Валентиныч 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Я же писал, что это должно ещё и разбираться легко. Ось должна вытаскиваться - иначе колесо не снимешь с мотоцикла, если проколишь. А если втулку зафиксировать на оси, её уже не вытащишь. Подшипники тоже должны выбиваться. Так что не всё так просто... Что там "не просто"? Распорная трубка (у меня - "технологическая", но это одно и то же) фиксируется от "проворота" внутренними обоймами подшипников при затягивании гайки оси. Используйте ее в качестве "носителя" магнита для датчика, и будет вам счастье. Никаких изменений в штатную конструкцию самой ступицы при этом вносить не надо. Никаких неудобств при снятии/установке/ремонте колеса возникать не будет. Говорю это как мотоциклист (рокерами мы себя в то время еще не называли :laugh: ) с 45-летним стажем езды, ремонта, мото-тюнинга, и пр. и пр. Оффтоп, конечно... На этом интерес к теме "поделки" с моей стороны исчерпан. Изменено 19 июня, 2006 пользователем Валентиныч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Даже не знаю... Если кто-нить спросит что-то касабельно поделки, но не датчика, буду рад ответить. Если кто посоветует где и как искать производителя, буду рад послушать. За уважение - благодарю. Можно провести "соревнование". Кто даст лучший совет в поиске производителя через инет либо по телефону - получит приз - исходник без алгоритма для моего датчика для tiny28. В исходнике будет алгоритм вывода максимально точной картинки и одновременно программная обработка импульсного преобразователя. Ну и картинки с управлением то же. Собственно и схему к проге без датчика. Вы уже определитесь наконец-то какова Ваша главная цель данного топика: Если "хочу продать, ищу производителя или спонсора", так и пишите и не вводите в заблуждение остальных учасников конфы. Кстати, по собственному опыту, на обслуживание "программной обработки импульсного преобразователя" нужно не так уж много ресурсов. При Ваших энергозатратах это будет эквивалентно примерно 0,5-1% производительности МК( ну конечно при разумных частотах кварца МК и необходимой точности выхода Vdd). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Какое ещё заблуждение? Хотите купить - покупайте. Я вобщем готов на оба варианта. Если кто-то якобы входит в заблуждение, то сам виноват. Есть вопросы - спрашивайте. Если Вам требуется 1% производительности tiny28 на импульсник, то Вы - гений. Я видно не до такой степени. В моей проге тратится 50..75% на это дело. И это при частоте 1.2 МГц (внутренняя RC). Точность на выходе не хуже 0.05 вольта. Рабочая частота импульсника 32 КГц. Изменено 19 июня, 2006 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegIvanov 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Поскольку тема как мне показалось носит характер мозгового штурма (т.е. даже бредовые идеи хороши) то кажется уже проще вещи типа того же генератора нима. Правда не представляю насколько она инерционна и т.д. Груз в трубке внизу - находимся внизу, перевернулась вверх ногами - наоборот. Фиксируем время и делим... Не вдумывался в реальность изготовления т.к. сейчас ЧМ2006 - под впечатлениями :)) Не пинайте сильно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 (изменено) · Жалоба В моей проге тратится 50..75% на это дело. И это при частоте 1.2 МГц (внутренняя RC). Точность на выходе не хуже 0.05 вольта. Рабочая частота импульсника 32 КГц. А какой средний ток ? И какие напряжения на входе/выходе ? Изменено 20 июня, 2006 пользователем singlskv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба Работает когда на входе 0.5..3.2 вольта. Это две батарейки. Но запускается когда на входе не ниже 1.8 вольта. Средний ток 50 мА. На выходе 3.6 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба Работает когда на входе 0.5..3.2 вольта. Это две батарейки. Но запускается когда на входе не ниже 1.8 вольта. Средний ток 50 мА. На выходе 3.6 вольт. Прошу прощения, я просто не обратил внимания что Вы делали это на tiny28 где нет аппаратной PWM. Но тогда вопрос: Не проще ли было взять МК где он есть? Ну например tiny2313, или если ног мало то mega48/88 ? Или это такое специальное извращение ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба Два года назад, когда делалась разработка, tiny2313 не было. Хотя ног у неё достаточно. Нужно 10 выходов и кажется 3 входа. Если есть