Перейти к содержанию
После каждой перезагрузки  компьютер выводит :
Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source
Чинится это перезагрузкой в расширенном режиме  и выбором Disable Driver Signature enforcement . Но хотелось бы чтобы каждый раз когда включаешь USB Blaster не приходилось проделывать эту операцию. Знает кто-нибудь как это сделать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 19.08.2022 в 19:18, Varenik711 сказал:
Инсталляцию драйвера USB Blaster сделайте корректно!
Ссылка на сообщение
1 час назад, StewartLittle сказал:
Подскажите пожалуйста, корректно это как?
Ссылка на сообщение
Или установлен какой-то необычный драйвер (патченый, не из официального источника, malicious software from an unknown source, или что-то в этом роде), или используется старая, давно не обновлявшаяся версия Windows, в которой нет корневого сертификата, нужного для валидации подписи драйвера.
В любом случае, вопрос скорее не имеет прямого отношения к бластеру, а имеет отношение к жизни драйверов под Windows.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, copov сказал:
Какая версия Windows
10 x64 Home
Altera USB Blaster
II
В 19.08.2022 в 19:32, StewartLittle сказал:
как раз Вашей, уважаемый StewartLittle, разработки, что Вы мне прислали (с опторазвязкой): наконец-то он пущен в дело. А, вот, версия Quartus-а, на которой мы пытаемся взлететь, и уже почти взлетели - 9.0 с вытекающим отсюда неподписанным драйвером.
Ссылка на сообщение
В 20.08.2022 в 22:25, Zversky сказал:
II
Судя по скриншоту - нет! Это обычный USB Blaster (не USB Blaster II)
(с опторазвязкой)
Гальваническая развязка там есть, но не опто.
По большому счету это не важно. Убедитесь, что установлен драйвер именно из квартусовской папки папки ..\quartus\drivers\usb-blaster\
Ссылка на сообщение
Помогает удаление драйвера с отмеченной галкой «Удалить программы драйверов для этого устройства»
После этого заново скормить винде драйвер. Лучше из Квартусов поновее, но это не принципиально. На Win10 Квартус хоть 7.2 работает с драйвером от 18.1. Если нужен USB Blaster II способ аналогичен.
Ссылка на сообщение
В 20.08.2022 в 22:57, StewartLittle сказал:
Ссылка на сообщение
Так а USB Blaster после всех этих манипуляций работает? "Шьет" ПЛИС? Или нет?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Джеймс сказал:
Да!
Ссылка на сообщение
Может здесь?: Permanently disable driver signature enforcement in Windows 10 Home version 1803
 You can try the following steps to disable driver signature enforcement:
Method 1:
Open Command prompt (Admin) by right clicking on start button.
Then type the command: bcdedit /set testsigning off.
Note: If you see a message saying the value is “protected by Secure Boot policy”, that means Secure Boot is enabled in your computer’s UEFI firmware which can be disabled from BIOS.
Method 2:
Restart your computer by pressing the shift key.
You will be on a blue screen asking you to “Choose an Option”.
Then select “Troubleshoot” from the options.
Then click on “Advanced Options”.
Then click on “Startup Settings”.
Then click on “Restart”.
Then your Computer will start and ask you to press a number to choose the option.
Please press 7 or F7 to “disable driver signature Enforcement”.
Ссылка на сообщение
Тут была дискуссия, меня оплевали за просьбу выложить отдельно драйвера. Ставьте от Квартуса 21.4
drivers214.rar
Драйвера от Quartus 9.0 даже на Win 7 не работают. Впрочем здесь об этом уже говорилось.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, copov сказал:
Кто эти люди, покажите, пожалуйста? В смысле, на дискуссию дайте ссылку.
Есть подозрение, что и от более ранних версий подойдут драйвера: лишь бы из программатор от 9-го квартуса скушал.
Не знаю, что говорилось, но у нас работают, правда после перезагрузки слетают.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Zversky сказал:
Это не работа, а технический онанизм. Дрова от Квартус Программера 19.1 не слетают
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
