ArtSh 0 2 августа, 2022 Опубликовано 2 августа, 2022 · Жалоба Внезапно сломалась платка, да так, что не зажигается POWER_OK, причём регуляторы питания выдают нужное напряжение. Основной вопрос стоит ли её вообще ремонтировать? Цена новой, с учётом доставки через три-девять земель в районе 30-40т.р. Если кто-то сможет сказать возможно ли её реанимировать, или восстановит дешевле 20т.р. то это будет замечательно! Платка небольшая отправить можно почтой куда угодно. Плата физически в Казани. Писать можно в личку, можно на аааааа111111 на лист.ру. P.S. почта рабочая. Именно шесть латинских букв А и шесть единиц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slkhome 0 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 · Жалоба Как вы смотрели напряжения? У Вас есть полная схема? @ArtSh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 · Жалоба On 8/3/2022 at 12:16 AM, ArtSh said: Если кто-то сможет сказать Только обладатели хрустального шара. On 8/3/2022 at 12:16 AM, ArtSh said: Основной вопрос стоит ли её вообще ремонтировать? Можно подарить хорошему человеку. On 8/3/2022 at 12:16 AM, ArtSh said: причём регуляторы питания выдают нужное напряжение. Что нибудь выдается на консоль ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtSh 0 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 · Жалоба Полная схема у разработчиков. Но они разместили у себя на сайте частичные схемы. Так как эта плата для энтузиастов SDR, то у неё есть контрольные точки. Так как нет POWER_OK ни процессор, ни FPGA не запускаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 · Жалоба Вероятно, какого-то напряжения все-таки нет, или оно не в правильном значении. Посмотрите все контрольные точки на точное значение заявленных напряжений. А также, откуда примерно идет сигнал на светодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterS 1 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 · Жалоба Могу посмотреть, мне часто из Казани присылают на ремонт СДЭКом 3-4 дня (около 420р). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtSh 0 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба Пишите в личку, или на почту, куда слать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slkhome 0 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба Там по имеющейся схеме на светодиод выше оговоренный идет сигналс с генератора сброса, который мониторит все напряжения. Так что где-то с напругой беда или с сбросовой микрухой. А там уже дальше копат - не сдохла ли SoC .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtSh 0 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба При беглом осмотре с микроскопом я не нашёл микрухи, которая была бы предназначена для слежения за питанием и сбросом. Это меня сильно озадачило, и навело на нехорошие мысли о возможности восстановления платы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Captain777 0 5 августа, 2022 Опубликовано 5 августа, 2022 · Жалоба В 03.08.2022 в 23:30, PeterS сказал: Могу посмотреть, мне часто из Казани присылают на ремонт СДЭКом 3-4 дня (около 420р). У СДЕК сейчас акция "Посылочка". 350руб по России вместе с коробочкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 5 августа, 2022 Опубликовано 5 августа, 2022 · Жалоба On 8/5/2022 at 12:24 AM, ArtSh said: При беглом осмотре с микроскопом я не нашёл микрухи, которая была бы предназначена для слежения за питанием и сбросом. Это меня сильно озадачило, и навело на нехорошие мысли о возможности восстановления платы... В интернете не находится хороших фотографий этой платы, поэтому точнее сказать сложно. Там может быть как отдельный монитор питания, так и просто пучок Power Good, дающий один итоговый выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 7 августа, 2022 Опубликовано 7 августа, 2022 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtSh 0 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 · Жалоба Мы тут в Казани с одним человеком посмотрели поподробнее, поняли что отвалился сам SoC: потребляет слишком много по линии 1.8В регулятор питания не вывозит (на выходе получается только примерно 1В), и компаратор с обратной стороны платы не может сформировать power_good. В принципе, на алиэкспрессе этих соков тонны, потому что именно такой, в таком корпусе и с таким количеством ног используется в одной из модели майнеров. Но вот имеет ли смысл перепаивать, большой вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 · Жалоба 47 minutes ago, ArtSh said: Мы тут в Казани с одним человеком посмотрели поподробнее, поняли что отвалился сам SoC: потребляет слишком много по линии 1.8В регулятор питания не вывозит (на выходе получается только примерно 1В), и компаратор с обратной стороны платы не может сформировать power_good. В принципе, на алиэкспрессе этих соков тонны, потому что именно такой, в таком корпусе и с таким количеством ног используется в одной из модели майнеров. Но вот имеет ли смысл перепаивать, большой вопрос. А там на 1,8В не сидят также и АЦП/ЦАПы? На таких платах больше вероятности сжечь преобразователь, хотя случаи бывают разные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtSh 0 15 августа, 2022 Опубликовано 15 августа, 2022 · Жалоба АЦП сняли. Там стоят два LTC3615, каждый выход этих преобразователей даёт до 3А. Так что вряд ли удастся их сжечь, если использовать рекомендованное питание 5В 2А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