её версия от 1.8 вольта, то она полностью подходит. Всё-таки делать устройство от 2 батареек выгоднее чем от трёх. Хотя припоминаю, у меня была версия на меге8 от двух батарей с запуском от автогенератора. Почти такая же схема, там только 2-3 деталюшки добавляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Антоненко 0 22 июня, 2006 Опубликовано 22 июня, 2006 · Жалоба А напишите-ка мне, пожалуйста, письмецо. Знаю хорошего маркетолога, с ним быстро выясните вопрос, стоит ли это пускать в производство. К тому же у него есть ещё идея другой автомобильной примочки с большим количеством светодиодов. Может быть, Вы ему тоже поможете. От себя могу сказать две вещи: 1. Заморачиваться литьём нет смысла. Корпуса надо заказывать именно у производителей колпаков, всяко будет дешевле. 2. Не стоит публиковать такие вещи в форумах, если собираетесь реализовать это на практике. Ни один инвестор денег не даст за идею, которая доступна всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 22 июня, 2006 Опубликовано 22 июня, 2006 · Жалоба Идея-то не совсем доступна. Она гораздо сложнее, чем кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siama 0 30 августа, 2006 Опубликовано 30 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Не по теме AVR, конечно, но поправить хочется... Одна пластинка 25 * 50 мм стоит 30 р и выдает 1.5 В, 20 - 200 мА А где продаётся и как называется? В Питере они лежат на прилавке в магазине Микроника. Как мне показалось эта продукция с сайта http://solbat.narod.ru. На сайте цены поменьше, и есть выбор материала основания эелемента и заказ размеров. Точно как это называется (марка) я не понял, называю просто отдельные пластинки солнечными элементами, а собранные из них модули - батареями. Элемент - одна пластина солнечного элемента. U=0.475V I=250..300A/m2 (Например: 8х50мм 0.11A 0.475V) Отдельные элементы очень хрупкие. Батарея - набор из эл-тов. На 1.5V потребуеся 3 (1.425V на выходе) или 4 (1.9V) эл-та. Микроника никак не связана с сайтом http://solbat.narod.ru. Изменено 30 августа, 2006 пользователем Siama Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба Можно провести "соревнование". Кто даст лучший совет в поиске производителя через инет либо по телефону - получит приз - исходник без алгоритма для моего датчика для tiny28. В исходнике будет алгоритм вывода максимально точной картинки и одновременно программная обработка импульсного преобразователя. Ну и картинки с управлением то же. Собственно и схему к проге без датчика. Кто-нибудь получил приз ? :) 2. Не стоит публиковать такие вещи в форумах, если собираетесь реализовать это на практике. Ни один инвестор денег не даст за идею, которая доступна всем. А если купить такую штуковину, разобрать её, то, идея(но не факт, что конкретная реализация), скорее всего, откроется, поэтому можно перефразировать: "Ни один инвестор денег не даст за идею, которая не защищена патентом(или аналогичным документом)." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ATLab 0 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 · Жалоба А если купить такую штуковину, разобрать её, то, идея(но не факт, что конкретная реализация), скорее всего, откроется, поэтому можно перефразировать: "Ни один инвестор денег не даст за идею, которая не защищена патентом(или аналогичным документом)." Идеи витают в воздухе :) Вот вам пример, и ничего разбирать не нужно, все достаточно подробно показано: http://atlab.narod.ru/articles/particle6.htm - "Механическая развертка изображения, или как вывести на вентилятор текстовую и графическую информацию" Поделка 2005 года, в конце 2006 (кажется) похожее устройство начал выпускать серийный производитель вентиляторов... А вообще подобные поделки (как выяснилось потом) - в основном часы - в интернете ходят с конца 90-х годов. Американцы делают и для велосипеда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 · Жалоба http://atlab.narod.ru/articles/particle6.htm Сайт интересный. Сама идея механической развертки понятна. Тут весь разговор из-за некоего уникального способа синхронизации развернулся, именно его я подразумевал под "идеей". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 · Жалоба Нет. Так никто за год и не догадался об моём датчике. Это радует :) Ну и приз никто не получил ствтствнно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
