Varenik711 0 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба После каждой перезагрузки компьютер выводит : Цитата Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source Чинится это перезагрузкой в расширенном режиме и выбором Disable Driver Signature enforcement . Но хотелось бы чтобы каждый раз когда включаешь USB Blaster не приходилось проделывать эту операцию. Знает кто-нибудь как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба В 19.08.2022 в 19:18, Varenik711 сказал: После каждой перезагрузки компьютер выводит : Чинится это перезагрузкой в расширенном режиме и выбором Disable Driver Signature enforcement . Но хотелось бы чтобы каждый раз когда включаешь USB Blaster не приходилось проделывать эту операцию. Знает кто-нибудь как это сделать? Инсталляцию драйвера USB Blaster сделайте корректно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Varenik711 0 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, StewartLittle сказал: Инсталляцию драйвера USB Blaster сделайте корректно! Подскажите пожалуйста, корректно это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Varenik711 said: После каждой перезагрузки компьютер выводит : Чинится это перезагрузкой в расширенном режиме и выбором Disable Driver Signature enforcement . Но хотелось бы чтобы каждый раз когда включаешь USB Blaster не приходилось проделывать эту операцию. Знает кто-нибудь как это сделать? Или установлен какой-то необычный драйвер (патченый, не из официального источника, malicious software from an unknown source, или что-то в этом роде), или используется старая, давно не обновлявшаяся версия Windows, в которой нет корневого сертификата, нужного для валидации подписи драйвера. В любом случае, вопрос скорее не имеет прямого отношения к бластеру, а имеет отношение к жизни драйверов под Windows. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 · Жалоба Какая версия Windows и какая версия Altera USB Blaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 · Жалоба 16 часов назад, copov сказал: Какая версия Windows 10 x64 Home 16 часов назад, copov сказал: Altera USB Blaster II В 19.08.2022 в 19:32, StewartLittle сказал: Инсталляцию драйвера USB Blaster сделайте корректно! как раз Вашей, уважаемый StewartLittle, разработки, что Вы мне прислали (с опторазвязкой): наконец-то он пущен в дело. А, вот, версия Quartus-а, на которой мы пытаемся взлететь, и уже почти взлетели - 9.0 с вытекающим отсюда неподписанным драйвером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 · Жалоба В 20.08.2022 в 22:25, Zversky сказал: II Судя по скриншоту - нет! Это обычный USB Blaster (не USB Blaster II) В 20.08.2022 в 22:25, Zversky сказал: (с опторазвязкой) Гальваническая развязка там есть, но не опто. В 20.08.2022 в 22:25, Zversky сказал: А, вот, версия Quartus-а, на которой мы пытаемся взлететь, и уже почти взлетели - 9.0 с вытекающим отсюда неподписанным драйвером. По большому счету это не важно. Убедитесь, что установлен драйвер именно из квартусовской папки папки ..\quartus\drivers\usb-blaster\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FeodoR 1 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 · Жалоба Помогает удаление драйвера с отмеченной галкой «Удалить программы драйверов для этого устройства» После этого заново скормить винде драйвер. Лучше из Квартусов поновее, но это не принципиально. На Win10 Квартус хоть 7.2 работает с драйвером от 18.1. Если нужен USB Blaster II способ аналогичен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Varenik711 0 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 · Жалоба В 20.08.2022 в 22:57, StewartLittle сказал: Судя по скриншоту - нет! Это обычный USB Blaster (не USB Blaster II) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 · Жалоба On 8/19/2022 at 7:18 PM, Varenik711 said: Чинится это перезагрузкой в расширенном режиме и выбором Disable Driver Signature enforcement . Но хотелось бы чтобы каждый раз когда включаешь USB Blaster не приходилось проделывать эту операцию. Знает кто-нибудь как это сделать? Так а USB Blaster после всех этих манипуляций работает? "Шьет" ПЛИС? Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Varenik711 0 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Джеймс сказал: Так а USB Blaster после всех этих манипуляций работает? "Шьет" ПЛИС? Или нет? Да! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 · Жалоба Может здесь?: Permanently disable driver signature enforcement in Windows 10 Home version 1803 You can try the following steps to disable driver signature enforcement: Method 1: Open Command prompt (Admin) by right clicking on start button. Then type the command: bcdedit /set testsigning off. Note: If you see a message saying the value is “protected by Secure Boot policy”, that means Secure Boot is enabled in your computer’s UEFI firmware which can be disabled from BIOS. Method 2: Restart your computer by pressing the shift key. You will be on a blue screen asking you to “Choose an Option”. Then select “Troubleshoot” from the options. Then click on “Advanced Options”. Then click on “Startup Settings”. Then click on “Restart”. Then your Computer will start and ask you to press a number to choose the option. Please press 7 or F7 to “disable driver signature Enforcement”. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба В 20.08.2022 в 22:25, Zversky сказал: уже почти взлетели - 9.0 с вытекающим отсюда неподписанным драйвером. Тут была дискуссия, меня оплевали за просьбу выложить отдельно драйвера. Ставьте от Квартуса 21.4 drivers214.rar В 20.08.2022 в 22:57, StewartLittle сказал: Убедитесь, что установлен драйвер именно из квартусовской папки папки ..\quartus\drivers\usb-blaster\ Драйвера от Quartus 9.0 даже на Win 7 не работают. Впрочем здесь об этом уже говорилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба 9 часов назад, copov сказал: Тут была дискуссия, меня оплевали за просьбу выложить отдельно драйвера. Кто эти люди, покажите, пожалуйста? В смысле, на дискуссию дайте ссылку. 9 часов назад, copov сказал: Ставьте от Квартуса 21.4 Есть подозрение, что и от более ранних версий подойдут драйвера: лишь бы из программатор от 9-го квартуса скушал. 9 часов назад, copov сказал: Драйвера от Quartus 9.0 даже на Win 7 не работают. Впрочем здесь об этом уже говорилось. Не знаю, что говорилось, но у нас работают, правда после перезагрузки слетают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба 9 часов назад, Zversky сказал: но у нас работают, правда после перезагрузки слетают. Это не работа, а технический онанизм. Дрова от Квартус Программера 19.1 не слетают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
