byRAM 24 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, AlexRayne сказал: Если оно на крыше - то какая проблема? Проблема в том, что горячая вода может проникнуть туда, куда холодная не может проникнуть. Дождь горячим не бывает, максимум градусов 30 примерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nut 0 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба 17 hours ago, _gari said: Вы наверно не в курсе nut, СБ представляет из себя источник тока и так просто полную мощность с нее не снять, требуется специальный контроллер. вот их тут по ссылке целая куча https://e-solarpower.ru/solar/chg-ctrl/mppt-ctrl/ поэтому вам и предлагают подойти к делу серьезно, т.к. иначе высокого кпд не получить. А вообще контролер для солнечных панелей здесь неоднократно обсуждались, насколько помню, можете поискать. Спасибо за просвещение. Теперь понимаю, что преобразователь должен быть по типу МРРТ, увидел пару чипов, но они нагружаются на АКБ. Понял, что мне нужен преобразователь, который используют в солнечных электростанциях. Они от солнечных панелей выдают 220 или 380 V AC. Можно сразу использовать для нужд, или продавать в сеть, если контроллер позволяет. Посмотрел цену на готовые - за 3 кВт просят около 1000е. Поищу поиском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба Проще и безопаснее для новичка — сделать низковольтный инвертор и сливать в электросеть через НЧ трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 17 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба 6 часов назад, nut сказал: Посмотрел цену на готовые - за 3 кВт просят около 1000е. А что, бесплатно (без преобразователя) никак? Ниже Вашего достоинства? 6 часов назад, nut сказал: по типу МРРТ А Вы к курсе, что МРРТ даст Вам выигрыш всего 15%, и при кратном увеличении цены оборудования? Ну зачем опять самому лично наступать на все эти грабли? Напомню поговорку - " хочешь обыграть казино - купи себе казино"... Заработает производитель оборудования пустив Вас по-миру... ----------------------- 6 часов назад, Plain сказал: Проще и безопаснее для новичка — сделать низковольтный инвертор и сливать в электросеть через НЧ трансформатор. Как сможет начинающий синхронизировать выход своего инвертора с электросетью? Что есть простой способ? Легко сказать - слить в электросеть 1-2 кВт, да ещё через НЧ трансформатор... Да и зачем? - ему же в итоге просто воду надо нагреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Тут самый лучший из советов уже прозвучал - поситать рентабельность проекта. Может так статься, что и без МРРТ СБ и водонагреватель не окупятся никогда. В тоже время прямой нагрев воды при разумном проектировании скорее всего окупится и будет иметь максимальный КПД. Изменено 1 сентября, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба 29 минут назад, варп сказал: Как сможет начинающий синхронизировать выход своего инвертора с электросетью? Что есть простой способ? Какие проблемы? И это не инвертор, а ККМ, который не потребляет ток, а отдаёт его — никаких синхронизаций с электросетью в контроллерах ККМ никогда не было, за ненадобностью. 14 часов назад, варп сказал: Легко сказать - слить в электросеть 1-2 кВт, да ещё через НЧ трансформатор Вообще-то, автор хочет начать с одной панели 400 Вт. Можно покупать трансформаторы по мере необходимости, либо сразу пару 1,5-2 кВт трансформаторов для галогеновых ламп, соединив вторички последовательно. 32 минуты назад, варп сказал: ему же в итоге просто воду надо нагреть Читайте внимательнее — ему хочется видеть меньше суммы в квитанциях электросети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Читайте внимательнее — ему хочется видеть меньше суммы в квитанциях электросети. После вложений эдак на миллион рублей, снижения суммы в квитанции на 500 р. душу не согреют. Можно и не увидеть этого снижения, тарифы теперь растут постоянно, не только с июля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 54 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба В 24.08.2022 в 12:48, варп сказал: Вы совсем не про не про то думаете... Забудьте пока про чип и думайте - можно ли вообще обойтись БЕЗ преобразователя? Надо же дёшево и сердито - Это крайне хреновое решение. Панели могут быть неравномерно освещены и тогда самая малоосвещенная будет определять сопротивление источника. Или иначе говоря - вся остальная батарея будет ее кипятить. В 29.08.2022 в 13:29, nut сказал: После этого солнечного бака стоит ещё один но с прямым нагревом от сети 220 В. Если у вас есть 220В и живете в России, то полностью забейте на солнечные батареи. Солнечная батарея это оплата сразу в