Перейти к содержанию
Всем добра.
С толкнулся  с тем, что моделирование в Windows идёт неприемлемо долго.
Слышал также, про переход на Linux позволит включить многопроцессорность и тем ускорить процесс.
Просьба высказаться или направить по нужному адресу, ежели тема сия уже где-то поднималась.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пока нашёл вот что:
svet-am
2 yr. ago
Xilinx tools are generally (these days) developed first for Linux it seems and then a way is found for them to work on Windows. This is a big change from about 15 years ago when it was the opposite.
I have noticed that large Xilinx designs seem to have better runtimes on Linux due to better memory management than on Windows.
evan1123
2 yr. ago
They also have better runtimes on Linux due to better multithread support. Vivado on Windows is limited to two threads, but on Linux that bumps up to 8.
Ссылка на сообщение
1. Какая версия QuestaSim у вас?
2. У меня была хостовя ОС Винда 10 и виртуальная CentOS 7. На CentOS работала даже быстрее чем под Windows, примерно на 30 %.
3. Предлагаю обратить внимание на всяческий вывод собщений в терминал, лог,... Они могу оч. сильно затормаживать.
4. Так же степень оптимизации, временная точность (1 fs or 2 ps).
5. При переходе с 10.2 на 10.5 на Windows 10 ускорилось моделироваие, по ощущениям наза в 1,5.
В общем конечно рекомендую переходить на Linux, если есть такая возможность. Там все более удобно будет, когда разберетесь с окружением.
У меня пока ни как не получается перейти на  Linux, так как некоторые программы у меня требуют windows.
Ссылка на сообщение
симулируете "hello world" или какие-то смарт-модели представляемые на С и линкуемые внутрь симулятора?
в винде используется MinGW "среда" для работы gcc, что соответственно тормозит...
но я не наблюдал большой разницы между линукс и виндовс для квесты - может очень простые модели симулирую на нем
про отсутствие мультисредовости у вивады в винде - меня тут разубедили, там какой-то параметр надо задать (из тикля например) и появятся ядра
ну и если что - под линуксом у меня вивада ап ту 32 прямо сейчас - это от железа зависит
Ссылка на сообщение
Да, включение  многопроцессорности существенно ускоряет процесс, но это не зависит от Windows/Linux.
Под Linux файловые операции быстрее, если в при моделировании много читается/пишется в файлы, то в Linux это быстрее.
Ссылка на сообщение
Да, и "включить" - это не галочку в меню поставить, это коррекция скрипта моделирования, включение дополнительных команд.
И что значит "неприемлемо долго"?
Я этим озаботился, когда моделирование с sdf после топологии шло неделю на сервере, а после "включения" многопроцессорности, с разбивкой всего на 4 части по дефолту,  вполне успевало за  1 рабочий день на рабочем компе.
Xcelium давал примерно такой же результат.
Чтобы выжать больше надо уже заморачиваться как бить проект части для большего распараллеливания.
И это только для прошло/не_прошло, если дебажить, то придется еще заморачиваться как единую диаграмму с сигналами получить.
Доки "курить" однозначно.
Ссылка на сообщение
Всем добра.
https://cs.colby.edu/courses/S12/cs232-labs/labs/lab01/modelsim_se_tut.pdf
Смотрите страницу 143
Задействуйте Code Profiler
The Profiler identifies the percentage of simulation time spent in each section of your code as
well as the amount of memory allocated to each function and instance. With this information,
you can identify bottlenecks and reduce simulation time by optimizing your code.
Дальше можно или оптимизировать код, или просто что-то отключить при моделировании.
Ссылка на сообщение
В 25.07.2022 в 14:58, slkhome сказал:
2020.1
2. У меня была хостовая ОС Винда 10 и виртуальная CentOS 7.
Я собираюсь на тоже железо, где стоит хостовая Win10 ставить хостовую же Ubuntu. Правда, Win10 стоит на SSD, Ubuntu же поставлю на HDD - это не сильно замедлит моделирование?.
