой-либо общепринятой ф-лы.
По реакторам, если речь об энергетическом применении, см. "Электротехнический справочник", т.2, "Электротехнические устройства" под общ. ред. проф. МЭИ В.Г.Герасимова Грудинского Жукова М., Энергоатомиздат 1980 640с
стр 34 - 58  и много больших красивых ф-л
ps + библиография к разделу со ссылками на ГОСТ 18624-73 "реакторы"
Хотя "хака" лучше искать в IEC за-кордоном.
Вообще, может не "Хака" а Гука ?  Это механика, реакторы расчитываются также и на мех. прочность.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, injener сказал:
Покажите, пожалуйста, этот расчёт с упоминанием Хака
Ссылка на сообщение
14 часов назад, k155la3 сказал:
Погуглил и все-таки нашел в старом журнале за 1941г. упоминание формулы Хака. https://www.booksite.ru/elektr/1941/1941_2.pdf
К сожалению, ссылки они не приводят. Может быть, кто-то сталкивался с такой формулой? Кривые Хака, судя по всему, номограммы для определения функций формы реактора.
И да - реактор - это катушка для коммутационного LC-контура силового тиристора.image.jpeg.1eae3c3e066bef65f894e33c13307461.jpeg
Ссылка на сообщение
Тоже не понял, зачем нужна некая древняя формула, когда сейчас оптимизация возможна лишь в рамках стандартного ряда магнитопроводов.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Plain сказал:
Здесь нет магнитопровода, реактор воздушный, намотанный медной трубкой для охлаждения
Ссылка на сообщение
On 8/26/2022 at 12:30 PM, injener said:
Quote
... можно найти, исходя из формулы Хака ....
Но самой формулы Хака здесь нет.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, injener сказал:
Вот нечто похожее из справочника, что я приводил выше. Думаю "Хака" - это прикладная формула для конструкторов-расчетчиков тех времен. Были проблемы с вычислениями, поэтому использовались "кривые". Сейчас этих проблем нет, и используются другое мат. описание.
Изменено пользователем k155la3
дополнение
Ссылка на сообщение
2 часа назад, k155la3 сказал:
Спасибо! К сожалению, не нашел в сети это издание справочника, а в издании 2000х таких расчетов нет. Не могли бы вы сфотать еще список литературы этого раздела?
Ссылка на сообщение
Список литературы к разделу "реакторы"
Спойлер
Справочник очень старый, в сети должен быть точно. Если не найдете - отсканю раздел (около 30 страниц) пишите в личку.
Если нужна именно формула "с перламутровыми" посмотрите хороший ресурс  http://electronbunker.ca/eb/CalcMethods3b.html     Numerical Methods for Inductance Calculation  и https://coil32.ru   там есть такое
Думаю г-н Хак подобную ф-лу соптимизировал и загнал ее часть в номограмму.
Ссылка на сообщение
А вот и сам неуловимый г-н Хак. Как оказалось, он не англичанин, не немец а вообще, чех :biggrin:
Hak Josef 1896-1968  http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/HAK_Josef_30.1.1896-15.12.1968  или в чешской wiki.
J. Hak: Elektrotechn. Z. 50 (1929)
J. Hak: Eisenlose Drosselspulen, Leipzig 1938
J. Hak, Eisenlose Drosselspulen (Verlag K. F. Koeler, Leipzig 1938). Voir aussi J. Dekketh, Grundlagen der Röhrentechnik, Philips' Techn. Bibliothek 1946, Anhang.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