момент покупки за всю произведенную ими электроэнергию за весь срок эксплуатации. Они имеют смысл только если живете полностью автономно и притянуть 220В дорого ну или в стране со сказочными ценами на электроэнергию(сейчас такими становятся страны ЕС). Просто разделите стоимость на цену кВт*ч и прикиньте сколько лет они будут окупаться. При этом имейте ввиду, что со временем их отдаваемая мощность будет падать из-за загрязнения и собственной деградации. ЗЫ. Просто для нагрева воды солнечный коллектор гораздо интереснее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба Тут ещё высокий фактор риска при вложениях в СБ: их попросту могут нечаянно или умышленно повредить люди или стихийные природные явления, такие, как град, гроза, ураган и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, artemkad сказал: Если у вас есть 220В Это куда актуальнее, потому что ущерб от перебоев со снабжением энергией может быть субъективно большим, т.е. выгоднее вложиться в бесперебойную систему, а из "зелёного" — в тепловой насос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, Plain сказал: ... а из "зелёного" — в тепловой насос. В Якутске - не советую. И никакой он не зелёный, если без ЕЭС не может работать. Газификация - единственно верное вложение. И куда зеленее ТН и даже СБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nut 0 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба On 9/2/2022 at 8:06 AM, Plain said: Какие проблемы? И это не инвертор, а ККМ, который не потребляет ток, а отдаёт его — никаких синхронизаций с электросетью в контроллерах ККМ никогда не было, за ненадобностью. Вообще-то, автор хочет начать с одной панели 400 Вт. Можно покупать трансформаторы по мере необходимости, либо сразу пару 1,5-2 кВт трансформаторов для галогеновых ламп, соединив вторички последовательно. Читайте внимательнее — ему хочется видеть меньше суммы в квитанциях электросети. Тут вопрос дуругой, неужели трансформатор на 200..400 Вт (плюс драйвер для него) будет дешевле DCDC повыщайки, сделанной самостоятельно (не изолированной)? В сеть сливать не надо, это совершенно не выгодно (по существующим тарифам), а солнечные панели окупятся только если я всю получаемую энергию буду запасать в воде. Т.е. нет смысла ставить панелей мощнее, чем трачу энергии на нагрев воду. Сейчас это около 16 кВт в сутки, в среднем. К стати, посмотрел проекты инверторов СБ на сайте TI. Действительно непростые решения. Там есть готовый проект микроинвертора для сливания в сеть. Пока такое повторять не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 25 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба В таком случае, проще взять на Али конструктор и поиграться самостоятельно например такой до 100В должен поднять напряжение. для тэнов хватит :) https://aliexpress.ru/item/1005001667605504.html?_ga=2.55787688.2087221516.1662372598-1677880460.1648800638&pdp_npi=2%40dis!RUB!1 386%2C34 руб.!1 219%2C81 руб.!!!!!%4021135c3216623731624091467ebbdc!12000017049454764!sh&sku_id=12000017049454764&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.42.35a972bd7jNAgc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, nut сказал: дешевле DCDC повыщайки, сделанной самостоятельно Вы таки однократное мероприятие имеете ввиду? Потому что Вам тут несколько человек подсчитывало — на 3 кВт ТЭН при подаче 400 Вт будет 80 В, при 800 Вт 114 В, и т.д. — если ничего не предпринимать, то, при критерии "КПД", схемы каждый раз будут существенно отличаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nut 0 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Вы таки однократное мероприятие имеете ввиду? Потому что Вам тут несколько человек подсчитывало — на 3 кВт ТЭН при подаче 400 Вт будет 80 В, при 800 Вт 114 В, и т.д. — если ничего не предпринимать, то, при критерии "КПД", схемы каждый раз будут существенно отличаться. Схема должна быть универсальной. Одна панель, две панели, три панели... Не сложно каждый раз корректироваьт номиналы компонентов. 1 hour ago, Baza said: В таком случае, проще взять на Али конструктор и поиграться самостоятельно например такой до 100В должен поднять напряжение. для тэнов хватит :) https://aliexpress.ru/item/1005001667605504.html?_ga=2.55787688.2087221516.1662372598-1677880460.1648800638&pdp_npi=2%40dis!RUB!1 386%2C34 руб.!1 219%2C81 руб.!!!!!%4021135c3216623731624091467ebbdc!12000017049454764!sh&sku_id=12000017049454764&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.42.35a972bd7jNAgc Да, интересный вариант. Конечно, синхронного выпрямления нет. Но всё-же. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
