Turgenev 1 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, у свича TPS2052AD вход может быть выходом, а 2 его выхода- 2 входами? То есть у меня 2 компа и 1 клавиатура. Судя по структурной схеме специально для этого (двунаправленности) подложку ключей посадили на землю, но напрягает что они конкретно написали "IN" и "OUT". Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба Не будет работать, если подключить наоборот, прочитал описание "charge pump": Спойлер Посоветуйте, пожалуйста, похожую микросхему 2 в 1. Задача развязать входные напряжения шин USB от 2х компьютеров без диодов и электромагнитных реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба Написано что ключи bidirectional, но если посмотреть на структурку - чарж-пампы с IN питаются, так что сомневаюсь что будет работать задом наперед. Но чего не поставить просто пару р-канальных мосфетов в сот23, которые займыт места меньше чем TPS2052AD и будут стоить в 5-10 раз дешевле? А можно и сдвоенный в сот23-6. Ну еще на управление им какой-нибудь простой транзистор + несколько резисторов. Да, а просто парой диодов Шоттки объединить VBUS-ы не получится? Тут интеерснее другое - знакомые делали для тестовых целей USB-интерфейс с двумя входами, тоесть тоже от 2-х компов. Коммутация сигналов была чипом, земля общая, VBUS-ы - черед пару диодов. Всех подробностей уже не помню, но помню что оно у них периодически вылетало и в итоге они сделали переключатель на реле и оно пашел уже несколько лет без проблем. Я так понимаю, проблемы были из-за соединения 2-х компов без гальванической развязки, а в лабе компы могли питаться от разных розеток и даже фаз. Но у них был только USB2.0 HS, не знаю заработало бы оно на USB3. О, пока я писал, Вы уже и сами себе ответили :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба 10 минут назад, Allregia сказал: у них был только USB2.0 HS У меня тоже не быстрее этого стандарта. 2 полевика можно, но мой переключать выступает в роли "умного" ключа, имея кучу защит помимо основного ключа. Думаю поставить 2 одиночных микросхемы, аналогичных моей не верно выбранной, а именно- TPS2041A. И коммутировать их по очереди с небольшой задержкой, объединив выходы. А за развязку диодами- USB по стандарту работает не ниже 4.6 Вольт. Вроде 0.4 Вольта достаточно для современных диодов Шоттки, но если добавить сюда падение напряжения на неизвестном кабеле и сильноточную нагрузку (не клаву, а, например, зарядку), то уже возможно вылезут проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба С зарядкой может быть, у них (я сейчас, спросил), девайс от USB порядка 250мА потребляет, на нормальных кабелях до 1.5 метров проблем небыло, длинее они не пробовали. Ну и, поскольку сейчас там вообще реле стоят, то это не вопрос. Реле я выяснил - Омрон G6K, вроде как не высокочастотные, но хайспид прекрасно коммутируют. Сам удивляюсь. 39 minutes ago, Turgenev said: Думаю поставить 2 одиночных микросхемы Да, наверное это самое разумное. 46 minutes ago, Turgenev said: Вроде 0.4 Вольта достаточно для современных диодов Шоттки Можно и не Шоттки, а что-то типа SPV1512 - 0.1V @ 1A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 18 часов назад, Allregia сказал: SPV1512 Что-то из будущего, просто так себе таких поназаказываю. В даташите производители про нее оч пафосно пишут не рассказывая что внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 55 minutes ago, Turgenev said: Что-то из будущего, п Не, из прошлого - им уже лет 10, более того - они уже obsolete, хотя купить еще вроде можно. Есть у TI нечто подобное, в 26мв - SM74611, там полевик внутри, так что еще диод имеется, и вобще оно довольно специфическое. Думаю у тех СТшных тоже полевик. Но есть и просто Шоттки с 0.22в при 1А, типа микрочиповских LSM115. P.S. Вообще, с диодами, падение напряжения это не вопрос - есть куча готовых чипов для "OR-Ing", если есть страх, что на диода и кабеле упадет слишком много. Меня бы больше беспокоило, чтобы небыло как у тех знакомых - соединение двух хостов по земле с пиротехническими эффетами. Хотя это сильно от компов должно зависеть - с десктопами проще, корпуса компов в розетке на одном и том-же РЕ сидят, какого-то существенного потенциала между ними быть не должно. Вот если ноуты, мини и т.п., где РЕ нет, то тут уже как получится. Ну и, желательно не переподключать кабели "на ходу". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Allregia сказал: Меня бы больше беспокоило, чтобы небыло как у тех знакомых - соединение двух хостов по земле с пиротехническими эффетами. Справедливо. Как у ваших товарищей реле решило проблему? Они стали коммутировать им землю юсб? Или вместо диодов по питанию поставили? Если вместо диодов- то моя микросхема выполняет ту же роль, а гальванически отвязаться, коммутируя только питание не получится. Земля то общая. Не решит ли эту проблему разных потенциалов сборка TVS-диодов SP0504SHTG по входу? Типа вот так (качество плохое, извините, они снизу, на питании юсб и диф паре каждого разъема): Спойлер Изменено 11 августа, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Turgenev said: Как у ваших товарищей реле решило проблему? Они стали коммутировать им землю юсб? Они коммутируют ВСЁ! Две релюхи DPDT, одна коммутирует D+ и D-, вторая - VBUS и GND. Удивительно что обычное омроновское реле прекрасно коммутирует 480Мгц, но факт. Что еще интересно - время срабатывания двух релюз естествнно чуть отличается, что происходит, когда одна уже, а вторая еще "в процессе"? 2 hours ago, Turgenev said: Не решит ли эту проблему разных потенциалов сборка TVS-диодов SP0504SHTG по входу? Не знаю, у них на входе USB PHY USB338, в нем вроде ESD-защита встроенная, но без развязки не помогла - именно она и вылетала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 · Жалоба При защите от ESD разъемов USB или VGA или еще каких-нибудь интерфейсов ставят TVS-диоды. Если у нас задача коммутировать и земли интерфейсов отвязаны от земли микросхемы коммутатора, то с какой землей соединяют TVS-диоды: с землей платы коммутатора или с землей интерфейса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 · Жалоба С землей питания микросхемы коммутатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 · Жалоба 6 часов назад, Michael58 сказал: С землей питания микросхемы коммутатора А что произойдет, если потенциал земли интерфейса будет не равен потенциалу земли питания коммутатора? По идее сигнал в 1.2 Вольта, но относительно отвязанной земли интерфейса может быть куда больше, относительно земли коммутатора и коммутатор сгорит от перенапряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 · Жалоба Esd диод должен быть выбран с учетом этой разницы потенциалов, то есть подразумевается что при его максимальном значении диод должен быть закрыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 · Жалоба 22 часа назад, Turgenev сказал: земли интерфейсов отвязаны от земли микросхемы коммутатора И между этими общими гигавольт? Вы к чему вообще такие велосипеды изобретаете, ВДНХ давно лишь музей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