Как проводили замеры?
3. Предлагаю обратить внимание на всяческий вывод сообщений в терминал, лог,... Они могу оч. сильно затормаживать.
Таковых, можно сказать, вообще нет
Ставлю максимальную -о4
1ns/1ns
При переходе с 10.2 на 10.5 на Windows 10 ускорилось моделирование
А что вы всё на 10.5, попробовать ту же 2020.1 или уже 2021.1 (если чего поновее в закромах не появилось) не желаете?
по ощущениям раза в 1,5.
Ох, не доверяю я ощущениям: вы функцию измерения времени моделирования использовать не пробовали?
Зачем же полностью переходить? Часть тут, часть тут. Либо две машины, либо два диска, либо, в конечном итого, виртуалка?
В 25.07.2022 в 18:10, yes сказал:
Почти что мигаю светодиодом. Просто долго мигаю, почти 5 секунд.
Прошу вот это всё подробнее разжевать: вивадо в винде рулит, если параметр из тиклем выставить или в любом случае вивада в винде для лузеров?
В 25.07.2022 в 21:02, honinbo сказал:
Это значит, что, если мелкий модуль проекта столько моделируется, то что дальше будет? Пора уже за ум на начальном этапе браться.
Уже пошёл курить доки. А про коррекцию и прочее, как понимаю, в соответсвующих книгах читать?
В 25.07.2022 в 21:37, Джеймс сказал:
Спасибо. Для себя же, или кто другой заинтересуется, прикреплю из используемой ныне 2020.1
questa_sim_tut.pdf
Ссылка на сообщение
на форуме не нашел
но по-моему это https://support.xilinx.com/s/article/50345?language=en_US
в линуксе у вивады GUI вырвиглазное и вообще реакция на кнопки раздражающая. по скорости синтеза экспериментов не проводил, но впечатление, что без разницы.
в любом случае, если занимаетесь саморазвитием, то линукс предпочтительнее - есть множество программ которые linux only (все для ASIC-ов, взрослые симуляторы ncsim/vcs и т.д.), опенсорс опять же. как я упоминал - всякая линковка DPI, shared objects (dll по виндовски) прямее устроено - ну то есть они из линукса идут в винду с костылями
вот такого пакета, чтобы только виндовс, я сейчас не могу назвать
Ссылка на сообщение
Тут  вы что-то путаете, сейчас GUI Vivado фактически одинаков выглядит что в Win. что в Linux.
Ссылка на сообщение
Как-то упражнялся с синтезом. С симуляцией примерно тоже самое.
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=161764&do=findComment&comment=1754699
Ссылка на сообщение
Без явных преимуществ перехода на что-то другое - пустая трата времени. Нужно код пилить )
Специально не проводил. Осталось впечатление. Вероятно смотрел время начала и окончания симуляции, разница, и в Линуксе и в Винде, одного проекта.
А потом просто все перетаскиваешь на Линукс и забываешь про винду как про страшный сон )
Без вариантов на SSD и Софт и проект. Все локальные рабочие копии на SSD.
Ссылка на сообщение
vivado-ы одинаковые, но xorg это все-таки не виндовое gui
обычно либо через ssh, либо через rdp / vnc - то есть достаточно тяжело и криво рисует
Ссылка на сообщение
Так это скорее проблемы Linux, а не Vivado.  Хотя Vivado вроде как Qt использует,  а не  чистый Linux GUI.
Ну а через  удаленный доступ можно все до безобразия  испортить, что под Win. что под Lin.
Ссылка на сообщение
В 26.07.2022 в 15:11, slkhome сказал:
А вот ещё вопрос подключения SSD. По странной причине у меня ни Win10 ни Ubuntu22 не заводится в режиме AHCI. Только IDE. Это критично?
В 26.07.2022 в 14:07, nice_vladi сказал:
О, спасибо за ссылку, Поду почитать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
