Преобразователь 380В AC -> 12В DC, 18Вт
Необходимо сделать неизолированный преобразователь с входным напряжением 380В АС и выходным напряжением 12В DC, мощностью 18 Вт.
Рассматриваю только сотрудничество имеющими опыт в данной тематики. Если вам необходимо два месяца на предоставление электрической схемы, просьба не тратить ни мое, ни свое время.
Ваше местоположение значения не имеет. Результатом работы должен являться рабочий прототип и комплект документации для заказа изделия.
Просьба не беспокоить с вопросами из серии "бюджет, таргет, сколько платишь", если специалист не знает стоимость своих услуг, нам не по пути.
Установите последовательно лампу накаливания мощностью от 20 до 40 Вт и любой промышленный AC-DC преобразователь с требуемыми параметрами.
P.S. Для надёжности и ограничения максимального напряжения параллельно питанию AC-DC преобразователя необходимо подключить ещё одну лампу накаливания. Сформировать делитель напряжения из ламп.
Изменено пользователем sergey.ka
В 26.07.2022 в 09:43, sergey.ka сказал:
Кпд от 50% до 20% так себе советы...
топик много написал,  кроме главного/ Вы берете фаза фаза входное напряжение? Или фаза ноль? Или надо аж с 3 фаз брать одновременно? Раз прозвучала цифра 380 то возникает вопрос. И на такую мощность железный трансформатор с мостом и конденсатором по надежности оставит далеко позади любые схемотехнические изыски.
Да нет проблем, 800-вольтовый транзистор и стандартный контроллер, но все такие схемы работают на ЧИМ, т.е. будут пищать на звуковых частотах, пропорционально нагрузке.
Если 380, то уже не фаза+ноль, если конечно используем "традиционные" сети. В условии НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ преобразователь. Значит ЛАТР с фиксированным положением ползунка, если таки невтерпеж иметь хороший кусок железа.
Таки ШИМ чем не устраивает? например на 1МГц и выше? Готовых контроллеров - тьма. От тех же STM, например. Баловался такими, не вштырило. Тогда уж лучше симистор.
Изменено пользователем leocat
6 часов назад, firstvald сказал:
Верное замечание, у меня было такое ТЗ: при сохранении напряжения хотя бы на одной фазе устройство должно работать.
А далее удар между ног - нейтраль не использовать :biggrin:
У автора ни слова про три фазы, а также без разницы, какую из 4-х возможных топологий выберет исполнитель из вариантов верхний/нижний, понижающий/инвертирующий.
18 минут назад, Plain сказал:
Неизолированный подразумевает работу на нейтраль или это я себе придумал? Море апломба и никакой конкретики, такое впечатление, что он не знает, что ему надо...
просто 380 просто так на дороге не валяются. они берутся между двух фаз. а это уже интересно. или из какого- нибудь диковинного генератора. и дальше тогда по ходу какая частота питающего напряжения   ?
On 7/26/2022 at 11:33 AM, tonyk_av said:
Чем не устраивают готовые?
Хотим уменьшить габарит и стоимость.
380В АС, 50/60Гц, извиняюсь, что не указал частоту.
На весь бред про лампочки и ЛАТР позволю себе не отвечать.
Ближе всего из всего - выпрямитель, готовый контроллер, внешний транзистор.
Основной размер ИП дают индуктивные элементы и конденсаторы, размеры которых определяются величиной преобразуемой мощности, а не управляющая электроника. Достаточно посмотреть на фото выше. Так что вряд ли удастся существенно уменьшить габариты  стоимость изделия. Геморрой оправдан при тысячных тиражах изделия. Впрочем, может и найдутся тут люди с готовым решением такого преобразователя.
Какой вопрос, такой и ответ. Лампочки это вариант решения и вполне работоспособный. Тем более по предложенному ТЗ ничего не сказано о желаемом КПД и других параметрах предполагаемого источника питания, значит вариант решения вполне удовлетворяет. Схема собирается за 15 минут. Два месяца схему рисовать не надо.
P.S. ЛАТР это ваше предложение. Лампочки дешевле ЛАТРа в 100 и даже 1000 раз.
