Правило для зазоров
Есть плата в которой проводники 0.3мм и зазоры 0.3мм. Но на плате есть микроконтроллер для которого желательно 0.2х0.2мм. Как создать правило чтобы для проводников 0.3мм создавался зазор 0.3мм а для проводников 0.2мм зазор 0.2мм. Да я знаю что можно создать комнату или регион и для них создать свои правила. Но хотелось бы обойтись без этого.
Не обойдется.
Можно задать правила зазора для Track Определенной ширины. Но тогда нужно смотреть  за шириной дорожек по плате в ручном режиме (Правила будет работать по все плате). Геморроя может быть больше, а еще вероятность не заметить.
я скриптом пользуюсь. комнатные правила нервно курят в сторонке
2 часа назад, Uladzimir сказал:
В принципе можно и так. Задать правило только для проводников 0.2 мм. Подскажете правило?
2 часа назад, peshkoff сказал:
Что за скрипт и как им пользоваться?
41 минуту назад, musa сказал:
(ObjectKind = 'Track') And (AsMM(Width) = 0.2) в обоих условиях.
Естественно в интерактиве не работает, та как по факту не знает ширину, которая будет.
Но при запуске проверки -- все ошибки подсветит
12 минут назад, dimka76 сказал:
А через классы не получится ?
Нет классов по ширине дорожек. Только по имени цепи
Ну, да.
@musa же начал с того, что именно для цепей микроконтроллера надо дорожки 0.2 и зазор 0.2.
Вот для цепей микроконтроллера и задать правило.
54 минуты назад, dimka76 сказал:
Ну, да.
Цепи контроллера гуляют по всей плате.
А нужно 0.2/0.2 только отвести от контроллера. А дальше по плате 0.3/0.3
19 часов назад, musa сказал:
http://cad-design.ru/instr/instr_ad_scr_turnrules.html
инструкция разжевана по максимуму. но если есть вопросы, можно задавать
(да, сперва кажется, что сложно, но один раз настроив можно забыть про типовые правила почти навсегда)
В 25.08.2022 в 17:18, Uladzimir сказал:
Почему то не получается написать это выражение. Обошелся просто "IsTrack". Пока вроде работает. Спасибо.
11 часов назад, musa сказал:
так пишет если использовать фильтр для построения правил.
Просто IsTrack -- тоже работает.
чтото я не могу сходу решить вопрос - между двумя классами цепей зазор 3.5мм.
как исключить вырез в плате и монтажное отверстие из проверки?
 InNet('No Net') - не работает
17 минут назад, siargy сказал:
указать в правиле конкретные объекты, которые хотите контролировать. если нужно контролировать только между медью за исключением падов, то так и указать:
1. IsTrack or IsArc or IsPoly
2. IsTrack or IsArc or IsPoly
Если нужно исключить только NoNet объекты, то указать
 (Net = 'No Net')
 InNet('No Net') вроде то же самое, но глючит и не работает
в правиле указываю :
1  InNetClass('Izol_1')
2  not InNetClass('Izol_1') (+ крепежные и вырезы)
1 hour ago, peshkoff said:
(Net = 'No Net')
так работает, спасибо.
в  таком виде [2: not( InNetClass('Izol_1')  or (Net = 'No Net') )    ] правило совсем не работает
