injener 3 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба Добрый день. Разбираюсь с расчетом коммутационного реактора. В расчете указано, что индуктивность расчитана по формулам и кривым Хака. И дан ответ. Никто не знает, что это за формула? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lave 0 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба https://www.hackmath.net/en/math-problem/46011?q=inductance Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба Спасибо. Но где здесь указано, что это формула Хака? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба 4 часа назад, injener сказал: Спасибо. Но где здесь указано, что это формула Хака? Судя по термину "реактор" это силовая энергетика. Этих типов-видов-конструкций реакторов туева хуча, соответственно для каждого типа может быть своя "прикладная" формула. Возможно, что "кривые" это номограммы, а "ф-ла Хака" это англоязычное название какой-либо общепринятой ф-лы. По реакторам, если речь об энергетическом применении, см. "Электротехнический справочник", т.2, "Электротехнические устройства" под общ. ред. проф. МЭИ В.Г.Герасимова Грудинского Жукова М., Энергоатомиздат 1980 640с стр 34 - 58 и много больших красивых ф-л ps + библиография к разделу со ссылками на ГОСТ 18624-73 "реакторы" Хотя "хака" лучше искать в IEC за-кордоном. Вообще, может не "Хака" а Гука ? Это механика, реакторы расчитываются также и на мех. прочность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lave 0 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба 20 часов назад, injener сказал: В расчете указано, что индуктивность расчитана по формулам и кривым Хака. И дан ответ Покажите, пожалуйста, этот расчёт с упоминанием Хака Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба 14 часов назад, k155la3 сказал: Судя по термину "реактор" это силовая энергетика. По реакторам, если речь об энергетическом применении, см. "Электротехнический справочник", т.2, "Электротехнические устройства" под общ. ред. проф. МЭИ В.Г.Герасимова Грудинского Жукова М., Энергоатомиздат 1980 640с стр 34 - 58 и много больших красивых ф-л ps + библиография к разделу со ссылками на ГОСТ 18624-73 "реакторы" Хотя "хака" лучше искать в IEC за-кордоном. Вообще, может не "Хака" а Гука ? Это механика, реакторы расчитываются также и на мех. прочность. Погуглил и все-таки нашел в старом журнале за 1941г. упоминание формулы Хака. https://www.booksite.ru/elektr/1941/1941_2.pdf К сожалению, ссылки они не приводят. Может быть, кто-то сталкивался с такой формулой? Кривые Хака, судя по всему, номограммы для определения функций формы реактора. И да - реактор - это катушка для коммутационного LC-контура силового тиристора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба Тоже не понял, зачем нужна некая древняя формула, когда сейчас оптимизация возможна лишь в рамках стандартного ряда магнитопроводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба 19 минут назад, Plain сказал: Тоже не понял, зачем нужна некая древняя формула, когда сейчас оптимизация возможна лишь в рамках стандартного ряда магнитопроводов. Здесь нет магнитопровода, реактор воздушный, намотанный медной трубкой для охлаждения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба On 8/26/2022 at 12:30 PM, injener said: . Quote ... можно найти, исходя из формулы Хака .... Но самой формулы Хака здесь нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, injener сказал: Погуглил и все-таки нашел в старом журнале за 1941г. упоминание формулы Хака. https://www.booksite.ru/elektr/1941/1941_2.pdf . . . . Вот нечто похожее из справочника, что я приводил выше. Думаю "Хака" - это прикладная формула для конструкторов-расчетчиков тех времен. Были проблемы с вычислениями, поэтому использовались "кривые". Сейчас этих проблем нет, и используются другое мат. описание. Изменено 26 августа, 2022 пользователем k155la3 дополнение 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, k155la3 сказал: Вот нечто похожее из справочника, что я приводил выше. Спасибо! К сожалению, не нашел в сети это издание справочника, а в издании 2000х таких расчетов нет. Не могли бы вы сфотать еще список литературы этого раздела? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба Список литературы к разделу "реакторы" Спойлер Справочник очень старый, в сети должен быть точно. Если не найдете - отсканю раздел (около 30 страниц) пишите в личку. Если нужна именно формула "с перламутровыми" посмотрите хороший ресурс http://electronbunker.ca/eb/CalcMethods3b.html Numerical Methods for Inductance Calculation и https://coil32.ru там есть такое Думаю г-н Хак подобную ф-лу соптимизировал и загнал ее часть в номограмму. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 27 августа, 2022 Опубликовано 27 августа, 2022 · Жалоба А вот и сам неуловимый г-н Хак. Как оказалось, он не англичанин, не немец а вообще, чех Hak Josef 1896-1968 http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/HAK_Josef_30.1.1896-15.12.1968 или в чешской wiki. J. Hak: Elektrotechn. Z. 50 (1929) J. Hak: Eisenlose Drosselspulen, Leipzig 1938 J. Hak, Eisenlose Drosselspulen (Verlag K. F. Koeler, Leipzig 1938). Voir aussi J. Dekketh, Grundlagen der Röhrentechnik, Philips' Techn. Bibliothek 1946, Anhang. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
